Ersatzteile für Siemens HS643826 (HS643826(00))
HS643826
HS643826(00)
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
286054
Keramiksicherung 10A 250V 5x20mm Set BOSCH 00029469 2Stk
190823
ACHTUNG: Einbau nur durch autorisierten Fachmann/Installateur: Mikrowellenersatzteil! Elektronik,Elektronik,Sicherung,Steuerungsmodul
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,a34795f408d14e1cb99c0124878cde81,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Splint f. Kugellager Backwagen f. Kugellager Backwagen 00014139
281734
Dichtung 00110003 Originalersatzteil von Bosch
10015356
Originalteil von Bosch Dichtung 00110003
Bügel 00020715 Originalersatzteil von Bosch
10006050
Originalteil von Bosch Bügel 00020715
Sockel 00075157 Originalersatzteil von Bosch
10012000
Originalteil von Bosch Sockel 00075157
Niet 00040036 Originalersatzteil von Bosch
10008708
Originalteil von Bosch Niet 00040036
Bügel 00049623 Originalersatzteil von Bosch
10008871
Originalteil von Bosch Bügel 00049623
Schalter 00043018 Originalersatzteil von Bosch
10008769
Originalteil von Bosch Schalter 00043018
Feder 00018588 Originalersatzteil von Bosch
10005874
Originalteil von Bosch Feder 00018588
Ring 00101364 Originalersatzteil von Bosch
10015260
Originalteil von Bosch Ring 00101364
Ring 00101616 Originalersatzteil von Bosch
10015261
Originalteil von Bosch Ring 00101616
Blende 00104439 Originalersatzteil von Bosch
10015279
Originalteil von Bosch Blende 00104439
Ring 00111250 Originalersatzteil von Bosch
10015422
Originalteil von Bosch Ring 00111250
Sockel 00075156 Originalersatzteil von Bosch
10011999
Originalteil von Bosch Sockel 00075156
Abzug 00075158 Originalersatzteil von Bosch
10012001
Originalteil von Bosch Abzug 00075158
Glasscheibe 00194891 Originalersatzteil von Bosch
10049045
Originalteil von Bosch Glasscheibe 00194891
Glasscheibe 00200265 Originalersatzteil von Bosch
10049050
Originalteil von Bosch Glasscheibe 00200265
Bügel 00023950 Originalersatzteil von Bosch
10006480
Originalteil von Bosch Bügel 00023950
Führung 00013972 Originalersatzteil von Bosch
10005780
Originalteil von Bosch Führung 00013972
Gehäuseseitenteil 00104189 Originalersatzteil von Bosch
10015272
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00104189
Band 00107588 Originalersatzteil von Bosch
10015322
Originalteil von Bosch Band 00107588
Abdeckung 00025510 Originalersatzteil von Bosch
10006576
Originalteil von Bosch Abdeckung 00025510
Blende 00050053 Originalersatzteil von Bosch
10008887
Originalteil von Bosch Blende 00050053
Schubkasten 00191611 Originalersatzteil von Bosch
10048505
Originalteil von Bosch Schubkasten 00191611
Anschlag 00013971 Originalersatzteil von Bosch
10005779
Originalteil von Bosch Anschlag 00013971
Sicherung elektrisch 00045043
282156
Sicherung
Dichtsatz 00123369 Originalersatzteil von Bosch
10049044
Originalteil von Bosch Dichtsatz 00123369
Glasscheibe 00123464 Originalersatzteil von Bosch
10049052
Originalteil von Bosch Glasscheibe 00123464
Verriegelung-mechanisch 00014138 Originalersatzteil von Bosch
10005783
Originalteil von Bosch Verriegelung-mechanisch 00014138
Leiste 00110522 Originalersatzteil von Bosch
10015373
Originalteil von Bosch Leiste 00110522
Drehgriff 00075167 Originalersatzteil von Bosch
10012003
Originalteil von Bosch Drehgriff 00075167
Dichtung 00043021 Originalersatzteil von Bosch
10008770
Originalteil von Bosch Dichtung 00043021
00046098 KLEMME
1551185
00046098 KLEMME Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
00050052 BLENDE 111-42833-005
1551896
00050052 BLENDE 111-42833-005 Gehäuseteile,Blenden
00080400 REGLER-TEMPARATUR 42301401
1564046
00080400 REGLER-TEMPARATUR 42301401 Thermostate
00109582 RAHMEN 111-44380-001
1578436
00109582 RAHMEN 111-44380-001 Gehäuseteile
00110521 LEISTE 125-45173-001
1578765
00110521 LEISTE 125-45173-001 Gehäuseteile
00194894 SCHIENE 111-44301-005
1598144
00194894 SCHIENE 111-44301-005 Führung/ Schiene
00195116 RAHMEN 111-46076-214
1598211
00195116 RAHMEN 111-46076-214 Gehäuseteile
00020866 ABDECKUNG
4966272
00020866 ABDECKUNG Gehäuseteile
00044473 FUSS
4967691
00044473 FUSS Gehäuseteile,Fuß
00074941 TRICHTER
4969719
00074941 TRICHTER Gehäuseteile,Ringe
00109814 SCHIENE
4972170
00109814 SCHIENE Führung/ Schiene
00109815 SCHIENE
4972171
00109815 SCHIENE Führung/ Schiene
00195494 WANNE
4975672
00195494 WANNE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Bodenwannen
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,e3df607a8730419d92d273dd5fd68b86,e4566b9f332f442f89cd58e51acaae41,5e3af0340f304af9912bf2f91268f698
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
