Ersatzteile für Siemens HS643451 (HS643451(00))
HS643451
HS643451(00)
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Kochplatte 180mmØ 1500W 230V, AT! AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, Bauknecht, Whi
154381
Kochplatte 180mmØ 1500W 230V EGO 18.18453.002 für Kochmulde
EGO 18.18453.002
Siebentakt- und Blitzkochplatten Bauserie zur Regulierung mit 7-takt-Schalter.
Bei 4-takt-Schaltung Klemme 3 und 4 überbrücken.
Bei Energiesteuerung Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 überbrücken.
Passende Verbindungsbrücke: Europart-Nr. 802716 Kochfeld
EGO Ofenkochplatte 220 mm 2000 W
11041375
Kochfeld
Kochplatte 220mmØ 2000W 230V EGO 18.22453.002 für Kochfeld Herd
604809
Universal: Universell einsetzbarer AlternativArtikel. Bitte Maße/Werte vergleichen.
8 mm Chromrand, 4 Schraub-Anschlüsse, für Kochmulden mit Massekochplatten
Passende Verbindungsbrücke siehe Best.-Nr. 802716 Kochfeld
286054
Splint f. Kugellager Backwagen f. Kugellager Backwagen 00014139
281734
Schraube 00014987
281741
Ofensockel Bosch 00075157 Heizelement, Keramik
10012000
Sockel 00075157 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Sockel 00075157
Bügel für Bosch-Ofen 00020715 Hitzeschutz, Backofen
10006050
Bügel 00020715 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bügel 00020715
Ofentürdichtung Bosch 00110003 Backofen
10015356
Dichtung 00110003 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 00110003
Niet für Bosch Ofen 00040036 Befestigungselement
10008708
Niet 00040036 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Niet 00040036
Backofen-Wanne Bosch 00195462 Edelstahl, robust
10049054
Wanne 00195462 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Wanne 00195462
Halter für Ofen Bosch 00110521 Führung, Befestigung
10015372
Leiste 00110521 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 00110521
Ofenbügel Bosch 00045667 Backofen-Befestigung
10008832
Bügel 00045667 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bügel 00045667
Führungsschiene für Bosch-Ofen 00109814 Backofen-Reparatur
10015350
Schiene 00109814 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schiene 00109814
Trichter für Bosch-Ofen 00074941 Backofen-Zubehör
10011973
Trichter 00074941 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Trichter 00074941
Temperaturregler für Bosch Ofen 00080400 Backofen-Steuerung
10012041
Temperaturregler 00080400 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturregler 00080400
Führungsschiene für Bosch-Ofen 00194894 Backofen-Zubehör
10049046
Schiene 00194894 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schiene 00194894
Bosch Ofenfeder 00018588 Backofen-Heizung
10005874
Feder 00018588 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Feder 00018588
Ofen-Klemme Bosch 00046098 Halterung
10008847
Klemme 00046098 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klemme 00046098
Führungsschiene für Bosch Ofen 00013972 Backofen-Reparatur
10005780
Führung 00013972 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Führung 00013972
Frontblende für Bosch Ofen 00104439 Backofen-Tür
10015279
Blende 00104439 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blende 00104439
Heizring für Bosch Ofen 00101364 Backofen-Heizung
10015260
Ring 00101364 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Ring 00101364
Sockel für Bosch Ofen 00075156 Heizelement
10011999
Sockel 00075156 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Sockel 00075156
Abzug 00075158 für Bosch Ofen 00075158 Kochfeld-Komponente
10012001
Abzug 00075158 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abzug 00075158
Scharnier für Kühlschrank Bosch 00192722 Tür
10049019
Scharnier 00192722 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Scharnier 00192722
Schalter für Bosch-Ofen 00043018 Wählschalter, Backofen
10008769
Schalter 00043018 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schalter 00043018
Heizring für Bosch Ofen 00101616 Backofen-Heizung
10015261
Ring 00101616 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Ring 00101616
Backofen-Glasscheibe Bosch 00194891 hitzebeständig, transparent
10049045
Glasscheibe 00194891 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Glasscheibe 00194891
Ring 00111250 für Bosch Ofen 00111250 Backofenring
10015422
Ring 00111250 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Ring 00111250
Ofentür-Glasscheibe für Bosch Ofen 00200265 Backofen-Reparatur
10049050
Glasscheibe 00200265 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Glasscheibe 00200265
Bügel für Bosch-Ofen 00023950 Ofen-Befestigung
10006480
Bügel 00023950 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bügel 00023950
Backofenwanne für Bosch 00195494 Emaille, Backblech
10049048
Wanne 00195494 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Wanne 00195494
Backofen-Abdeckung Bosch 00020866 Hitzeschutz, robust
10006067
Abdeckung 00020866 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00020866
Backofenband Bosch 00107588 Heizung
10015322
Band 00107588 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Band 00107588
Anschlag für Bosch Ofen 00013971 Backofen-Befestigung
10005779
Anschlag 00013971 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Anschlag 00013971
Frontblende für Bosch-Ofen 00050053 Türverkleidung
10008887
Blende 00050053 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blende 00050053
Blende für Ofen Bosch 00025510 Front, weiß
10006576
Abdeckung 00025510 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00025510
Gehäuseseite für Bosch-Ofen 00104189 links, weiß
10015272
Gehäuseseitenteil 00104189 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00104189
Schublade für Ofen Bosch 00191611 Backofen-Zubehör
10048505
Schubkasten 00191611 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schubkasten 00191611
Rahmen für Bosch Ofen 00109582 Backofen-Komponente
10015337
Rahmen 00109582 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rahmen 00109582
Lichtleiter für Bosch Ofen 00075630 Backofenbeleuchtung
10012010
Lichtleiter 00075630 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lichtleiter 00075630
Gehäuseseite für Bosch-Ofen 00202925 links, weiß
10048502
Gehäuseseitenteil 00202925 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00202925
Fuß für Bosch Ofen 00044473 Ofenfuß, robust
10008818
Fuss 00044473 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Fuss 00044473
Ofenblende Bosch 00050052 Frontblende
10008886
Blende 00050052 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blende 00050052
Türverriegelung für Bosch Ofen 00014138 Mechanisch
10005783
Verriegelung-mechanisch 00014138 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Verriegelung-mechanisch 00014138
Halter für Ofen Bosch 00110522 Führung, Befestigung
10015373
Leiste 00110522 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 00110522
Dichtsatz für Bosch-Ofen 00123369 Türdichtung
10049044
Dichtsatz 00123369 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtsatz 00123369
Griff für Bosch Ofen 00123818 Backofen-Bedienung
10049009
Griff 00123818 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Griff 00123818
Temperaturregler 00043014 Originalersatzteil von Bosch
10008768
Originalteil von Bosch Temperaturregler 00043014
Gleitschiene für Bosch-Ofen 00109815 Führung, Backofen
10015351
Schiene 00109815 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schiene 00109815
00195116 RAHMEN 111-46076-214
1598211
00195116 RAHMEN 111-46076-214 Gehäuseteile
