Ersatzteile für Siemens HS6428N (HS6428N(00))
HS6428N
HS6428N(00)
Kochplatte 180mmØ 2000W 230V, AT! AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, Bosch, Siemens
154413
Kochplatte 180mmØ 2000W 230V EGO 19.18463.040 für Kochmulde
EGO 19.18463.040 Blitz-Kochplatte mit roter Farbmarkierung, mit 4 mm Chromrand und 4 Schraub-Anschlüssen - ersetzt u.a. EGO 13.18463.040
Siebentakt- und Blitzkochplatten Bauserie zur Regulierung mit 7-takt-Schalter.
Bei 4-takt-Schaltung: Klemme 3 und 4 überbrücken.
Bei Energiesteuerung/Ersatz für Electrolux-Konzern/AEG.. 899661252793/8 mit 2 Schraubanschlüssen (Europart-Nr. 802808): Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 mit Verbindungsbrücke überbrücken.
Kochfeld
Kochplatte 180mmØ 1500W 230V, AT! AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, Bauknecht, Whi
154381
Kochplatte 180mmØ 1500W 230V EGO 18.18453.002 für Kochmulde
EGO 18.18453.002
Bei 4-takt-Schaltung Klemme 3 und 4 überbrücken.
Bei Energiesteuerung Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 überbrücken.
Passende Verbindungsbrücke: Europart-Nr. 802716 Kochfeld
Thermostat 50-320°C EGO 55.13069.500 für Backofen Herd
154503
EGO 55.13069.500 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00072943 Küppersbusch 174681 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481927128391 Indesit-Company C00378015 Amica 8001585
Schaltleistung 16 (4) Ampere, 240 Volt
Fühler-Ø: 3,1 mm
Kapillarrohr-Länge: 830 mm
Anschlüsse: 2 Stück
Kochplatte Brandt 75X0867 für Herd 180mm, 2000W, 230V
11012933
Kochfeld
Kochplatte BOSCH 00480492 für Kochfeld
223327
Beinhaltet Montagematerial Kochfeld
Dichtung fuer Pizzasteckdose 00420539
288672
Kochplatte 145mm für Herd Whirlpool 481925998498 1500W
11010747
Kochfeld
EGO Ofenkochplatte 220 mm 2000 W
11041375
Kochfeld
Kochplatte 145mmØ 1500W EGO 19.14463.040 für Kochfeld
605703
EGO 19.14463.040 Blitz-Kochplatte mit 4 mm Chromrand, 4 Schraub-Anschlüsse, für Kochmulden mit Massekochplatten. Ersetzt u.a. EGO 13.14463.040
Bei Energiesteuerung / Ersatz für Electrolux-Konzern 899661252800/1 mit der EGO-Nr. 13.14263.040 (Europart-Nr. 802809): Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 mit Verbindungsbrücke überbrücken.
- Anschlüsse: 1 - 2 - 4 - 3
- Protektor schaltet: -750W / Kl.1 Kochfeld
Blitzkochplatte 145mm für Ofen Ego 1814463196 1500W, 230V
11021259
207097
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 502144 Anschluss,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
Kochplatte 220mmØ 2000W 230V EGO 18.22453.002 für Kochfeld Herd
604809
Universal: Universell einsetzbarer AlternativArtikel. Bitte Maße/Werte vergleichen.
8 mm Chromrand, 4 Schraub-Anschlüsse, für Kochmulden mit Massekochplatten
Passende Verbindungsbrücke siehe Best.-Nr. 802716 Kochfeld
286054
Kochplatte 145mm für Ofen Ego 1814463196 1500W
11012931
Sicherung elektrisch 00045043
282156
Sicherung
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Kochplatte 1500W/220..230V/145MM Blitz 00070096
11029776
Kochfeld
Halter 00156828
283477
Backofenthermostat für Whirlpool-Geräte 481927128391 regelbar, C00378015
11001891
Splint f. Kugellager Backwagen f. Kugellager Backwagen 00014139
281734
Keramiksicherung 10A 250V 5x20mm Set BOSCH 00029469 2Stk
190823
ACHTUNG: Einbau nur durch autorisierten Fachmann/Installateur: Mikrowellenersatzteil! Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Sicherung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,a34795f408d14e1cb99c0124878cde81,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Schraube 00014987
281741
Bügel für Bosch-Ofen 00020715 Hitzeschutz, Backofen
10006050
Bügel 00020715 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bügel 00020715
Führungsschiene für Bosch-Ofen 00109814 Backofen-Reparatur
10015350
Schiene 00109814 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schiene 00109814
Niet für Bosch Ofen 00040036 Befestigungselement
10008708
Niet 00040036 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Niet 00040036
Backofen-Wanne Bosch 00195462 Edelstahl, robust
10049054
Wanne 00195462 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Wanne 00195462
Backofen-Abdeckung Bosch 00020866 Hitzeschutz, robust
10006067
Abdeckung 00020866 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00020866
Führungsschiene für Bosch Ofen 00013972 Backofen-Reparatur
10005780
Führung 00013972 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Führung 00013972
Bosch Ofenfeder 00018588 Backofen-Heizung
10005874
Feder 00018588 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Feder 00018588
Bügel für Bosch-Ofen 00049623 Heizelement
10008871
Bügel 00049623 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bügel 00049623
Tür für Ofen Bosch 00044166 Backofen-Klappe
10008807
Klappe 00044166 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klappe 00044166
Sockel für Bosch Ofen 00075156 Heizelement
10011999
Sockel 00075156 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Sockel 00075156
Abzug 00075158 für Bosch Ofen 00075158 Kochfeld-Komponente
10012001
Abzug 00075158 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abzug 00075158
Scharnier für Kühlschrank Bosch 00192722 Tür
10049019
Scharnier 00192722 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Scharnier 00192722
Führungsschiene für Bosch-Ofen 00194894 Backofen-Zubehör
10049046
Schiene 00194894 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schiene 00194894
Ofen-Klemme Bosch 00046098 Halterung
10008847
Klemme 00046098 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klemme 00046098
Stecker für Bosch Ofen 00019479 Backofen-Zubehör
10005971
Stecker 00019479 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Stecker 00019479
Fuß für Bosch Ofen 00044473 Ofenfuß, robust
10008818
Fuss 00044473 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Fuss 00044473
Backofenband Bosch 00107588 Heizung
10015322
Band 00107588 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Band 00107588
Temperaturregler für Bosch Ofen 00050150 Elektronik, Backofen
10008891
Temperaturregler 00050150 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturregler 00050150
Anschlag für Bosch Ofen 00013971 Backofen-Befestigung
10005779
Anschlag 00013971 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Anschlag 00013971
Frontblende für Bosch-Ofen 00050053 Türverkleidung
10008887
Blende 00050053 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blende 00050053
Blende für Ofen Bosch 00025510 Front, weiß
10006576
Abdeckung 00025510 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00025510
Türverriegelung für Bosch Ofen 00014138 Mechanisch
10005783
Verriegelung-mechanisch 00014138 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Verriegelung-mechanisch 00014138
Halter für Ofen Bosch 00110522 Führung, Befestigung
10015373
Leiste 00110522 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 00110522
Ofen-Abdeckung BSH Gruppe 00191825 Backofen-Zubehör
245709
Gleitschiene für Bosch-Ofen 00109815 Führung, Backofen
10015351
Schiene 00109815 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schiene 00109815
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Kochplatte 180mmØ 2000W BOSCH 00480493 EGO 19.18463.040 für Kochmulde
205514
Diese schwarze Blitz-Kochplatte mit roter Farbmarkierung, mit 4 mm Chromrand und 4 Schraub-Anschlüssen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 182297
Dieses Set enthält die Gusskochplatte, einen Befestigungsbügel, 2 flache Verbindungsbrücken und eine Mutter. Kochfeld
Amica Herd Thermostat 8001585 55.13069.500 Backofen
11024233
Backofen-Glasscheibe Bosch 00195686 Backofen-Tür
10049055
Glasscheibe 00195686 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Glasscheibe 00195686
Ofensockel Bosch 00075157 Heizelement, Keramik
10012000
Sockel 00075157 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Sockel 00075157
Backofen-Glasscheibe Bosch 00194891 hitzebeständig, transparent
10049045
Glasscheibe 00194891 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Glasscheibe 00194891
Ofentür-Glasscheibe für Bosch Ofen 00200265 Backofen-Reparatur
10049050
Glasscheibe 00200265 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Glasscheibe 00200265
Frontblende für Bosch Ofen 00104439 Backofen-Tür
10015279
Blende 00104439 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blende 00104439
Heizring für Bosch Ofen 00101616 Backofen-Heizung
10015261
Ring 00101616 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Ring 00101616
Gehäuseseite für Bosch-Ofen 00104189 links, weiß
10015272
Gehäuseseitenteil 00104189 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00104189
Schublade für Ofen Bosch 00191611 Backofen-Zubehör
10048505
Schubkasten 00191611 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schubkasten 00191611
00021991 HALTER 05011417
1541690
00021991 HALTER 05011417 Flansche
00195115 RAHMEN 111-46076-213
1598210
00195115 RAHMEN 111-46076-213 Gehäuseteile
93638013 TEIL HEIZUNG
402087
93638013 TEIL HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
71X2943 ELEKTRO-KOCHPLATTE D.145
202578
71X2943 ELEKTRO-KOCHPLATTE D.145 Heiz und Kühlelemente
C00099674 482000078669 KOCHPLATTE 1500W-230V 145MM -8MM-RAND
6000847
C00099674 482000078669 KOCHPLATTE 1500W-230V 145MM -8MM-RAND Heiz und Kühlelemente
