Ersatzteile für Siemens HS642751(03)
HS642751(03)
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Kochplatte 180mmØ 1500W 230V, AT! AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, Bauknecht, Whi
154381
Kochplatte 180mmØ 1500W 230V EGO 18.18453.002 für Kochmulde
EGO 18.18453.002
Siebentakt- und Blitzkochplatten Bauserie zur Regulierung mit 7-takt-Schalter.
Bei 4-takt-Schaltung Klemme 3 und 4 überbrücken.
Bei Energiesteuerung Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 überbrücken.
Passende Verbindungsbrücke: Europart-Nr. 802716 Kochfeld
Thermostat 50-320°C EGO 55.13069.500 für Backofen Herd
154503
EGO 55.13069.500 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00072943 Küppersbusch 174681 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481927128391 Indesit-Company C00378015 Amica 8001585
Schaltleistung 16 (4) Ampere, 240 Volt
Fühler-Ø: 3,1 mm
Kapillarrohr-Länge: 830 mm
Anschlüsse: 2 Stück
286054
Halter 00156828
283477
Schraube 00014987
281741
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Splint f. Kugellager Backwagen f. Kugellager Backwagen 00014139
281734
Keramiksicherung 10A 250V 5x20mm Set BOSCH 00029469 2Stk
190823
ACHTUNG: Einbau nur durch autorisierten Fachmann/Installateur: Mikrowellenersatzteil! Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Sicherung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,a34795f408d14e1cb99c0124878cde81,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Dichtung fuer Pizzasteckdose 00420539
288672
207097
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 502144 Anschluss,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
Sockel 00075157 Originalersatzteil von Bosch
10012000
Originalteil von Bosch Sockel 00075157
Niet 00040036 Originalersatzteil von Bosch
10008708
Originalteil von Bosch Niet 00040036
Abzug 00075158 Originalersatzteil von Bosch
10012001
Originalteil von Bosch Abzug 00075158
Bügel 00049623 Originalersatzteil von Bosch
10008871
Originalteil von Bosch Bügel 00049623
Sockel 00075156 Originalersatzteil von Bosch
10011999
Originalteil von Bosch Sockel 00075156
Blende 00104439 Originalersatzteil von Bosch
10015279
Originalteil von Bosch Blende 00104439
Feder 00018588 Originalersatzteil von Bosch
10005874
Originalteil von Bosch Feder 00018588
Ring 00101364 Originalersatzteil von Bosch
10015260
Originalteil von Bosch Ring 00101364
Ring 00101616 Originalersatzteil von Bosch
10015261
Originalteil von Bosch Ring 00101616
Scharnier 00192722 Originalersatzteil von Bosch
10049019
Originalteil von Bosch Scharnier 00192722
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Scharnier
Glasscheibe 00194891 Originalersatzteil von Bosch
10049045
Originalteil von Bosch Glasscheibe 00194891
Glasscheibe 00200265 Originalersatzteil von Bosch
10049050
Originalteil von Bosch Glasscheibe 00200265
Führung 00013972 Originalersatzteil von Bosch
10005780
Originalteil von Bosch Führung 00013972
Gehäuseseitenteil 00104189 Originalersatzteil von Bosch
10015272
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00104189
Band 00107588 Originalersatzteil von Bosch
10015322
Originalteil von Bosch Band 00107588
Schubkasten 00191611 Originalersatzteil von Bosch
10048505
Originalteil von Bosch Schubkasten 00191611
Abdeckung 00025510 Originalersatzteil von Bosch
10006576
Originalteil von Bosch Abdeckung 00025510
Anschlag 00013971 Originalersatzteil von Bosch
10005779
Originalteil von Bosch Anschlag 00013971
Sicherung elektrisch 00045043
282156
Sicherung
Abdeckung 00191825
245709
Blende 00123972 Originalersatzteil von Bosch
10049021
Originalteil von Bosch Blende 00123972
Leiste 00110522 Originalersatzteil von Bosch
10015373
Originalteil von Bosch Leiste 00110522
Verriegelung-mechanisch 00014138 Originalersatzteil von Bosch
10005783
Originalteil von Bosch Verriegelung-mechanisch 00014138
00046098 KLEMME
1551185
00046098 KLEMME Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
00194894 SCHIENE 111-44301-005
1598144
00194894 SCHIENE 111-44301-005 Führung/ Schiene
00195462 WANNE 40518201
1598265
00195462 WANNE 40518201 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Bodenwannen
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,e3df607a8730419d92d273dd5fd68b86,e4566b9f332f442f89cd58e51acaae41,5e3af0340f304af9912bf2f91268f698
00020866 ABDECKUNG
4966272
00020866 ABDECKUNG Gehäuseteile
00044166 KLAPPE
4967655
00044166 KLAPPE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00044473 FUSS
4967691
00044473 FUSS Gehäuseteile,Fuß
00109814 SCHIENE
4972170
00109814 SCHIENE Führung/ Schiene
00109815 SCHIENE
4972171
00109815 SCHIENE Führung/ Schiene
147.8174 HERDANSCHLUSSKABEL 1,5M/5X2,5MM²
1478174
147.8174 HERDANSCHLUSSKABEL 1,5M/5X2,5MM² Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
H05VV-F 5G1,5 313.700.02 HERDANSCHLUSSKABELWEISS, 50M RING, 5X1,5MM²
M922778
H05VV-F 5G1,5 313.700.02 HERDANSCHLUSSKABELWEISS, 50M RING, 5X1,5MM² Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
325.000 HERDANSCHLUSSKABEL 5X2,5MM², 5M
Q749400
325.000 HERDANSCHLUSSKABEL 5X2,5MM², 5M Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
