Ersatzteile für Siemens HS604451 (HS604451(00))
HS604451
HS604451(00)
154527
2 x Verbindungsbrücke und
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
10100002
Werte: 13A / 230V
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Kochplatte 180mmØ 1500W 230V, AT! AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, Bauknecht, Whi
154381
Kochplatte 180mmØ 1500W 230V EGO 18.18453.002 für Kochmulde
EGO 18.18453.002
Siebentakt- und Blitzkochplatten Bauserie zur Regulierung mit 7-takt-Schalter.
Bei 4-takt-Schaltung Klemme 3 und 4 überbrücken.
Bei Energiesteuerung Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 überbrücken.
Passende Verbindungsbrücke: Europart-Nr. 802716 Kochfeld
Thermostat 50-320°C EGO 55.13069.500 für Backofen Herd
154503
EGO 55.13069.500 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00072943 Küppersbusch 174681 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481927128391 Indesit-Company C00378015 Amica 8001585
Schaltleistung 16 (4) Ampere, 240 Volt
Fühler-Ø: 3,1 mm
Kapillarrohr-Länge: 830 mm
Anschlüsse: 2 Stück
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
Kochplatte 145mmØ 1500W 230V, AT! Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Whirlpool, Ik
154380
Kochplatte 145mmØ 1500W 230V EGO 18.14463.196
EGO 18.14463.196 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00070096 Electrolux-Konzern/AEG.. 400601195/3 Gorenje 036781 Küppersbusch 182001 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481925998498 Indesit-Company C00333623
Bei Energiesteuerung Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 überbrücken mit Verbindungsbrücke Europart-Nr. 802716. Kochfeld
154493
Spannung: 230 Volt Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
155840
230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
Dichtung fuer Pizzasteckdose 00420539
288672
EGO Ofenkochplatte 220 mm 2000 W
11041375
Kochfeld
207097
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 502144 Anschluss,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
Ofen-Anschlusskabel Jäger direkt 5316647 2,5m, 5x2,5mm²
11005157
Herdanschlusskabel für Ofen Jäger Direkt 325000 5x2,5mm², 5m
11006916
Blitzkochplatte 145mm für Ofen Ego 1814463196 1500W, 230V
11021259
Herdanschlusskabel 5x2,5mm² Jäger Direkt 31550002 50m Ring weiß
11006493
286054
Kochplatte 220mmØ 2000W 230V EGO 18.22453.002 für Kochfeld Herd
604809
Universal: Universell einsetzbarer AlternativArtikel. Bitte Maße/Werte vergleichen.
8 mm Chromrand, 4 Schraub-Anschlüsse, für Kochmulden mit Massekochplatten
Passende Verbindungsbrücke siehe Best.-Nr. 802716 Kochfeld
Herdanschlusskabel für Ofen Jäger Direkt 31370002 50m Ring, 5x1,5mm²
11006492
Herdanschlusskabel für Ofen Jäger Direkt 1478174 1,5m, 5x2,5mm², vormontiert
11000715
Kochplatte 00070096
201919
Kochfeld
Halter 00156828
283477
Kochplatte 1500W/220..230V/145MM Blitz 00070096
11029776
Kochfeld
Temperaturregler für Bosch Ofen 00073339 Heizung, Backofen, Steuerung
10011925
Temperaturregler 00073339 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturregler 00073339
Backofenthermostat für Whirlpool-Geräte 481927128391 regelbar, C00378015
11001891
Kochplatte 145mm für Herd Whirlpool 481925998498 1500W
11010747
Kochfeld
Schraube 00014987
281741
Niet für Bosch Ofen 00040036 Befestigungselement
10008708
Niet 00040036 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Niet 00040036
Ofenbügel Bosch 00045667 Backofen-Befestigung
10008832
Bügel 00045667 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bügel 00045667
Backofentür Bosch 00194902 Glas, Scharniere
10049010
Innentür 00194902 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Innentür 00194902
Bügel für Bosch-Ofen 00023950 Ofen-Befestigung
10006480
Bügel 00023950 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bügel 00023950
Backofen-Rosette Bosch 00011459 Türdichtung
10005747
Rosette 00011459 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rosette 00011459
Führungsschiene für Bosch Ofen 00013972 Backofen-Reparatur
10005780
Führung 00013972 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Führung 00013972
Scharnier für Kühlschrank Bosch 00192722 Tür
10049019
Scharnier 00192722 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Scharnier 00192722
Tür für Ofen Bosch 00044166 Backofen-Klappe
10008807
Klappe 00044166 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klappe 00044166
Bosch Scharnierhebel 00044472 Tür
10008817
Hebel 00044472 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Hebel 00044472
Heizring für Bosch Ofen 00101616 Backofen-Heizung
10015261
Ring 00101616 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Ring 00101616
Frontblende für Bosch Ofen 00104439 Backofen-Tür
10015279
Blende 00104439 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blende 00104439
Feder für Bosch Ofen 00104590 Backofen-Heizung
10015282
Feder 00104590 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Feder 00104590
Abzug 00040242 Originalersatzteil von Bosch
10008716
Originalteil von Bosch Abzug 00040242
Gehäuseseite für Bosch-Ofen 00104189 links, weiß
10015272
Gehäuseseitenteil 00104189 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00104189
Anschlag für Bosch Ofen 00013971 Backofen-Befestigung
10005779
Anschlag 00013971 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Anschlag 00013971
Fuß für Bosch Ofen 00044473 Ofenfuß, robust
10008818
Fuss 00044473 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Fuss 00044473
Schublade für Ofen Bosch 00191611 Backofen-Zubehör
10048505
Schubkasten 00191611 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schubkasten 00191611
Mechanische Verriegelung für Bosch Ofen 00044475 Türverriegelung
10008819
Verriegelung-mechanisch 00044475 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Verriegelung-mechanisch 00044475
Ofen-Feder Bosch 00104583 Backofen-Zubehör
10015281
Feder 00104583 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Feder 00104583
Drehgriff für Bosch Ofen 00040441 Herd-Bedienelement
10008720
Drehgriff 00040441 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Drehgriff 00040441
Drehgriff für Bosch Ofen 00040442 Backofen-Bedienelement
10008721
Drehgriff 00040442 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Drehgriff 00040442
Kochplatte 145mm für Ofen Ego 1814463196 1500W
11012931
Amica Herd Thermostat 8001585 55.13069.500 Backofen
11024233
00021991 HALTER 05011417
1541690
00021991 HALTER 05011417 Flansche
00040657 ABZUG 111-44282-003
1549768
00040657 ABZUG 111-44282-003 Gehäuseteile
00083097 KOCHPLATTE 12.14463.183
1565388
00083097 KOCHPLATTE 12.14463.183 Heiz und Kühlelemente
DICHTUNG 42078002
1577118
DICHTUNG 42078002 Dichtungen
00113741 GRIFF 40569002
1580379
00113741 GRIFF 40569002 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
93638013 TEIL HEIZUNG
402087
93638013 TEIL HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
71X2943 ELEKTRO-KOCHPLATTE D.145
202578
71X2943 ELEKTRO-KOCHPLATTE D.145 Heiz und Kühlelemente
C00099674 482000078669 KOCHPLATTE 1500W-230V 145MM -8MM-RAND
6000847
C00099674 482000078669 KOCHPLATTE 1500W-230V 145MM -8MM-RAND Heiz und Kühlelemente
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
