- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Kochplatte 180mmØ 2000W 230V, AT! AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, Bosch, Siemens
154413
Kochplatte 180mmØ 2000W 230V EGO 19.18463.040 für Kochmulde
Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. EGO 19.18463.040 Blitz-Kochplatte mit roter Farbmarkierung, mit 4 mm Chromrand und 4 Schraub-Anschlüssen - ersetzt u.a. EGO 13.18463.040 Siebentakt- und Blitzkochplatten Bauserie zur Regulierung mit 7-takt-Schalter. Bei 4-takt-Schaltung: Klemme 3 und 4 überbrücken. Bei Energiesteuerung/Ersatz für Electrolux-Konzern/AEG.. 899661252793/8 mit 2 Schraubanschlüssen (Europart-Nr. 802808): Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 mit Verbindungsbrücke überbrücken.
Kochfeld
157585
154488
AT: AlternativTeil EGO 55.13279.020, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800, Küppersbusch 502379.
Kochplatte 180mmØ 1500W 230V, AT! Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
154410
Kochplatte 180mmØ 1500W 230V EGO 13.18453.002 für Kochmulde
EGO 13.18453.002 passend u.a. wie BSH-Gruppe 00080843 Küppersbusch 542324
Bei 4-takt-Schaltung Klemme 3 und 4 überbrücken.
Bei Energiesteuerung Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 überbrücken.
Passende Verbindungsbrücke: Europart-Nr. 802716
Kochfeld
Türdichtung BOSCH 00053556 dreiseitig mit 4Haken für Backofen Herd
154538
Diese schwarze 3-seitige Gummidichtung wird mit 4 Haken befestigt.
Sie ist u.a. auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
Thermostat BOSCH 00080800 EGO 55.13279.020 ..-361°C für Backofen
201931
OT: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800
Passend auch wie Küppersbusch 502379.
Abbildung ggfs. ähnlich.
Temperaturabgrenzer
Kochplatte BOSCH 00480492 für Kochfeld
223327
Beinhaltet Montagematerial
Kochfeld
Kochplatte 180mmØ 2000W BOSCH 00480493 EGO 19.18463.040 für Kochmulde
205514
Diese schwarze Blitz-Kochplatte mit roter Farbmarkierung, mit 4 mm Chromrand und 4 Schraub-Anschlüssen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 182297
Dieses Set enthält die Gusskochplatte, einen Befestigungsbügel, 2 flache Verbindungsbrücken und eine Mutter.
Kochfeld
Kochplatte 145mmØ 1500W EGO 19.14463.040 für Kochfeld
605703
EGO 19.14463.040 Blitz-Kochplatte mit 4 mm Chromrand, 4 Schraub-Anschlüsse, für Kochmulden mit Massekochplatten. Ersetzt u.a. EGO 13.14463.040
Bei Energiesteuerung / Ersatz für Electrolux-Konzern 899661252800/1 mit der EGO-Nr. 13.14263.040 (Europart-Nr. 802809): Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 mit Verbindungsbrücke überbrücken.
- Anschlüsse: 1 - 2 - 4 - 3
- Protektor schaltet: -750W / Kl.1
Kochfeld
Herdanschlusskabel 5x2,5mm² Jäger Direkt 31550002 50m Ring weiß
11006493
Herdanschlusskabel für Ofen Jäger Direkt 325000 5x2,5mm², 5m
11006916
Ofen-Anschlusskabel Jäger direkt 5316647 2,5m, 5x2,5mm²
11005157
286054
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Herdanschlusskabel für Ofen Jäger Direkt 1478174 1,5m, 5x2,5mm², vormontiert
11000715
Herdanschlusskabel für Ofen Jäger Direkt 31370002 50m Ring, 5x1,5mm²
11006492
154541
Hinweis: Beim Wechsel NEU für ALT immer Stecker und Gehäuse komplett tauschen !
Kochplatte 180mmØ 1500W BOSCH 00080843 für Kochmulde
201934
Kochfeld
Backofen-Glasscheibe Bosch 00202001 Backofen-Tür
10049032
Glasscheibe 00202001 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Glasscheibe 00202001
Ofen
Bügel für Bosch-Ofen 00020715 Hitzeschutz, Backofen
10006050
Bügel 00020715 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bügel 00020715
Ofen
Ofenrahmen für Bosch Ofen 00080921 Backofen-Befestigung
10012116
Rahmen 00080921 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rahmen 00080921
Ofen
Kühlschrank-Scharnier Bosch 00053555 Tür-Scharnier
10009169
Scharnier 00053555 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Scharnier 00053555
Griff für Bosch Ofen 00110528 Backofen-Zubehör
10015375
Griff 00110528 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Griff 00110528
Ofen
Ofenleiste Bosch 00112827 Türdichtung
10049028
Leiste 00112827 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00112827
Ofen
Leiste 00201062
245726
Ofentür-Glasscheibe für Bosch Ofen 00202002 hitzebeständig, transparent
10049033
Glasscheibe 00202002 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Glasscheibe 00202002
Ofen
Backofen-Rosette Bosch 00011459 Türdichtung
10005747
Rosette 00011459 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rosette 00011459
Ofen
Führungsschiene für Bosch Ofen 00013972 Backofen-Reparatur
10005780
Führung 00013972 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Führung 00013972
Ofen
Bosch Scharnierhebel 00044472 Tür
10008817
Hebel 00044472 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Hebel 00044472
Frontblende für Bosch Ofen 00104439 Backofen-Tür
10015279
Blende 00104439 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blende 00104439
Ofen
Feder für Bosch Ofen 00104590 Backofen-Heizung
10015282
Feder 00104590 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder 00104590
Ofen
Rahmen 00081686
282690
Ofen
Schublade für Ofen Bosch 00191611 Backofen-Zubehör
10048505
Schubkasten 00191611 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schubkasten 00191611
Ofen
Gehäuseseite für Bosch-Ofen 00104189 links, weiß
10015272
Gehäuseseitenteil 00104189 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00104189
Ofen
Backofenscheibe Bosch 00105008 Tür, hitzebeständig
10015285
Glasscheibe 00105008 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Glasscheibe 00105008
Blende für Ofen Bosch 00025510 Front, weiß
10006576
Abdeckung 00025510 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00025510
Ofen
Abzug für Ofen Bosch 00051810 Mechanik
10009104
Abzug 00051810 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abzug 00051810
Ofen
Türscharnier für Bosch 00053554 Kühlschranktür
10009168
Scharnier 00053554 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Scharnier 00053554
Anschlag für Bosch Ofen 00013971 Backofen-Befestigung
10005779
Anschlag 00013971 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlag 00013971
Ofen
Schaltuhr 00084119
282697
Ofen-Feder Bosch 00104583 Backofen-Zubehör
10015281
Feder 00104583 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder 00104583
Ofen
Halter für Ofen Bosch 00110522 Führung, Befestigung
10015373
Leiste 00110522 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00110522
Ofen
Befestigungselement für Bosch Ofen 00022446 Halterung, robust
10006380
Befestigungsteil 00022446 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Befestigungsteil 00022446
Ofen
Mechanische Verriegelung für Bosch Ofen 00044475 Türverriegelung
10008819
Verriegelung-mechanisch 00044475 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Verriegelung-mechanisch 00044475
Ofen
Kochplatte 220mmØ 2000W 230V EGO 19.22453.002
611240
EGO 19.22453.002
Für Kochmulden mit Massekochplatten.
Passende Verbindungsbrücke: Best.-Nr. 802716.
Kochfeld
Heizkörper für Bosch Ofen 00202004 Wärmeelement
10049035
Heizkörper 00202004 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heizkörper 00202004
Ofen
