Kochplatte 180mmØ 2000W 230V, AT! AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, Bosch, Siemens
154413
Kochplatte 180mmØ 2000W 230V EGO 19.18463.040 für Kochmulde Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. EGO 19.18463.040 Blitz-Kochplatte mit roter Farbmarkierung, mit 4 mm Chromrand und 4 Schraub-Anschlüssen - ersetzt u.a. EGO 13.18463.040 Siebentakt- und Blitzkochplatten Bauserie zur Regulierung mit 7-takt-Schalter. Bei 4-takt-Schaltung: Klemme 3 und 4 überbrücken. Bei Energiesteuerung/Ersatz für Electrolux-Konzern/AEG.. 899661252793/8 mit 2 Schraubanschlüssen (Europart-Nr. 802808): Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 mit Verbindungsbrücke überbrücken.
Kochfeld
157585
Lampe E14 40W BOSCH 00057874 45mmØ 76mm 220/230V Kugelform universal für Backofen MikrowelleDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Backofen-/Kühlgerätelampe etc. mit Gewinde E 14, Glaskörper: 45 mm Ø - Kugellampe bis 300° C - Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. - gewichteter Energieverbrauch: 40 kWh/1000h - Lichtstrom: 430 lumen - Leistungsaufnahme: 40 Watt - Spannung: 230 Volt - Farbtemperatur: 2700 K - Durchmesser: 45 mm - Länge: 76 mm - Sockellänge: 26 mm - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø)
154488
Thermostat EGO 55.13279.020 ..-361°C für Backofen AT: AlternativTeil EGO 55.13279.020, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800, Küppersbusch 502379.
Kochplatte 180mmØ 1500W 230V, AT! Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
154410
Kochplatte 180mmØ 1500W 230V EGO 13.18453.002 für Kochmulde Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen.
EGO 13.18453.002 passend u.a. wie BSH-Gruppe 00080843 Küppersbusch 542324
Bei 4-takt-Schaltung Klemme 3 und 4 überbrücken.
Bei Energiesteuerung Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 überbrücken.
Passende Verbindungsbrücke: Europart-Nr. 802716
Kochfeld
Türdichtung BOSCH 00053556 dreiseitig mit 4Haken für Backofen Herd
154538
Türdichtung BOSCH 00053556 dreiseitig mit 4Haken für Backofen HerdDiese schwarze 3-seitige Gummidichtung wird mit 4 Haken befestigt.
Sie ist u.a. auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
Kochplatte 145 mm für Kochfeld Brandt 75X0866 Blitzkochplatte
11009955
Blitzkochplatte für Herd Ego 1918463040 180mm, 2000W
11021262
Kochplatte Brandt 75X0867 für Herd 180mm, 2000W, 230V
11012933
Kochfeld
Thermostat BOSCH 00080800 EGO 55.13279.020 ..-361°C für Backofen
201931
Thermostat BOSCH 00080800 EGO 55.13279.020 ..-361°C für Backofen OT: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800
Passend auch wie Küppersbusch 502379.
Abbildung ggfs. ähnlich.
Temperaturabgrenzer
Kochplatte BOSCH 00480492 für Kochfeld
223327
Kochplatte BOSCH 00480492 für KochfeldBeinhaltet Montagematerial
Kochfeld
Hotplate 230V/2000W/220 PN3 für Herd Hisense/Gorenje 690825 Kochfeld, 220mm
11014538
Kochfeld
EGO Kochplatte 145mm 1500W Herd 1918453002 Ø145mm, 1500W
11021186
Kochfeld
Kochplatte 145mm für Herd Whirlpool 481925998498 1500W
11010747
Kochfeld
Kochplatte 145mm für Ofen Ego 1814463196 1500W
11012931
Kochplatte, Fest, 180mm, 230V (140056039039)
344526
KOCHPLATTE, FEST, 180MM, 230V, 150 140056039039
Kochfeld
Kochplatte 145mmØ 1500W EGO 19.14463.040 für Kochfeld
605703
Kochplatte 145mmØ 1500W EGO 19.14463.040 für Kochfeld Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Maße/Werte vergleichen.
EGO 19.14463.040 Blitz-Kochplatte mit 4 mm Chromrand, 4 Schraub-Anschlüsse, für Kochmulden mit Massekochplatten. Ersetzt u.a. EGO 13.14463.040
Bei Energiesteuerung / Ersatz für Electrolux-Konzern 899661252800/1 mit der EGO-Nr. 13.14263.040 (Europart-Nr. 802809): Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 mit Verbindungsbrücke überbrücken.
- Anschlüsse: 1 - 2 - 4 - 3
- Protektor schaltet: -750W / Kl.1
Kochfeld
KOCHPLATTE 230V 1500W D180PN3 Gorenje 617735
605594
Kochfeld
Blitzkochplatte 145mm für Ofen Ego 1814463196 1500W, 230V
11021259
Blitzkochplatte für Whirlpool Herd 481925998515 2000W, 180mm
11010744
Kochplatte 180mmØ 2000W BOSCH 00480493 EGO 19.18463.040 für Kochmulde
205514
Kochplatte 180mmØ 2000W BOSCH 00480493 EGO 19.18463.040 für KochmuldeDiese schwarze Blitz-Kochplatte mit roter Farbmarkierung, mit 4 mm Chromrand und 4 Schraub-Anschlüssen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 182297
Dieses Set enthält die Gusskochplatte, einen Befestigungsbügel, 2 flache Verbindungsbrücken und eine Mutter.
Kochfeld
Herdkochplatte 180mm Bosch 00080843 Hintere Kochzone
11010025
Kochplatte 180N 1500W 230V ECO2 8067502
614466
Kochfeld
286054
Knebelfeder BOSCH 00189303 Blattfeder 14x8mm für Drehgriff Backofen Kochstelle etcSitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt.
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
154541
Anschlusseinheit BOSCH 00176357 Stecker für Verbindung Glaskeramikkochfeld zu Backofen HerdHinweis: Beim Wechsel NEU für ALT immer Stecker und Gehäuse komplett tauschen !
Kochplatte 1500W/220..230V/145MM Blitz 00070096
11029776
Kochfeld
Heizzone 00675716
233105
Heizelement,Heizelement
Kochplatte 180mmØ 1500W BOSCH 00080843 für Kochmulde
201934
Kochplatte 180mmØ 1500W BOSCH 00080843 für Kochmulde4 mm Chromrand, 4 Schraub-Anschlüsse, für Kochmulden mit Massekochplatten.
Kochfeld
Ofenleiste Bosch 00112827 Türdichtung
10049028
Leiste 00112827 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00112827
Backofen-Glasscheibe Bosch 00202001 Backofen-Tür
10049032
Glasscheibe 00202001 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Glasscheibe 00202001
Lampenfassung für Bosch-Ofen 00026007 Beleuchtung
10006657
Lampenfassung 00026007 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampenfassung 00026007
Niet für Bosch Ofen 00040036 Befestigungselement
10008708
Niet 00040036 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Niet 00040036
Staubsaugerdüse für Bosch-Ofen 00051809 Saugen, Reinigen
10009103
Tülle 00051809 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tülle 00051809
Kühlschrank-Scharnier Bosch 00053555 Tür-Scharnier
10009169
Scharnier 00053555 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Scharnier 00053555
Bügel für Bosch-Ofen 00020715 Hitzeschutz, Backofen
10006050
Bügel 00020715 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bügel 00020715
Griff für Bosch Ofen 00110528 Backofen-Zubehör
10015375
Griff 00110528 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Griff 00110528
Leiste 00201062
245726
Führungsschiene für Bosch Ofen 00013972 Backofen-Reparatur
10005780
Führung 00013972 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Führung 00013972
Backofen-Rosette Bosch 00011459 Türdichtung
10005747
Rosette 00011459 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rosette 00011459
Frontblende für Bosch Ofen 00104439 Backofen-Tür
10015279
Blende 00104439 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blende 00104439
Feder für Bosch Ofen 00104590 Backofen-Heizung
10015282
Feder 00104590 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder 00104590
Bosch Scharnierhebel 00044472 Tür
10008817
Hebel 00044472 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Hebel 00044472
Ofentür-Glasscheibe für Bosch Ofen 00202002 hitzebeständig, transparent
10049033
Glasscheibe 00202002 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Glasscheibe 00202002
Anschlag für Bosch Ofen 00013971 Backofen-Befestigung
10005779
Anschlag 00013971 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlag 00013971
Schublade für Ofen Bosch 00191611 Backofen-Zubehör
10048505
Schubkasten 00191611 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schubkasten 00191611
Blende für Ofen Bosch 00025510 Front, weiß
10006576
Abdeckung 00025510 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00025510
Abzug für Ofen Bosch 00051810 Mechanik
10009104
Abzug 00051810 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abzug 00051810
Türscharnier für Bosch 00053554 Kühlschranktür
10009168
Scharnier 00053554 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Scharnier 00053554
Drehgriff für Bosch Ofen 00026005 Bedienelement
10006655
Drehgriff 00026005 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff 00026005
Gehäuseseite für Bosch-Ofen 00104189 links, weiß
10015272
Gehäuseseitenteil 00104189 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00104189
Backofenscheibe Bosch 00105008 Tür, hitzebeständig
10015285
Glasscheibe 00105008 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Glasscheibe 00105008
Fuß für Bosch Ofen 00044473 Ofenfuß, robust
10008818
Fuss 00044473 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Fuss 00044473
Mechanische Verriegelung für Bosch Ofen 00044475 Türverriegelung
10008819
Verriegelung-mechanisch 00044475 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Verriegelung-mechanisch 00044475
Ofen-Feder Bosch 00104583 Backofen-Zubehör
10015281
Feder 00104583 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder 00104583
Halter für Ofen Bosch 00110522 Führung, Befestigung
10015373
Leiste 00110522 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00110522
Befestigungselement für Bosch Ofen 00022446 Halterung, robust
10006380
Befestigungsteil 00022446 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Befestigungsteil 00022446
Drehgriff für Bosch Ofen 00026006 Backofen-Bedienung
10006656
Drehgriff 00026006 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff 00026006
Lampe E14 40W 45mmØ 75mm 220/230V Kugelform bis 300°C Universal für BackofenDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Kochplatte für Herd Hisense/Gorenje 388871 Glaskeramik
11014116
Kochfeld
Kochplatte 220mmØ 2000W 230V EGO 19.22453.002
611240
Kochplatte 220mmØ 2000W 230V EGO 19.22453.002 Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Maße/Werte vergleichen.
EGO 19.22453.002
Für Kochmulden mit Massekochplatten.
Passende Verbindungsbrücke: Best.-Nr. 802716.
Kochfeld
Heizkörper für Bosch Ofen 00202004 Wärmeelement
10049035
Heizkörper 00202004 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heizkörper 00202004
93638013 TEIL HEIZUNG
402087
C00375552 481281729104 KOCHPLATTE 180MM,1500W,4MM,230V
6977557
71X2943 ELEKTRO-KOCHPLATTE D.145
202578
C00099674 482000078669 KOCHPLATTE 1500W-230V 145MM -8MM-RAND
6000847
C690043P3 PLATTE ELEKTRISCH.
8335712
