Ersatzteile für Siemens HS451231/04
HS451231/04
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Kochplatte 180mmØ 2000W 230V, AT! AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, Bosch, Siemens
154413
Kochplatte 180mmØ 2000W 230V EGO 19.18463.040 für Kochmulde
EGO 19.18463.040 Blitz-Kochplatte mit roter Farbmarkierung, mit 4 mm Chromrand und 4 Schraub-Anschlüssen - ersetzt u.a. EGO 13.18463.040
Siebentakt- und Blitzkochplatten Bauserie zur Regulierung mit 7-takt-Schalter.
Bei 4-takt-Schaltung: Klemme 3 und 4 überbrücken.
Bei Energiesteuerung/Ersatz für Electrolux-Konzern/AEG.. 899661252793/8 mit 2 Schraubanschlüssen (Europart-Nr. 802808): Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 mit Verbindungsbrücke überbrücken.
Kochfeld
154488
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Türdichtung 4-seitig 00056510 056510 Bosch, Siemens, Neff
154486
Türdichtung BOSCH 00056510 rundum 6Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 6 Haken.
Für Geräte der BSH-Gruppe ab 1987.
Grillrost SIEMENS 00271463 428x373mm Bratrost für Backofen
155698
Grillrost SIEMENS 00271463 430x377mm Bratrost für Backofen
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Thermostat BOSCH 00080800 EGO 55.13279.020 ..-361°C für Backofen
201931
OT: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800
Passend auch wie Küppersbusch 502379.
Abbildung ggfs. ähnlich. Temperaturabgrenzer
Kochplatte Brandt 75X0867 für Herd 180mm, 2000W, 230V
11012933
Kochfeld
Kochplatte BOSCH 00480492 für Kochfeld
223327
Beinhaltet Montagematerial Kochfeld
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Kochplatte 145 mm für Kochfeld Brandt 75X0866 Blitzkochplatte
11009955
Heißluftherdventilator kpl. 00481284 481284 Bosch, Siemens, Neff
155606
Ventilator mit Flügel BOSCH 00481284 ebmpapst R2A150-AF22-11 für Backofen Herd
Gebläsemotor inklusive 1 x Mutter, 3 x Dämpfer und Flügel Motoren,Lüfterrad,Ventilator
Kugellager BOSCH 00028631 für Herd
201748
11045834
Lampe,Dampfgarer
Blitzkochplatte 145mm für Ofen Ego 1814463196 1500W, 230V
11021259
Kochplatte 145mmØ 1500W EGO 19.14463.040 für Kochfeld
605703
EGO 19.14463.040 Blitz-Kochplatte mit 4 mm Chromrand, 4 Schraub-Anschlüsse, für Kochmulden mit Massekochplatten. Ersetzt u.a. EGO 13.14463.040
Bei Energiesteuerung / Ersatz für Electrolux-Konzern 899661252800/1 mit der EGO-Nr. 13.14263.040 (Europart-Nr. 802809): Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 mit Verbindungsbrücke überbrücken.
- Anschlüsse: 1 - 2 - 4 - 3
- Protektor schaltet: -750W / Kl.1 Kochfeld
618902
Lampenfassung 00055657
216643
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Verriegelung links für Backwagen SIEMENS 00051210 in Herd
201815
Passender mechanischer Verschluss für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00051209 Herd
Halter 00028201
281889
Halter Muldenabdeckung Bosch 00028201 für Herd
Türlager 00081675 Originalersatzteil von Bosch
10012244
Originalteil von Bosch Türlager 00081675
Kochplatte 1500W/220..230V/145MM Blitz 00070096
11029776
Kochfeld
Temperaturbegrenzer 00028442
281900
Lampenfassung GRUEN, Anzeige 00026657
281855
Backofen-Platte Bosch 00113908 Hitzeblech, Backblech
10027179
Platte 00113908 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Platte 00113908
Heizzone 00675716
233105
Heizelement,Heizelement
Lüftungskanal 00171274
284286
Splint f. Kugellager Backwagen f. Kugellager Backwagen 00014139
281734
Kochplatte 145mm für Herd Whirlpool 481925998498 1500W
11010747
Kochfeld
Türlager für Ofen Bosch 00081676 Drehtürlager
282689
Ofen-Schlauch BSH-Gruppe 00056637 Luftführung
282268
Innenscheibe BOSCH 00111264 375x233mm Glasscheibe für Backofentüre auch Herd mit Mikrowellenfunktion
202095
In Einbauherden mit Mikrowelle sind z.T. 2 dieser Scheiben hinter der Frontglasscheibe eingesetzt.
Hierbei bitte beachten: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil ! Tür,Backofenscheibe
Temperaturregler für Bosch Ofen 00032002 Backofen-Steuerung
10008223
Temperaturregler 00032002 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturregler 00032002
Heizkörper 00203557
217888
Türverschluss für Ofen BSH-Gruppe 00029704 Backofen-Tür
281956
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00163040 Seitliche Muldenabdeckung
283597
Gleitblech rechts BOSCH 00031650 für Herd
282055
Verriegelung-mechanisch 00051209
201814
Verriegelung rechts für Backwagen Siemens 00051209 in Herd
Passender mechanischer Verschluss für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00051210 Herd
Kontrolllampe weiß Bosch 00032704 für Herd
282095
Glaslinse für Backofen BSH-Gruppe 00026654 Backofen-Scheibe
281854
Drehgriff 00028982
281920
Kochplatte 00082956 Originalersatzteil von Bosch
10012296
Originalteil von Bosch Kochplatte 00082956
Kochplatte für Bosch Ofen 00084494 Glaskeramik, 17cm
10012521
Kochplatte 00084494 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kochplatte 00084494
Backofen-Schiene für Bosch Siemens 00114461 Gleitschiene
217053
Frontblende für Bosch Ofen 00118753 Backofen-Tür
10047497
Blende 00118753 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blende 00118753
Tragschiene für Bosch Ofen 00203561 Führung, Backofen
10047536
Leiste 00203561 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 00203561
Drehgriff für Backofen Bosch 00029701 Edelstahl, 0-Stellung
10007488
Drehgriff 00029701 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Drehgriff 00029701
Frontblende für Bosch Ofen 00272958 Backofen-Tür
10047616
Blende 00272958 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blende 00272958
Ofen-Leiste Bosch 00118780 Führungsschiene
10048935
Leiste 00118780 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 00118780
Temperaturregler für Bosch Ofen 00029174 Backofen-Steuerung
10007304
Temperaturregler 00029174 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturregler 00029174
Frontglasscheibe für Bosch-Ofen 00203910 Backofen-Tür
10047640
Frontglasscheibe 00203910 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Frontglasscheibe 00203910
Leiste für Bosch Ofen 00203559 Führungsschiene
10047534
Leiste 00203559 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 00203559
Ofen-Leiste Bosch 00118750 Führungsschiene
10047590
Leiste 00118750 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 00118750
Fuß für Bosch Ofen 00044473 Ofenfuß, robust
10008818
Fuss 00044473 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Fuss 00044473
Führung 00056638 Originalersatzteil von Bosch
10009717
Originalteil von Bosch Führung 00056638
Halterung für Bosch Ofen 00086969 Befestigungselement
10013060
Halter 00086969 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 00086969
Kochplatte für Bosch Ofen 00084495 Glaskeramik, 175mm
10012522
Kochplatte 00084495 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kochplatte 00084495
Anschlag für Bosch Ofen 00028895 Backofen-Tür
10007240
Anschlag 00028895 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Anschlag 00028895
Backofen-Abdeckung Bosch 00029062 Tür, weiß
10007290
Abdeckung 00029062 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00029062
Rollensatz für Bosch-Ofen 00029703 Backofen-Reparatur
10007490
Rollensatz 00029703 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rollensatz 00029703
Halteklammer für Bosch-Ofen 00029831 Befestigung
10007527
Klammer 00029831 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klammer 00029831
Abdeckung für Bosch Ofen 00118062 Frontblende
10049005
Blende 00118062 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blende 00118062
Unterschale für Bosch-Ofen 00203732 Backofen-Boden
10047630
Gehäuse-Unterteil 00203732 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00203732
Führungsschiene für Bosch Ofen 00116578 Backofen-Reparatur
10079562
Führung 00116578 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Führung 00116578
11030235
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
Backblech 00111286 Originalersatzteil von Bosch
10015444
Originalteil von Bosch Backblech 00111286
00286869 SCHIENE
1618490
00286869 SCHIENE Führung/ Schiene
93638013 TEIL HEIZUNG
402087
93638013 TEIL HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
626ZZ KUGELLAGER STAUBDICHT
284834
626ZZ KUGELLAGER STAUBDICHT Lager
626LLU KUGELLAGER WASSERDICHT
9015619
626LLU KUGELLAGER WASSERDICHT Lager
