Ersatzteile für Siemens HS451231/02
HS451231/02
154717
Kochplatte 180mmØ 2000W 230V, AT! AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, Bosch, Siemens
154413
Kochplatte 180mmØ 2000W 230V EGO 19.18463.040 für Kochmulde
EGO 19.18463.040 Blitz-Kochplatte mit roter Farbmarkierung, mit 4 mm Chromrand und 4 Schraub-Anschlüssen - ersetzt u.a. EGO 13.18463.040
Siebentakt- und Blitzkochplatten Bauserie zur Regulierung mit 7-takt-Schalter.
Bei 4-takt-Schaltung: Klemme 3 und 4 überbrücken.
Bei Energiesteuerung/Ersatz für Electrolux-Konzern/AEG.. 899661252793/8 mit 2 Schraubanschlüssen (Europart-Nr. 802808): Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 mit Verbindungsbrücke überbrücken.
Kochfeld
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Verriegelung links für Backwagen SIEMENS 00051210 in Herd
201815
Passender mechanischer Verschluss für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00051209 Sondersortiment
154488
Türdichtung 4-seitig 00056510 056510 Bosch, Siemens, Neff
154486
Türdichtung BOSCH 00056510 rundum 6Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 6 Haken.
Für Geräte der BSH-Gruppe ab 1987.
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Temperaturbegrenzer 00028442
281900
Thermostat BOSCH 00080800 EGO 55.13279.020 ..-361°C für Backofen
201931
OT: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800
Passend auch wie Küppersbusch 502379.
Abbildung ggfs. ähnlich. Temperaturabgrenzer
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Innenscheibe BOSCH 00111264 375x233mm Glasscheibe für Backofentüre auch Herd mit Mikrowellenfunktion
202095
In Einbauherden mit Mikrowelle sind z.T. 2 dieser Scheiben hinter der Frontglasscheibe eingesetzt.
Hierbei bitte beachten: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil ! Tür,Backofenscheibe
618902
Kochplatte 180mmØ 2000W BOSCH 00480493 EGO 19.18463.040 für Kochmulde
205514
Diese schwarze Blitz-Kochplatte mit roter Farbmarkierung, mit 4 mm Chromrand und 4 Schraub-Anschlüssen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 182297
Dieses Set enthält die Gusskochplatte, einen Befestigungsbügel, 2 flache Verbindungsbrücken und eine Mutter. Kochfeld
Kochplatte 145mmØ 1500W EGO 19.14463.040 für Kochfeld
605703
EGO 19.14463.040 Blitz-Kochplatte mit 4 mm Chromrand, 4 Schraub-Anschlüsse, für Kochmulden mit Massekochplatten. Ersetzt u.a. EGO 13.14463.040
Bei Energiesteuerung / Ersatz für Electrolux-Konzern 899661252800/1 mit der EGO-Nr. 13.14263.040 (Europart-Nr. 802809): Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 mit Verbindungsbrücke überbrücken.
- Anschlüsse: 1 - 2 - 4 - 3
- Protektor schaltet: -750W / Kl.1 Kochfeld
Lampenfassung 00055657
216643
Verriegelung-mechanisch 00051209
201814
Verriegelung rechts für Backwagen Siemens 00051209 in Herd
Passender mechanischer Verschluss für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00051210 Sondersortiment
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Halter 00028201
281889
Halter Muldenabdeckung Bosch 00028201 für Herd
Kochplatte BOSCH 00480492 für Kochfeld
223327
Beinhaltet Montagematerial Kochfeld
Türlager für Ofen Bosch 00081676 Drehtürlager
282689
Lüftungskanal 00171274
284286
Ofen-Schlauch BSH-Gruppe 00056637 Luftführung
282268
Splint f. Kugellager Backwagen f. Kugellager Backwagen 00014139
281734
Kugellager BOSCH 00028631 für Herd
201748
Temperaturregler für Bosch Ofen 00032002 Backofen-Steuerung
10008223
Temperaturregler 00032002 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturregler 00032002
Heizkörper 00203557
217888
Heizelement,Heizelement
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00163040 Seitliche Muldenabdeckung
283597
Türverschluss für Ofen BSH-Gruppe 00029704 Backofen-Tür
281956
Drehgriff 00028982
281920
Gleitblech rechts BOSCH 00031650 für Herd
282055
Kontrolllampe weiß Bosch 00032704 für Herd
282095
Lampenfassung GRUEN, Anzeige 00026657
281855
Glaslinse für Backofen BSH-Gruppe 00026654 Backofen-Scheibe
281854
11030235
Backofen-Schiene für Bosch Siemens 00114461 Gleitschiene
217053
Halteklammer für Bosch-Ofen 00029831 Befestigung
10007527
Klammer 00029831 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klammer 00029831
Backofen-Abdeckung Bosch 00029062 Tür, weiß
10007290
Abdeckung 00029062 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00029062
Rollensatz für Bosch-Ofen 00029703 Backofen-Reparatur
10007490
Rollensatz 00029703 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rollensatz 00029703
Anschlag für Bosch Ofen 00028895 Backofen-Tür
10007240
Anschlag 00028895 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Anschlag 00028895
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Kochplatte 220mmØ 2000W 230V EGO 19.22453.002
611240
EGO 19.22453.002
Für Kochmulden mit Massekochplatten.
Bei 4-takt-Schaltung Klemme 3 und 4 überbrücken.
Bei Energiesteuerung Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 überbrücken.
Passende Verbindungsbrücke: Best.-Nr. 802716. Kochfeld
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
Kochplatte 2000W/230V 00082955
201939
Kochfeld
Frontblende für Bosch Ofen 00118753 Backofen-Tür
10047497
Blende 00118753 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blende 00118753
Tragschiene für Bosch Ofen 00203561 Führung, Backofen
10047536
Leiste 00203561 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 00203561
Drehgriff für Backofen Bosch 00029701 Edelstahl, 0-Stellung
10007488
Drehgriff 00029701 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Drehgriff 00029701
Frontblende für Bosch Ofen 00272958 Backofen-Tür
10047616
Blende 00272958 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blende 00272958
Frontglasscheibe für Bosch-Ofen 00203910 Backofen-Tür
10047640
Frontglasscheibe 00203910 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Frontglasscheibe 00203910
Leiste für Bosch Ofen 00203559 Führungsschiene
10047534
Leiste 00203559 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 00203559
Halterung für Bosch Ofen 00086969 Befestigungselement
10013060
Halter 00086969 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 00086969
Unterschale für Bosch-Ofen 00203732 Backofen-Boden
10047630
Gehäuse-Unterteil 00203732 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00203732
00056638 FUEHRUNG 125-73126-001
1555959
00056638 FUEHRUNG 125-73126-001 Führung/ Schiene
00082956 KOCHPLATTE 48956101
1565293
00082956 KOCHPLATTE 48956101 Heiz und Kühlelemente
00118062 BLENDE 72035204
1583438
00118062 BLENDE 72035204 Gehäuseteile,Blenden
00118780 BLENDE 72125402
1584028
00118780 BLENDE 72125402 Gehäuseteile
00029174 THERMOSTAT-RÜCKSEITE
4967074
00029174 THERMOSTAT-RÜCKSEITE Regler
00044473 FUSS
4967691
00044473 FUSS Gehäuseteile,Fuß
00084494 KOCHPLATTE
4970456
00084494 KOCHPLATTE Heiz und Kühlelemente
00084495 KOCHPLATTE
4970457
00084495 KOCHPLATTE Heiz und Kühlelemente
00116578 FÜHRUNG
4973086
00116578 FÜHRUNG Führung/ Schiene
00118750 LEISTE
4973331
00118750 LEISTE Gehäuseteile
DICHTUNG FÜR SICHTFENSTER
1485368
DICHTUNG FÜR SICHTFENSTER Dichtungen
Peter Reske vor 3 Wochen
