Ersatzteile für Siemens HS33020/01
HS33020/01
154717
Kochplatte 180mmØ 2000W 230V, AT! AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, Bosch, Siemens
154413
Kochplatte 180mmØ 2000W 230V EGO 19.18463.040 für Kochmulde
EGO 19.18463.040 Blitz-Kochplatte mit roter Farbmarkierung, mit 4 mm Chromrand und 4 Schraub-Anschlüssen - ersetzt u.a. EGO 13.18463.040
Siebentakt- und Blitzkochplatten Bauserie zur Regulierung mit 7-takt-Schalter.
Bei 4-takt-Schaltung: Klemme 3 und 4 überbrücken.
Bei Energiesteuerung/Ersatz für Electrolux-Konzern/AEG.. 899661252793/8 mit 2 Schraubanschlüssen (Europart-Nr. 802808): Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 mit Verbindungsbrücke überbrücken.
Kochfeld
154488
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Thermostat BOSCH 00080800 EGO 55.13279.020 ..-361°C für Backofen
201931
OT: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800
Passend auch wie Küppersbusch 502379.
Abbildung ggfs. ähnlich. Temperaturabgrenzer
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Kochplatte BOSCH 00480492 für Kochfeld
223327
Beinhaltet Montagematerial Kochfeld
11030235
Kochplatte Brandt 75X0867 für Herd 180mm, 2000W, 230V
11012933
Kochfeld
Blitzkochplatte für Herd Ego 1918463040 180mm, 2000W
11021262
Kochplatte 145 mm für Kochfeld Brandt 75X0866 Blitzkochplatte
11009955
Innenscheibe BOSCH 00111264 375x233mm Glasscheibe für Backofentüre auch Herd mit Mikrowellenfunktion
202095
In Einbauherden mit Mikrowelle sind z.T. 2 dieser Scheiben hinter der Frontglasscheibe eingesetzt.
Hierbei bitte beachten: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil ! Tür,Backofenscheibe
Kochplatte 145mm für Herd Whirlpool 481925998498 1500W
11010747
Kochfeld
Hotplate 230V/2000W/220 PN3 für Herd Hisense/Gorenje 690825 Kochfeld, 220mm
11014538
Kochfeld
EGO Kochplatte 145mm 1500W Herd 1918453002 Ø145mm, 1500W
11021186
Kochfeld
Kochplatte 145mm für Ofen Ego 1814463196 1500W
11012931
Kochplatte für Herd Hisense/Gorenje 388871 Glaskeramik
11014116
Kochfeld
618902
Ofen-Anschlusskabel Jäger direkt 5316647 2,5m, 5x2,5mm²
11005157
Kochplatte 145mmØ 1500W EGO 19.14463.040 für Kochfeld
605703
EGO 19.14463.040 Blitz-Kochplatte mit 4 mm Chromrand, 4 Schraub-Anschlüsse, für Kochmulden mit Massekochplatten. Ersetzt u.a. EGO 13.14463.040
Bei Energiesteuerung / Ersatz für Electrolux-Konzern 899661252800/1 mit der EGO-Nr. 13.14263.040 (Europart-Nr. 802809): Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 mit Verbindungsbrücke überbrücken.
- Anschlüsse: 1 - 2 - 4 - 3
- Protektor schaltet: -750W / Kl.1 Kochfeld
Blitzkochplatte für Whirlpool Herd 481925998515 2000W, 180mm
11010744
Herdanschlusskabel für Ofen Jäger Direkt 325000 5x2,5mm², 5m
11006916
KOCHPLATTE 230V 1500W D180PN3 Gorenje 617735
605594
Kochfeld
Kochplatte, Fest, 180mm, 230V (140056039039)
344526
KOCHPLATTE, FEST, 180MM, 230V, 150 140056039039
Kochfeld
Blitzkochplatte 145mm für Ofen Ego 1814463196 1500W, 230V
11021259
Deckelscharnier 00498662
206076
154541
Herdanschlusskabel für Ofen Jäger Direkt 1478174 1,5m, 5x2,5mm², vormontiert
11000715
Herdkochplatte 180mm Bosch 00080843 Hintere Kochzone
11010025
Herdanschlusskabel für Ofen Jäger Direkt 31370002 50m Ring, 5x1,5mm²
11006492
Kochplatte 180N 1500W 230V ECO2 8067502
614466
Kochfeld
Lampenfassung 00055657
216643
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Lampenfassung GRUEN, Anzeige 00026657
281855
Heizzone 00675716
233105
Heizelement,Heizelement
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00163040 Seitliche Muldenabdeckung
283597
Glaslinse für Backofen BSH-Gruppe 00026654 Backofen-Scheibe
281854
Ofen-Leiste Bosch 00203553 Heizelement, Führungsschiene
10047501
Leiste 00203553 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 00203553
Unterschale für Bosch-Ofen 00203551 Backofen-Zubehör
10047505
Gehäuse-Unterteil 00203551 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00203551
Backofen-Schiene für Bosch Siemens 00114461 Gleitschiene
217053
Befestigungsclip für Bosch Ofen 00028251 Halterung, Backofen
10007091
Befestigungsteil 00028251 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Befestigungsteil 00028251
Ofen-Leiste Bosch 00117308 Türdichtung
10048932
Leiste 00117308 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 00117308
Sockelblende für Bosch-Ofen 00117305 Abdeckung, Front
10047514
Sockelblende 00117305 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Sockelblende 00117305
Fuß für Bosch Ofen 00044473 Ofenfuß, robust
10008818
Fuss 00044473 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Fuss 00044473
Abdeckplatte 00203546
245737
Abdeckung für Ofen Bosch 00117304 Backofen-Front
10048931
Blende 00117304 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blende 00117304
Führungsschiene für Bosch Ofen 00116578 Backofen-Reparatur
10079562
Führung 00116578 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Führung 00116578
Herdanschlusskabel 5x2,5mm² Jäger Direkt 31550002 50m Ring weiß
11006493
Drehgriff 00031689
282057
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Feder 00152598
217222
154607
Halter 00028201
281889
Halter Muldenabdeckung Bosch 00028201 für Herd
Abdeckung 00029086
281932
Wrasenaustritt für Türe Bosch 00029086 an Herd
Kochplatte 1500W/220..230V/145MM Blitz 00070096
11029776
Kochfeld
Kochplatte 220mmØ 2000W 230V EGO 19.22453.002
611240
EGO 19.22453.002
Für Kochmulden mit Massekochplatten.
Bei 4-takt-Schaltung Klemme 3 und 4 überbrücken.
Bei Energiesteuerung Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 überbrücken.
Passende Verbindungsbrücke: Best.-Nr. 802716. Kochfeld
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
Dichtung Wrasenabzug Tuer 00028252
281893
Kochplatte 180mmØ 1500W BOSCH 00080843 für Kochmulde
201934
4 mm Chromrand, 4 Schraub-Anschlüsse, für Kochmulden mit Massekochplatten. Kochfeld
Heizkörper 00203557
217888
Kochplatte 180mmØ 2000W BOSCH 00480493 EGO 19.18463.040 für Kochmulde
205514
Diese schwarze Blitz-Kochplatte mit roter Farbmarkierung, mit 4 mm Chromrand und 4 Schraub-Anschlüssen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 182297
Dieses Set enthält die Gusskochplatte, einen Befestigungsbügel, 2 flache Verbindungsbrücken und eine Mutter. Kochfeld
Kochplatte 180mmØ 1500W 230V, AT! Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
154410
Kochplatte 180mmØ 1500W 230V EGO 13.18453.002 für Kochmulde
EGO 13.18453.002 passend u.a. wie BSH-Gruppe 00080843 Küppersbusch 542324
Bei Energiesteuerung Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 überbrücken. Passende Verbindungsbrücke: Europart-Nr. 802716 Kochfeld
Kochplatte 2000W/230V 00082955
201939
Kochfeld
Kontrolllampe weiß Bosch 00032704 für Herd
282095
Gleitblech rechts BOSCH 00031650 für Herd
282055
Deckelscharnier links BOSCH 00498663 für Herd
206077
Frontblende für Bosch-Ofen 00117307 Backofen-Tür
10047515
Blende 00117307 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blende 00117307
Drehgriff 00032013
282070
Drehgriff 00031624
376866
Blende für Ofen Bosch 00272673 Frontblende
10048990
Blende 00272673 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blende 00272673
00286869 SCHIENE
1618490
00286869 SCHIENE Führung/ Schiene
93638013 TEIL HEIZUNG
402087
93638013 TEIL HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
C00375552 481281729104 KOCHPLATTE 180MM,1500W,4MM,230V
6977557
C00375552 481281729104 KOCHPLATTE 180MM,1500W,4MM,230V Heiz und Kühlelemente
71X2943 ELEKTRO-KOCHPLATTE D.145
202578
71X2943 ELEKTRO-KOCHPLATTE D.145 Heiz und Kühlelemente
C00099674 482000078669 KOCHPLATTE 1500W-230V 145MM -8MM-RAND
6000847
C00099674 482000078669 KOCHPLATTE 1500W-230V 145MM -8MM-RAND Heiz und Kühlelemente
C690043P3 PLATTE ELEKTRISCH.
8335712
C690043P3 PLATTE ELEKTRISCH. Heiz und Kühlelemente
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
