Lampe E14 40W 45mmØ 75mm 220/230V Kugelform bis 300°C Universal für BackofenDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar. Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
157585
Lampe E14 40W BOSCH 00057874 45mmØ 76mm 220/230V Kugelform universal für Backofen MikrowelleDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Backofen-/Kühlgerätelampe etc. mit Gewinde E 14, Glaskörper: 45 mm Ø - Kugellampe bis 300° C - Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. - gewichteter Energieverbrauch: 40 kWh/1000h - Lichtstrom: 430 lumen - Leistungsaufnahme: 40 Watt - Spannung: 230 Volt - Farbtemperatur: 2700 K - Durchmesser: 45 mm - Länge: 76 mm - Sockellänge: 26 mm - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø)
10002638
Lampenabdeckung wie BOSCH 00155333 40,5mmØ für Backofen AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00155333 , Küppersbusch 536363
Mit praktischen Erhöhungen zum einfacheren Lösen der Abdeckung.
154488
Thermostat EGO 55.13279.020 ..-361°C für Backofen AT: AlternativTeil EGO 55.13279.020, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800, Küppersbusch 502379.
191204
Lampenabdeckung BOSCH 00155333 Glaskalotte 40,5mmØ für BackofenEinschraubbare Haube für die Backofenlampe.
Thermostat BOSCH 00080800 EGO 55.13279.020 ..-361°C für Backofen
201931
Thermostat BOSCH 00080800 EGO 55.13279.020 ..-361°C für Backofen OT: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800
Passend auch wie Küppersbusch 502379.
Abbildung ggfs. ähnlich.
Temperaturabgrenzer
Lampenglas für Herd Com 00155333 Herdbeleuchtung
11023142
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Dichtung Wrasenabzug Tuer 00028252
281893
Ofen-Anschlusskabel Jäger direkt 5316647 2,5m, 5x2,5mm²
11005157
Herdanschlusskabel 5x2,5mm² Jäger Direkt 31550002 50m Ring weiß
11006493
Herdanschlusskabel für Ofen Jäger Direkt 325000 5x2,5mm², 5m
11006916
Kochplatte 00644840
208759
Kochfeld
Herdanschlusskabel für Ofen Jäger Direkt 1478174 1,5m, 5x2,5mm², vormontiert
11000715
Herdanschlusskabel für Ofen Jäger Direkt 31370002 50m Ring, 5x1,5mm²
11006492
286054
Knebelfeder BOSCH 00189303 Blattfeder 14x8mm für Drehgriff Backofen Kochstelle etcSitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt.
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
154541
Anschlusseinheit BOSCH 00176357 Stecker für Verbindung Glaskeramikkochfeld zu Backofen HerdHinweis: Beim Wechsel NEU für ALT immer Stecker und Gehäuse komplett tauschen !
Kochplatte 00644843
208760
Kochfeld
Feder 00152598
217222
Halter 00028201
281889
Halter Muldenabdeckung Bosch 00028201 für Herd
Abdeckung 00029086
281932
Wrasenaustritt für Türe Bosch 00029086 an Herd
Drehgriff 00031689
282057
Lampe komplett kpl. 25 W, 230-250 V, E14, rund, Flachstecker 12052400 Bosch
11064907
Lampenfassung GRUEN, Anzeige 00026657
281855
Innenscheibe BOSCH 00111264 375x233mm Glasscheibe für Backofentüre auch Herd mit Mikrowellenfunktion
202095
Innenscheibe BOSCH 00111264 375x233mm Glasscheibe für Backofentüre auch Herd mit MikrowellenfunktionIn Einbauherden mit Mikrowelle sind z.T. 2 dieser Scheiben hinter der Frontglasscheibe eingesetzt.
Hierbei bitte beachten: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00163040 Seitliche Muldenabdeckung
283597
Gleitblech rechts BOSCH 00031650 für Herd
282055
Glaslinse für Backofen BSH-Gruppe 00026654 Backofen-Scheibe
281854
Widerstand 00051643
282196
Ofen-Leiste Bosch 00203553 Heizelement, Führungsschiene
10047501
Leiste 00203553 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00203553
Unterschale für Bosch-Ofen 00203551 Backofen-Zubehör
10047505
Gehäuse-Unterteil 00203551 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00203551
Backofen-Schiene für Bosch Siemens 00114461 Gleitschiene
217053
Ofen-Leiste Bosch 00117308 Türdichtung
10048932
Leiste 00117308 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00117308
Drehgriff für Bosch Ofen 00031706 Backofen-Bedienelement
10008107
Drehgriff 00031706 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff 00031706
Fuß für Bosch Ofen 00044473 Ofenfuß, robust
10008818
Fuss 00044473 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Fuss 00044473
Sockelblende für Bosch-Ofen 00117305 Abdeckung, Front
10047514
Sockelblende 00117305 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sockelblende 00117305
Frontblende für Bosch-Ofen 00272210 Backofen-Zubehör
10079590
Blende 00272210 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blende 00272210
Backofen-Abdeckung Bosch 00029062 Tür, weiß
10007290
Abdeckung 00029062 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00029062
Abdeckung für Ofen Bosch 00117304 Backofen-Front
10048931
Blende 00117304 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blende 00117304
Führungsschiene für Bosch Ofen 00116578 Backofen-Reparatur
10079562
Führung 00116578 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Führung 00116578
00117319 BLENDE 125-72035-207
1582856
Gehäuseteile,Blenden
00286869 SCHIENE
1618490
00286869 SCHIENE
