Ersatzteile für Siemens HR79W233T/03
HR79W233T/03
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
191423
Türdichtung 4-seitig
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154827
207781
Teleskopauszug,Halterung
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
209286
Inklusive Hutmutter.
10103963
157608
611369
11051658
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gitter 12028004
10104149
191011
155740
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
210018
213600
Schubkasten 00243733
203088
289658
294351
312589
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
Schiene 00499037
224399
Ofen-Schraube BSH 00617575 Befestigungselement
297972
Halter 00490772
292482
10027097
Originalteil von Bosch Türscharnier 00629918
213187
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
300570
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
Innentür 00711686
212890
Innentür 00711686
296672
Schraubschutz Herd
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
10027086
282111
158325
207840
618902
Drehgriff-Vorwahl 00627087
378004
Drehgriff-Temperatur 00627085
300667
Thermoelement 00424847
204352
11030120
312456
294422
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00614470 Backofen-Komponente
297146
294352
206098
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
205933
Dichtung,Backofenscheibe
11062997
610828
11051586
613969
Zeitschaltuhr SIEMENS 00658178 für Backofen Herd
172951
11050117
308944
Düsensatz Flüssiggas 00603565
206519
Düsen
Gashahn 00655838
209784
Brennerdeckel 00418860
204158
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Erdgas 00621080
207516
Düsen
Brennerkopf 00650983
305412
Brennerkopf,Brenner
Klemme 00619436
207420
Zündkopf 00424230
204324
Zündung,Zündung
Brennerkelch 00652265
209438
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00418861
204159
Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00655839
209785
Brennerdeckel medium d=74mm glanz 00619699
298583
Brennerkopf,Brenner
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Filtertopf 00790813
Kaffeekochplatte 00420849
288729
Dichtung 00600097
293915
Adapter für Ofen Bosch 10003293 Anschlussstück
380886
Brennerdeckel BOSCH 00619700 für Herd
298584
Brennerkopf,Brenner
380468
Zündung,Zündung
Taste 00622096
299168
206099
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN Zündung,Zündung
Rahmen 00681889
308347
Leiste 00640023
303805
Thermoelement 00628674
301292
Schraube für Ofen Bosch 00604053 Befestigungselement
294662
Ofenabdeckung für Bosch 00614469 Ofenblech-Abdeckung
297145
Gehäuse-Rückteil 00249872
203286
Ofendeckel BSH 00711067 Glas, Backofen
212855
298288
Schaltelement 12014558
385583
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
Brennerkopf Brennerkranz medium d=68mm 00650981
209338
Brennerkopf,Brenner
Befestigungsteil 00613552
296912
Griff 00672469
232440
Griff Siemens 00672469 für Herd
237892
Adapter CONICAL NG ELBOW ADAPTOR/7-1/BRASS 10003286
10039332
Adapter 10003286 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Adapter 10003286
Adapter 10002895
380813
Adapter 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrischinnen außen ISO220 - Messing 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrisch 10002895
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
Tischplatte für Ofen BSH-Gruppe 00247960 Glas, hitzebeständig
218523
Drehgriff-Kochstelle 00627084
207846
Dichtung 00627061
300646
204469
206085
Brennerkopf,Brenner
206101
Zündung,Zündung
Ofenfuß BSH 00602941 Silikon, Gitter
294449
306495
203160
206084
Brennerkopf,Brenner
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00604401 Hitzeschutz
206559
Brennerkelch Brennerunterteil wok d=128mm M4 00498977
206086
Brennerkopf,Brenner
Blech 00447505
291149
216471
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
294598
Rahmen 00681890
308348
Gashahn 00655843
229542
Brennerrohr 00709047
310092
Brennerkopf,Brenner
Kabelbaum 00621103
298880
Isolierteil 00683966
308625
Isolierteil 00711920
310356
Brennerrohr 00706702
309823
Brennerkopf,Brenner
Kontrolllampe 00619637
298560
Kabelbaum 00621026
298855
Heissluftleitblech 00679422
233930
Kabelbaum 00628608
226944
Brennerrohr 00706699
309820
Brennerkopf,Brenner
Isolierteil 00676470
307891
Backofen-Linse BSH-Gruppe 00619638 Backofen-Beleuchtung
298561
Blende 00700352
235180
Bedienblende 00679519
233955
Frontglasscheibe 00712112
237468
304964
Gehäuse-Unterteil 00676469
307890
291671
Blech 00447506
291150
Blech 00686095
308800
Blech 00629719
301604
Leiste 00640016
303802
Blech 00626951
300576
Sammelrohr für Ofen Bosch 00684994 Abluft, Heizung
234529
Leiste 00476403
291670
11030235
600854
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
207778
10002367
00626952 BLECH
D963410
00626952 BLECH Gehäuseteile
10014306 SCHRAUBE
R307169
10014306 SCHRAUBE Befestigungsteile
00627059 DICHTUNG
D963447
00627059 DICHTUNG Dichtungen
00627060 DICHTUNG
D963448
00627060 DICHTUNG Dichtungen
00742637 UNIVERSAL FETTPFANNE
D991398
00742637 UNIVERSAL FETTPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche
M119396
BACKOFEN OBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
