158206
191423
Türdichtung 4-seitig
154717
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar
Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar.
Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
156479
338836
207781
Teleskopauszug,Halterung
154827
157962
157585
209286
10103963
11031519
157608
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
Backofenscheibe,Tür
611369
11051658
10104149
191011
155740
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
210018
156131
213600
Frontglasscheibe 00711969
237457
Backofenscheibe,Tür
Schubkasten 00243733
203088
615011
Nicht auf Bedienblende verwenden.
Halter 00626581
300442
10027083
10027084
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
11006171
Anschlusseinheit 00427950
220957
Anschlusseinheit 1/2"gerade Bosch 00427950 für Herd
Distanzteil 00420735
288714
294351
11010007
11027874
Blende 00740918
311093
Schiene 00499037
224399
Backblech emailliert für Bosch/Siemens Ofen 11057292 Backofen
11009541
312589
Ofen-Schraube BSH 00617575 Befestigungselement
297972
213187
301273
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
300570
Heißluftleitblech für Bosch Zubehör 11025126 Backofen
10027990
Heissluftleitblech 11025126 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heissluftleitblech 11025126
Thermoelement 00628672
207911
Heizelement,Heizelement
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
11005810
11009400
10027086
282111
Anschlusskasten,Dichtung,Dichtung
207840
618902
Drehgriff-Vorwahl 00627087
378004
311091
158325
Drehgriff-Temperatur 00627085
300667
Thermoelement 00424847
204352
Stossdämpfer 00624133
207684
11030120
294422
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Türscharnier Bosch 00640012 für Herd
208412
11005384
11023905
312456
11016297
Blende 00740919
311094
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klemme 10007261
206098
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc
11062997
610828
11051586
229646
Zeitschaltuhr SIEMENS 00658178 für Backofen Herd
172951
11050117
308944
Düsensatz Flüssiggas 00603565
206519
Düsen
Gashahn 00655838
209784
Pflegemittel 00311567
203714
Düsensatz Erdgas 00621080
207516
Düsen
Brennerkopf 00650983
305412
Brennerkopf,Brenner
Klemme 00619436
207420
Zündkopf 00424230
204324
Zündung,Zündung
Brennerkelch 00652265
209438
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00418692
204148
Brennerkopf,Brenner
Hülse 00602490
294350
Brennerdeckel 00418691
204147
Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00655839
209785
Glaskeramikfläche 00689012
211915
Kochfeld,Glaskeramikfläche
Adapter 12015189
216470
Gehäuseseitenteil 00248495
203230
Glasbräter BOSCH 00575760 400x250x60mm für Backofen
206222
Glasschale mit Griffen
Für große Braten, feuchte Kuchen, Backwaren und Gratins.
Universal, kann in allen Öfen, Herden und Mikrowellengeräten verwendet werden.
Kann nicht nur zum Kochen, sondern auch zum Servieren verwendet werden
Abmessungen: 400 x 250 x 60 mm (LxBxH)
Zubehör Referenz: HEZ864000 / HZ86S000 / Z6390X0
Stellen Sie die Glasschalen mittig auf das Regal
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Filtertopf 00790813
Kaffeekochplatte 00420849
288729
Dichtung 00600097
293915
Adapter für Ofen Bosch 10003293 Anschlussstück
380886
Leiste 00449151
205052
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung
380468
Zündung,Zündung
Brennerdeckel 00619702
298586
Brennerdeckel NORMAL 00619702
Brennerkopf,Brenner
Taste 00622096
299168
206099
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN
Zündung,Zündung
Griff 00672469
232440
Griff Siemens 00672469 für Herd
237892
Befestigungsschraube für Gerät Bosch 10014306 Metall, Befestigung
10027126
Schraube 10014306 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10014306
Thermoelement 00628674
301292
Schraube für Ofen Bosch 00604053 Befestigungselement
294662
Gehäuse-Rückteil 00249872
203286
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00602787 Frontblende
294421
Schaltelement 12014558
385583
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10014573
Brennerkopf Brennerkranz medium d=68mm 00650981
209338
Brennerkopf,Brenner
Befestigungsteil 00613552
296912
Leiste LINKS-INOX LINKS-INOX 00684342
211541
Adapter CONICAL NG ELBOW ADAPTOR/7-1/BRASS 10003286
10039332
Adapter 10003286 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Adapter 10003286
Brennerdeckel 00619703
298587
Brennerdeckel Sparbrenner 00619703
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
10004417
Drehgriff-Kochstelle 00627084
207846
204469
206085
Brennerkopf,Brenner
206101
Zündung,Zündung
Leiste RECHTS-INOX 00684341
211540
Ofenfuß BSH 00602941 Silikon, Gitter
294449
306495
206084
Brennerkopf,Brenner
Brennerkelch Brennerunterteil wok d=128mm M4 00498977
206086
Brennerkopf,Brenner
216471
Blech 00447505
291149
Simmerring 00173895
284629
Kantenschutz für Ofen BSH-Gruppe 00662975 Ofenblende
306920
Gashahn 00655843
229542
Kabelbaum 00751916
240805
Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Isolierteil 00683966
308625
Isolierteil 00711920
310356
Brennerrohr 00706703
309824
Brennerkopf,Brenner
Brennerrohr 00706705
309826
Brennerkopf,Brenner
Kontrolllampe 00619637
298560
Kabelbaum 00621026
298855
Heissluftleitblech 00679422
233930
Kabelbaum 00627711
300926
Brennerrohr 00706704
309825
Brennerkopf,Brenner
Brennerrohr 00706706
309827
Brennerkopf,Brenner
Isolierteil 00676470
307891
Backofen-Linse BSH-Gruppe 00619638 Backofen-Beleuchtung
298561
Dichtungsband 00492218
292609
Niet für Ofen Bosch 00605583 Befestigungselement
295113
Dichtungsband 00641037
303912
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00641013 Backofen-Zubehör
303905
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00641014 Backofen-Komponente
303906
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00641012 Backofen-Komponente
303904
304964
Gehäuse-Unterteil 00676469
307890
Backofen-Gitter BSH-Gruppe 00709202 Edelstahl, robust
237154
Bedienblende 00679177
233876
Lochscheibe für Backofen Bosch 00641034 Hitzeschutz
303909
Blech 00447506
291150
Blech 00686095
308800
Sammelrohr für Ofen Bosch 00773339 Abluft, Backofen
241636
Backofen-Gitter BSH-Gruppe 00709203 Edelstahl, robust
261422
Blech 00629718
301603
11004355
Blech 00629719
301604
Blech 00626951
300576
Blende 00700348
260246
Sammelrohr für Ofen Bosch 00684994 Abluft, Heizung
234529
11030235
172755
600854
207778
10002367
11013038
00626952 BLECH
D963410
00626952 BLECH
W296728
00742637 UNIVERSAL FETTPFANNE
D991398
Zubehörteile,Backofenbleche
