Ersatzteile für Siemens HR74W537Y/02
HR74W537Y/02
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
191423
Türdichtung 4-seitig
157608
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154827
207781
Teleskopauszug,Halterung
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
209286
Inklusive Hutmutter.
10103963
213132
190925
Backofenscheibe,Tür
11051658
11027163
611369
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gitter 12028004
10104149
191011
155740
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
211874
Backofenscheibe,Tür
210018
213182
156131
213600
Frontglasscheibe 00711969
237457
Backofenscheibe,Tür
Abdeckung BOSCH 00602495 für Herd
294353
289658
Schiene 00499037
224399
Schubkasten 00243733
203088
615011
312589
238136
Anschlusseinheit 00427950
220957
Anschlusseinheit 1/2"gerade Bosch 00427950 für Herd
Distanzteil 00420735
288714
294351
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
10027084
11010007
Atag Ofen 34030 Fuß Topfträger, robust
11043487
11027874
11006171
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
10027083
Halter 00626581
300442
Halter 00490772
292482
Ofen-Schraube BSH 00617575 Befestigungselement
297972
10027082
301273
Dichtung 10009687 Originalersatzteil von Bosch
10049160
Originalteil von Bosch Dichtung 10009687
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
300570
Deckel für Ofen Bosch 00249831 Ofenklappe
203284
11028316
Thermoelement 00628672
207911
172961
  • Farbe schwarz
  • Material: Gummi
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
Träger Fuer Deckelscharnier rechts 00602486
294347
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
207840
158325
11005810
11009400
11005385
11011159
10027086
11045834
Lampe,Dampfgarer
282111
Anschlusskasten,Dichtung,Dichtung
618902
Träger Fuer Deckelscharnier links 00602487
294348
Thermoelement 00424847
204352
Stossdämpfer 00624133
207684
11030120
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00614470 Backofen-Komponente
297146
294422
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
312456
11005384
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klemme 10007261
294352
10003150
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Induktionsheizkörper
11016297
206112
206098
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
11062997
610828
11051586
Zeitschaltuhr SIEMENS 00658178 für Backofen Herd
172951
11050117
Profilstreifen 00741881
238135
308944
Düsensatz Flüssiggas 00603565
206519
Düsen
Brennerdeckel 00418860
204158
Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00655838
209784
Pflegemittel 00311567
203714
Klemme 00619436
207420
Düsensatz Erdgas 00621080
207516
Düsen
Brennerkopf 00650983
305412
Brennerkopf,Brenner
Zündkopf 00424230
204324
Zündung,Zündung
Hülse 00602490
294350
Brennerkelch 00652265
209438
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00418861
204159
Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00655839
209785
Adapter 12015189
216470
213183
Brennerdeckel medium d=74mm glanz 00619699
298583
Brennerkopf,Brenner
Gehäuseseitenteil 00248495
203230
Glasplatte für Ofen Bosch 00711965 Backofen
237454
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Filtertopf 00790813
Dichtung 00600097
293915
Adapter für Ofen Bosch 10003293 Anschlussstück
380886
Leiste LINKS-INOX LINKS-INOX 00684342
211541
380468
Zündung,Zündung
Brennerdeckel BOSCH 00619700 für Herd
298584
Brennerkopf,Brenner
Griff 00672469
232440
Griff Siemens 00672469 für Herd
Taste 00622096
299168
206099
Thermoelement 00628674
301292
Leiste 00640023
303805
Schraube für Ofen Bosch 00604053 Befestigungselement
294662
Gehäuse-Rückteil 00249872
203286
237892
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00602787 Frontblende
294421
Schaltelement 12014558
385583
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
Brennerkopf Brennerkranz medium d=68mm 00650981
209338
Brennerkopf,Brenner
Befestigungsteil 00613552
296912
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN Zündung,Zündung
Adapter CONICAL NG ELBOW ADAPTOR/7-1/BRASS 10003286
10039332
Adapter 10003286 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Adapter 10003286
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
10004417
Drehgriff-Kochstelle 00627084
207846
Dichtung 00627061
300646
204469
206085
Brennerkopf,Brenner
206101
Zündung,Zündung
Leiste RECHTS-INOX 00684341
211540
Ofenfuß BSH 00602941 Silikon, Gitter
294449
306495
206084
Brennerkopf,Brenner
Brennerkelch Brennerunterteil wok d=128mm M4 00498977
206086
Brennerkopf,Brenner
Kantenschutz für Ofen BSH-Gruppe 00662975 Ofenblende
306920
216471
Blech 00447505
291149
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
294598
Backofen-Schalter Bosch Siemens 12014558 Ofen-Schalter
11045069
Brennerrohr 00706702
309823
Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00655843
229542
Kabelbaum 00621103
298880
Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Isolierteil 00683966
308625
Isolierteil 00711920
310356
Kontrolllampe 00619637
298560
Kabelbaum 00621026
298855
Kabelbaum 00628608
226944
Brennerrohr 00706699
309820
Brennerkopf,Brenner
Isolierteil 00676470
307891
Backofen-Linse BSH-Gruppe 00619638 Backofen-Beleuchtung
298561
Drehgriff-Vorwahl 00631118
302039
Drehgriff-Temperatur 00631117
302038
304964
Gehäuse-Unterteil 00676469
307890
Bedienblende 00679177
233876
291671
Blech 00447506
291150
Blech 00686095
308800
Sammelrohr für Ofen Bosch 00773339 Abluft, Backofen
241636
Blech 00626951
300576
Blech 00629719
301604
Leiste 00640016
303802
Anschlusskabel 00480095
291895
Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel,Kabel
11004355
Blech 00629718
301603
Blende 00700348
260246
Sammelrohr für Ofen Bosch 00684994 Abluft, Heizung
234529
Leiste 00476403
291670
11030235
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
600854
207778
10002367
11013038
00626952 BLECH
D963410
00626952 BLECH Gehäuseteile
W296728
Barbara Zägel vor 3 Monaten
