158206
191423
Türdichtung 4-seitig
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar
Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar.
Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
154717
157608
156479
207781
Teleskopauszug,Halterung
154827
338836
157585
209286
10103963
11031519
190925
Backofenscheibe,Tür
213132
11027163
11051658
611369
157962
10104149
155740
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
210018
211874
Backofenscheibe,Tür
213182
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00742585 Zubehör z.B. HEZ431002 , HZ431002
156131
213600
Frontglasscheibe 00711969
237457
Backofenscheibe,Tür
Schubkasten 00243733
203088
615011
Nicht auf Bedienblende verwenden.
289658
312589
294351
Abdeckung BOSCH 00602495 für Herd
294353
Halter 00626581
300442
10027083
10027084
Anschlusseinheit 00427950
220957
Anschlusseinheit 1/2"gerade Bosch 00427950 für Herd
238136
Distanzteil 00420735
288714
11010007
11020150
202412
11027874
Schiene 00499037
224399
11006171
Ofenrost für Bosch Herd 00657440 Backofenrost
229717
10027082
Innenscheibe 00778955 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innenscheibe 00778955
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
300570
Thermoelement 00628672
207911
Heizelement,Heizelement
172961
- Farbe schwarz
- Material: Gummi
Halter 00490772
292482
11028316
301273
Ofen-Schraube BSH 00617575 Befestigungselement
297972
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
Träger Fuer Deckelscharnier rechts 00602486
294347
202410
11009400
11005810
158325
207840
10027086
282111
Anschlusskasten,Dichtung,Dichtung
11011159
Drehgriff-Vorwahl 00627087
378004
618902
11005385
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581
Thermoelement 00424847
204352
11030120
312456
11016297
Träger Fuer Deckelscharnier links 00602487
294348
11023905
Drehgriff-Temperatur 00627085
300667
294422
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
11005384
294352
Anschlusskabel 00175397
284825
Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel,Kabel
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klemme 10007261
Stossdämpfer 00624133
207684
206112
206098
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc
11051586
11062997
610828
Zeitschaltuhr SIEMENS 00658178 für Backofen Herd
172951
Profilstreifen 00741881
238135
308944
Zündkopf 00619901 Originalersatzteil von Bosch
10029175
Zündkopf 00619901 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Zündkopf 00619901
Düsensatz Flüssiggas 00603565
206519
Düsen
Pflegemittel 00311567
203714
Tastensatz 00429323 Originalersatzteil von Bosch
10029178
Tastensatz 00429323 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tastensatz 00429323
Brennerkopf 00650983
305412
Brennerkopf,Brenner
Klemme 00619436
207420
Gashahn 00655841
209786
Zündkopf 00424230
204324
Zündung,Zündung
Zündkopf 00619900 Originalersatzteil von Bosch
10029176
Zündkopf 00619900 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Zündkopf 00619900
Hülse 00602490
294350
Zündkopf 00604813 Originalersatzteil von Bosch
10035219
Zündkopf 00604813 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Zündkopf 00604813
Brennerkelch 00652265
209438
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00418692
204148
Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00655842
209787
Brennerdeckel 00418691
204147
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Flüssiggas 00420189
204186
Düsen
Adapter 12015189
216470
Gehäuseseitenteil 00248495
203230
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00679576 Hitzeschutz
233973
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Filtertopf 00790813
Dichtung 00600097
293915
Brennerdeckel 00619702
298586
Brennerdeckel NORMAL 00619702
Brennerkopf,Brenner
380468
Zündung,Zündung
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung
206099
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN
Zündung,Zündung
Schraube für Ofen Bosch 00604053 Befestigungselement
294662
Thermoelement 00628674
301292
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00602787 Frontblende
294421
Schaltelement 12014558
385583
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
Brennerkopf Brennerkranz medium d=68mm 00650981
209338
Brennerkopf,Brenner
Griff 00672469
232440
Griff Siemens 00672469 für Herd
237892
Leiste LINKS-INOX LINKS-INOX 00684342
211541
Befestigungsteil 00613552
296912
Gehäuse-Rückteil 00249872
203286
Brennerdeckel 00619703
298587
Brennerdeckel Sparbrenner 00619703
Brennerkopf,Brenner
Tastensatz 00422567
204255
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
10004417
Drehgriff-Kochstelle 00627084
207846
Dichtung 00627061
300646
204469
Leiste RECHTS-INOX 00684341
211540
206101
Zündung,Zündung
306495
Kantenschutz für Ofen BSH-Gruppe 00662975 Ofenblende
306920
216471
Abdeckplatte für Ofen Bosch 00711155 Herd, Backofen
212858
Blech 00447505
291149
Ofenauflage BSH-Gruppe 00604470 Backofen-Zubehör
294756
Simmerring 00173895
284629
294598
Brennerrohr 00709047
310092
Brennerkopf,Brenner
Tischplatte 00711979
237458
Kabelbaum 00621103
298880
Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Isolierteil 00683966
308625
Isolierteil 00711920
310356
Brennerrohr 00706702
309823
Brennerkopf,Brenner
Kontrolllampe 00619637
298560
Kabelbaum 00621026
298855
Brenner 00498973
224389
Brennerkopf,Brenner
Kabelbaum 00628608
226944
Gashahn 00657367
229703
Düsensatz Erdgas 00619966
298689
Düsen
Brenner 00498976
293330
Brennerkopf,Brenner
Brennerrohr 00706699
309820
Brennerkopf,Brenner
Isolierteil 00676470
307891
Brenner 00498975
293329
Brennerkopf,Brenner
Backofen-Linse BSH-Gruppe 00619638 Backofen-Beleuchtung
298561
304964
Gehäuse-Unterteil 00676469
307890
Isolierteil 00688706
308992
Bedienblende 00679177
233876
Blech 00686095
308800
Sammelrohr für Ofen Bosch 00773339 Abluft, Backofen
241636
Blech 00447506
291150
Ofengitter BSH-Gruppe 00657441 Backofenrost
229718
Blech 00629718
301603
11004355
Blech 00629719
301604
Blech 00626951
300576
Sammelrohr für Ofen Bosch 00684994 Abluft, Heizung
234529
11030235
600854
172755
207778
10002367
11013038
00626952 BLECH
D963410
00626952 BLECH
W296728
00674784 GRILLROST
2881313
00674784 GRILLROST
Zubehörteile,Roste
00627060 DICHTUNG
D963448
00627060 DICHTUNG
