158206
191423
Türdichtung 4-seitig
154717
157608
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar
Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar.
Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
154827
338836
156479
157962
157585
209286
10103963
11031519
213132
190925
Backofenscheibe,Tür
207781
Teleskopauszug,Halterung
11051658
611369
11027163
10104149
155740
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
210018
213182
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00742585 Zubehör z.B. HEZ431002 , HZ431002
156131
213600
Frontglasscheibe 00711969
237457
Backofenscheibe,Tür
202412
Abdeckung BOSCH 00602495 für Herd
294353
Schubkasten 00243733
203088
615011
Nicht auf Bedienblende verwenden.
Schiene 00499037
224399
289658
Backblech emailliert für Bosch/Siemens Ofen 11057292 Backofen
11009541
10027084
11010007
11006171
11020150
11027874
11027873
Atag Ofen 34030 Fuß Topfträger, robust
11043487
Anschlusseinheit 00427950
220957
Anschlusseinheit 1/2"gerade Bosch 00427950 für Herd
238136
Distanzteil 00420735
288714
294351
Halter 00626581
300442
312589
10027083
Ofen-Schraube BSH 00617575 Befestigungselement
297972
Halter 00490772
292482
Ofenrost für Bosch Herd 00657440 Backofenrost
229717
10027082
Innenscheibe 00778955 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innenscheibe 00778955
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
301273
11051586
Heizelement,Heizelement
Dichtung 10009687 Originalersatzteil von Bosch
10049160
Dichtung 10009687 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009687
300570
11028316
Thermoelement 00628672
207911
172961
- Farbe schwarz
- Material: Gummi
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
Träger Fuer Deckelscharnier rechts 00602486
294347
202410
Drehgriff-Vorwahl 00627087
378004
207840
618902
158325
10027086
11009400
10100521
Passend u.a. auch wie Bompani M00383262
11005810
11005385
11011159
11045834
Lampe,Dampfgarer
282111
Anschlusskasten,Dichtung,Dichtung
Drehgriff-Temperatur 00627085
300667
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581
Träger Fuer Deckelscharnier links 00602487
294348
Thermoelement 00424847
204352
294352
Stossdämpfer 00624133
207684
11030120
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klemme 10007261
11023905
11016297
11005384
10003150
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Induktionsheizkörper
Türscharnier Bosch 00640012 für Herd
208412
294422
312456
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Anschlusskabel 00175397
284825
Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel,Kabel
206098
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc
610828
11062997
229646
Zeitschaltuhr SIEMENS 00658178 für Backofen Herd
172951
Profilstreifen 00741881
238135
308944
Zündkopf 00619901 Originalersatzteil von Bosch
10029175
Zündkopf 00619901 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Zündkopf 00619901
Düsensatz Flüssiggas 00603565
206519
Düsen
Pflegemittel 00311567
203714
Gashahn 00655841
209786
Tastensatz 00429323 Originalersatzteil von Bosch
10029178
Tastensatz 00429323 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tastensatz 00429323
Klemme 00619436
207420
Brennerkopf 00650983
305412
Brennerkopf,Brenner
Zündkopf 00424230
204324
Zündung,Zündung
Zündkopf 00619900 Originalersatzteil von Bosch
10029176
Zündkopf 00619900 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Zündkopf 00619900
Zündkopf 00604813 Originalersatzteil von Bosch
10035219
Zündkopf 00604813 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Zündkopf 00604813
Brennerkelch 00652265
209438
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00418691
204147
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00418692
204148
Brennerkopf,Brenner
Hülse 00602490
294350
Gashahn 00655842
209787
Düsensatz Flüssiggas 00420189
204186
Düsen
Adapter 12015189
216470
Gehäuseseitenteil 00248495
203230
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00679576 Hitzeschutz
233973
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Filtertopf 00790813
Dichtung 00600097
293915
Leiste LINKS-INOX LINKS-INOX 00684342
211541
Brennerkopf Brennerkranz medium d=68mm 00650981
209338
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00619702
298586
Brennerdeckel NORMAL 00619702
Brennerkopf,Brenner
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN
Zündung,Zündung
380468
Zündung,Zündung
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung
Griff 00672469
232440
Griff Siemens 00672469 für Herd
206099
Thermoelement 00628674
301292
Schraube für Ofen Bosch 00604053 Befestigungselement
294662
Gehäuse-Rückteil 00249872
203286
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00602787 Frontblende
294421
Befestigungsteil 00613552
296912
237892
Schaltelement 12014558
385583
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
Brennerdeckel 00619703
298587
Brennerdeckel Sparbrenner 00619703
Brennerkopf,Brenner
Tastensatz 00422567
204255
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
10004417
Drehgriff-Kochstelle 00627084
207846
Ofen-Dichtung Bosch 10009688 Backofen-Abdichtung
10049161
Dichtung 10009688 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009688
Dichtung 00627061
300646
204469
Leiste RECHTS-INOX 00684341
211540
206101
Zündung,Zündung
Simmerring 00173895
284629
294598
306495
Abdeckplatte für Ofen Bosch 00711155 Herd, Backofen
212858
Backofen-Schalter Bosch Siemens 12014558 Ofen-Schalter
11045069
Kantenschutz für Ofen BSH-Gruppe 00662975 Ofenblende
306920
Blech 00447505
291149
216471
Ofenauflage BSH-Gruppe 00604470 Backofen-Zubehör
294756
Brennerrohr 00709047
310092
Brennerkopf,Brenner
Tischplatte 00711979
237458
Kabelbaum 00621103
298880
Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Brennerrohr 00706702
309823
Brennerkopf,Brenner
Isolierteil 00683966
308625
Isolierteil 00711920
310356
Kontrolllampe 00619637
298560
Kabelbaum 00621026
298855
Brenner 00498973
224389
Brennerkopf,Brenner
Kabelbaum 00628608
226944
Gashahn 00657367
229703
Düsensatz Erdgas 00619966
298689
Düsen
Brenner 00498975
293329
Brennerkopf,Brenner
Brenner 00498976
293330
Brennerkopf,Brenner
Brennerrohr 00706699
309820
Brennerkopf,Brenner
Isolierteil 00676470
307891
Backofen-Linse BSH-Gruppe 00619638 Backofen-Beleuchtung
298561
Gehäuse-Unterteil 00676469
307890
304964
Isolierteil 00688706
308992
Bedienblende 00679177
233876
11024279
Blech 00447506
291150
Sammelrohr für Ofen Bosch 00773339 Abluft, Backofen
241636
Blech 00686095
308800
Ofengitter BSH-Gruppe 00657441 Backofenrost
229718
Blech 00629719
301604
Blech 00626951
300576
11004355
Blech 00629718
301603
Sammelrohr für Ofen Bosch 00684994 Abluft, Heizung
234529
11030235
600854
172755
207778
10002367
11013038
4649062
00626952 BLECH
D963410
00626952 BLECH
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE
