Ersatzteile für Siemens HR74W237Y/02
HR74W237Y/02
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
191423
Türdichtung 4-seitig
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
157608
154717
154827
207781
Teleskopauszug,Halterung
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
209286
Inklusive Hutmutter.
10103963
190925
Backofenscheibe,Tür
213132
11027163
11051658
611369
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gitter 12028004
10104149
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
155740
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
210018
211874
Backofenscheibe,Tür
213182
156131
213600
289658
Schubkasten 00243733
203088
294351
11027874
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
10027083
Halter 00626581
300442
238136
Anschlusseinheit 00427950
220957
Anschlusseinheit 1/2"gerade Bosch 00427950 für Herd
Distanzteil 00420735
288714
11010007
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
10027084
312589
Schiene 00499037
224399
11006171
10027082
300570
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Thermoelement 00628672
207911
172961
  • Farbe schwarz
  • Material: Gummi
Halter 00490772
292482
11028316
Ofen-Schraube BSH 00617575 Befestigungselement
297972
301273
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
296672
Schraubschutz Herd
11009400
11005810
158325
207840
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
10027086
282111
Anschlusskasten,Dichtung,Dichtung
11011159
618902
11005385
11045834
Lampe,Dampfgarer
Thermoelement 00424847
204352
11030120
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klemme 10007261
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00614470 Backofen-Komponente
297146
294422
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
11005384
294352
312456
11016297
Stossdämpfer 00624133
207684
206112
206098
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
11051586
11062997
610828
Zeitschaltuhr SIEMENS 00658178 für Backofen Herd
172951
11050117
Profilstreifen 00741881
238135
308944
Düsensatz Flüssiggas 00603565
206519
Düsen
Brennerdeckel 00418860
204158
Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00655838
209784
Düsensatz Erdgas 00621080
207516
Düsen
Brennerkopf 00650983
305412
Brennerkopf,Brenner
Klemme 00619436
207420
Zündkopf 00424230
204324
Zündung,Zündung
Brennerkelch 00652265
209438
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00418861
204159
Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00655839
209785
Adapter 12015189
216470
213183
Brennerdeckel medium d=74mm glanz 00619699
298583
Brennerkopf,Brenner
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Filtertopf 00790813
Dichtung 00600097
293915
Adapter für Ofen Bosch 10003293 Anschlussstück
380886
380468
Zündung,Zündung
Brennerdeckel BOSCH 00619700 für Herd
298584
Brennerkopf,Brenner
Taste 00622096
299168
206099
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN Zündung,Zündung
Griff 00672469
232440
Griff Siemens 00672469 für Herd
237892
Schraube für Ofen Bosch 00604053 Befestigungselement
294662
Rahmen 00681889
308347
Thermoelement 00628674
301292
Leiste 00640023
303805
Schaltelement 12014558
385583
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
Ofenabdeckung für Bosch 00614469 Ofenblech-Abdeckung
297145
Brennerkopf Brennerkranz medium d=68mm 00650981
209338
Brennerkopf,Brenner
Befestigungsteil 00613552
296912
Gehäuse-Rückteil 00249872
203286
Adapter CONICAL NG ELBOW ADAPTOR/7-1/BRASS 10003286
10039332
Adapter 10003286 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Adapter 10003286
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
Tischplatte für Ofen BSH-Gruppe 00247960 Glas, hitzebeständig
218523
Drehgriff-Kochstelle 00627084
207846
Dichtung 00627061
300646
204469
206085
Brennerkopf,Brenner
206101
Zündung,Zündung
Frontglasscheibe 00711967
237455
Backofenscheibe,Tür
Ofenfuß BSH 00602941 Silikon, Gitter
294449
306495
216471
203160
206084
Brennerkopf,Brenner
Brennerkelch Brennerunterteil wok d=128mm M4 00498977
206086
Brennerkopf,Brenner
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00604401 Hitzeschutz
206559
Blech 00447505
291149
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
294598
Rahmen 00681890
308348
Gashahn 00655843
229542
Kabelbaum 00621103
298880
Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Isolierteil 00683966
308625
Isolierteil 00711920
310356
Brennerrohr 00706702
309823
Brennerkopf,Brenner
Kontrolllampe 00619637
298560
Kabelbaum 00621026
298855
Kabelbaum 00628608
226944
Brennerrohr 00706699
309820
Brennerkopf,Brenner
Isolierteil 00676470
307891
Bedienblende 00679519
233955
Backofen-Linse BSH-Gruppe 00619638 Backofen-Beleuchtung
298561
Blende 00700352
235180
Drehgriff-Vorwahl 00631118
302039
Drehgriff-Temperatur 00631117
302038
304964
Gehäuse-Unterteil 00676469
307890
291671
Blech 00686095
308800
Sammelrohr für Ofen Bosch 00773339 Abluft, Backofen
241636
Blech 00447506
291150
Abdeckung für Ofen Bosch 00247511 Hitzeschutz
218469
Anschlusskabel 00480095
291895
Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel,Kabel
Blech 00629718
301603
11004355
Blech 00629719
301604
Blech 00626951
300576
Leiste 00640016
303802
Sammelrohr für Ofen Bosch 00684994 Abluft, Heizung
234529
Leiste 00476403
291670
11030235
600854
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
207778
10002367
11013038
00626952 BLECH
D963410
00626952 BLECH Gehäuseteile
W296728
00627060 DICHTUNG
D963448
00627060 DICHTUNG Dichtungen
