158206
191423
Türdichtung 4-seitig
154717
157608
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar
Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar.
Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
154827
207781
Teleskopauszug,Halterung
157962
157585
209286
10103963
213132
190925
Backofenscheibe,Tür
11027163
11051658
611369
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gitter 12028004
10104149
191011
155740
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
211874
Backofenscheibe,Tür
210018
156131
213600
213182
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00742585 Zubehör z.B. HEZ431002 , HZ431002
202412
Schubkasten 00243733
203088
Schiene 00499037
224399
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Distanzteil 00420735
288714
289658
10027083
10027084
11010007
11006171
11027874
312589
Halter 00626581
300442
294351
238136
Anschlusseinheit 00427950
220957
Anschlusseinheit 1/2"gerade Bosch 00427950 für Herd
Halter 00490772
292482
Ofen-Schraube BSH 00617575 Befestigungselement
297972
10027082
Innenscheibe 00778955 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innenscheibe 00778955
301273
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
11051586
Heizelement,Heizelement
11028316
172961
- Farbe schwarz
- Material: Gummi
Thermoelement 00628672
207911
300570
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
202410
296672
Schraubschutz
207840
618902
11009400
282111
Anschlusskasten,Dichtung,Dichtung
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
10027086
11005385
11005810
11011159
158325
Thermoelement 00424847
204352
294352
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
294422
Stossdämpfer 00624133
207684
11030120
11005384
11016297
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00614470 Backofen-Komponente
297146
312456
206112
206098
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc
610828
11062997
Profilstreifen 00741881
238135
Zeitschaltuhr SIEMENS 00658178 für Backofen Herd
172951
308944
11050117
Düsensatz Flüssiggas 00603565
206519
Düsen
Gashahn 00655838
209784
Brennerdeckel 00418860
204158
Brennerkopf,Brenner
Klemme 00619436
207420
Düsensatz Erdgas 00621080
207516
Düsen
Brennerkopf 00650983
305412
Brennerkopf,Brenner
Zündkopf 00424230
204324
Zündung,Zündung
Brennerkelch 00652265
209438
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00418861
204159
Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00655839
209785
Adapter 12015189
216470
213183
Brennerdeckel medium d=74mm glanz 00619699
298583
Brennerkopf,Brenner
Adapter für Ofen Bosch 10003293 Anschlussstück
380886
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Filtertopf 00790813
Dichtung 00600097
293915
Schaltelement 12014558
385583
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
Brennerkopf Brennerkranz medium d=68mm 00650981
209338
Brennerkopf,Brenner
380468
Zündung,Zündung
Brennerdeckel BOSCH 00619700 für Herd
298584
Brennerkopf,Brenner
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN
Zündung,Zündung
Griff 00672469
232440
Griff Siemens 00672469 für Herd
Taste 00622096
299168
206099
Rahmen 00681889
308347
237892
Gehäuse-Rückteil 00249872
203286
Schraube für Ofen Bosch 00604053 Befestigungselement
294662
Befestigungsteil 00613552
296912
Ofenabdeckung für Bosch 00614469 Ofenblech-Abdeckung
297145
Thermoelement 00628674
301292
Leiste 00640023
303805
Adapter CONICAL NG ELBOW ADAPTOR/7-1/BRASS 10003286
10039332
Adapter 10003286 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Adapter 10003286
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
204469
Tischplatte für Ofen BSH-Gruppe 00247960 Glas, hitzebeständig
218523
Drehgriff-Kochstelle 00627084
207846
Dichtung 00627061
300646
Ofen-Dichtung Bosch 10009688 Backofen-Abdichtung
10049161
Dichtung 10009688 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009688
206085
Brennerkopf,Brenner
Brennerkelch Brennerunterteil wok d=128mm M4 00498977
206086
Brennerkopf,Brenner
206101
Zündung,Zündung
Frontglasscheibe 00711967
237455
Backofenscheibe,Tür
Ofenfuß BSH 00602941 Silikon, Gitter
294449
Rahmen 00681890
308348
Simmerring 00173895
284629
294598
306495
Blech 00447505
291149
216471
203160
206084
Brennerkopf,Brenner
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00604401 Hitzeschutz
206559
Gashahn 00655843
229542
Kabelbaum 00621103
298880
Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Brennerrohr 00706702
309823
Brennerkopf,Brenner
Isolierteil 00683966
308625
Isolierteil 00711920
310356
Kontrolllampe 00619637
298560
Kabelbaum 00621026
298855
Kabelbaum 00628608
226944
Brennerrohr 00706699
309820
Brennerkopf,Brenner
Isolierteil 00676470
307891
Backofen-Linse BSH-Gruppe 00619638 Backofen-Beleuchtung
298561
Blende 00700352
235180
Bedienblende 00679519
233955
Drehgriff-Vorwahl 00631118
302039
Drehgriff-Temperatur 00631117
302038
304964
Gehäuse-Unterteil 00676469
307890
291671
Sammelrohr für Ofen Bosch 00773339 Abluft, Backofen
241636
Blech 00686095
308800
Blech 00447506
291150
Anschlusskabel 00480095
291895
Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel,Kabel
Abdeckung für Ofen Bosch 00247511 Hitzeschutz
218469
Blech 00626951
300576
Blech 00629718
301603
Blech 00629719
301604
Leiste 00640016
303802
11004355
Leiste 00476403
291670
Sammelrohr für Ofen Bosch 00684994 Abluft, Heizung
234529
11030235
172755
600854
207778
10002367
11013038
00626952 BLECH
D963410
00626952 BLECH
W296728
00627060 DICHTUNG
D963448
00627060 DICHTUNG
