158206
191423
Türdichtung 4-seitig
157608
190925
Backofenscheibe,Tür
600854
156479
338836
367946
209286
191011
157826
154827
207781
Teleskopauszug,Halterung
213182
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00742585 Zubehör z.B. HEZ431002 , HZ431002
11027163
11051658
10104149
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gitter 12028004
157962
155740
10103963
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
213132
201779
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
- Energieffizienzklasse: F
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
213600
156131
11031519
206098
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc
202412
Schubkasten 00243733
203088
Schiene 00499037
224399
10027083
289658
10027084
11006171
11010007
11027874
11027873
Halter 00626581
300442
312589
Distanzteil 00420735
288714
294351
238136
Griff 00672469
232440
Griff Siemens 00672469 für Herd
301273
Halter 00490772
292482
Ofen-Schraube BSH 00617575 Befestigungselement
297972
11051586
Heizelement,Heizelement
10027082
Innenscheibe 00778955 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innenscheibe 00778955
10005288
Lampe,Lampe
Thermoelement 00628672
207911
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
11028316
172961
- Farbe schwarz
- Material: Gummi
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
Drehgriff-Vorwahl 00627087
378004
296672
Schraubschutz
282111
202410
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
11011159
10100521
Passend u.a. auch wie Bompani M00383262
11004355
10027086
11005385
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581
Thermoelement 00424847
204352
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Stossdämpfer 00624133
207684
Türscharnier Bosch 00640012 für Herd
208412
294422
11030120
11016297
11023905
11005384
11013038
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klemme 10007261
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00614470 Backofen-Komponente
297146
11050117
Drehgriff-Temperatur 00627085
300667
610828
158325
229646
Zeitschaltuhr SIEMENS 00658178 für Backofen Herd
172951
Profilstreifen 00741881
238135
Düsensatz Flüssiggas 00603565
206519
Düsen
Brennerdeckel 00418860
204158
Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00655838
209784
Lampe 00608252 Originalersatzteil von Bosch
10027364
Lampe 00608252 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampe 00608252
Düsensatz Erdgas 00621080
207516
Düsen
Zündkopf 00424230
204324
Zündung,Zündung
Klemme 00619436
207420
Brennerkopf 00650983
305412
Brennerkopf,Brenner
Brennerkelch 00652265
209438
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00418861
204159
Brennerkopf,Brenner
11009400
11005810
Gashahn 00655839
209785
Adapter 12015189
216470
213183
10003689
Brennerdeckel medium d=74mm glanz 00619699
298583
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 00600097
293915
Lüftungskanal für Ofen BSH-Gruppe 00635872 Heizung, Luftzufuhr
303141
Tischplatte 00247587
203198
Kochfeld
Schaltelement 12014558
385583
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
Rahmen 00681889
308347
Brennerkopf Brennerkranz medium d=68mm 00650981
209338
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung
Brennerdeckel BOSCH 00619700 für Herd
298584
Brennerkopf,Brenner
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN
Zündung,Zündung
380468
Zündung,Zündung
Schraube für Ofen Bosch 00604053 Befestigungselement
294662
Thermoelement 00628674
301292
Gehäuse-Rückteil 00249872
203286
Leiste 00449233
291243
206099
11024279
Ofenabdeckung für Bosch 00614469 Ofenblech-Abdeckung
297145
Befestigungsteil 00613552
296912
Tastensatz 00422567
204255
Drehgriff-Kochstelle 00627084
207846
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
Lüftungskanal 00602137
206458
WRASENFUEHRUNG (EINTEILIG) MULDEN/IC2
VDR-Widerstand 00187357
202804
206084
Brennerkopf,Brenner
Frontglasscheibe 00711967
237455
Backofenscheibe,Tür
Belüftungsschlauch 00498721
293294
Schlauch BOSCH 00605579 für Gasherd
295111
294598
Distanzteil abstandhalter hinten,neues weiss 00611479
296381
203160
Simmerring 00173895
284629
216471
Rahmen 00681890
308348
206085
Brennerkopf,Brenner
Brennerkelch Brennerunterteil wok d=128mm M4 00498977
206086
Brennerkopf,Brenner
206101
Zündung,Zündung
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00604401 Hitzeschutz
206559
Blech 00447505
291149
Brennerrohr 00706702
309823
Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00655843
229542
Kabelbaum 00621025
298854
Brennerrohr 00709047
310092
Brennerkopf,Brenner
Isolierteil 00683966
308625
Kontrolllampe 00619637
298560
Kabelbaum 00621026
298855
Kabelbaum 00621115
226273
Brennerrohr 00706699
309820
Brennerkopf,Brenner
Isolierteil 00676470
307891
Blende 00700352
235180
Backofen-Linse BSH-Gruppe 00619638 Backofen-Beleuchtung
298561
Bedienblende 00679519
233955
Gehäuse-Unterteil 00676469
307890
304964
Sammelrohr für Ofen Bosch 00773339 Abluft, Backofen
241636
Blech 00686095
308800
Blech 00447506
291150
Abdeckung für Ofen Bosch 00247511 Hitzeschutz
218469
Anschlusskabel 00480095
291895
Anschlusskasten,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel
Sammelrohr für Ofen Bosch 00684994 Abluft, Heizung
234529
611369
10002367
4649062
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
W296728
