158206
191423
Türdichtung 4-seitig
157608
154717
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00647309 Inklusive Demontagehilfe. Passend auch wie Küppersbusch 502376.
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar
Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar.
Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
154827
207781
Teleskopauszug,Halterung
157585
157962
209286
11030235
10103963
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
Backofenscheibe,Tür
11051658
611369
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gitter 12028004
10104149
191011
155740
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
210018
213600
156131
Schiene 00499037
224399
289658
Schubkasten 00243733
203088
312589
Halter 00626581
300442
Distanzteil 00420735
288714
Blende 00740918
311093
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Anschlusseinheit 00427950
220957
Anschlusseinheit 1/2"gerade Bosch 00427950 für Herd
294351
202412
Backblech emailliert für Bosch/Siemens Ofen 11057292 Backofen
11009541
10027083
10027084
Atag Ofen 34030 Fuß Topfträger, robust
11043487
11006171
11010007
11027874
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Heißluftleitblech für Bosch Zubehör 11025126 Backofen
10027990
Heissluftleitblech 11025126 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heissluftleitblech 11025126
Dichtung 10009687 Originalersatzteil von Bosch
10049160
Dichtung 10009687 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009687
172961
- Farbe schwarz
- Material: Gummi
Thermoelement 00628672
207911
Heizelement,Heizelement
213187
300570
Halter 00490772
292482
301273
Ofen-Schraube BSH 00617575 Befestigungselement
297972
296672
Schraubschutz
282111
Anschlusskasten,Dichtung,Dichtung
Drehgriff-Vorwahl 00627087
378004
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
618902
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
202410
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
204469
11011159
10027086
Filtertopf 00630868
301953
311091
11005810
11009400
11005385
11045834
Lampe,Dampfgarer
158325
207840
Thermoelement 00424847
204352
11030120
Drehgriff-Temperatur 00627085
300667
11050117
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00614470 Backofen-Komponente
297146
Türscharnier Bosch 00640012 für Herd
208412
Blende 00740919
311094
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
312456
294422
294352
Stossdämpfer 00624133
207684
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klemme 10007261
11005384
11016297
206098
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc
610828
11051586
11062997
229646
308944
Zeitschaltuhr SIEMENS 00658178 für Backofen Herd
172951
Brennerdeckel 00418860
204158
Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00655838
209784
Düsensatz Flüssiggas 00603565
206519
Düsen
Düsensatz Erdgas 00621080
207516
Düsen
Klemme 00619436
207420
Zündkopf 00424230
204324
Zündung,Zündung
Brennerkopf 00650983
305412
Brennerkopf,Brenner
Brennerkelch 00652265
209438
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00418861
204159
Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00655839
209785
Adapter 12015189
216470
Brennerdeckel medium d=74mm glanz 00619699
298583
Brennerkopf,Brenner
Glasbräter BOSCH 00575760 400x250x60mm für Backofen
206222
Glasschale mit Griffen
Für große Braten, feuchte Kuchen, Backwaren und Gratins.
Universal, kann in allen Öfen, Herden und Mikrowellengeräten verwendet werden.
Kann nicht nur zum Kochen, sondern auch zum Servieren verwendet werden
Abmessungen: 400 x 250 x 60 mm (LxBxH)
Zubehör Referenz: HEZ864000 / HZ86S000 / Z6390X0
Stellen Sie die Glasschalen mittig auf das Regal
Adapter für Ofen Bosch 10003293 Anschlussstück
380886
Kaffeekochplatte 00420849
288729
Halter 00626212
300301
Dichtung 00600097
293915
10027138
Brennerdeckel BOSCH 00619700 für Herd
298584
Brennerkopf,Brenner
Taste 00622096
299168
206099
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN
Zündung,Zündung
380468
Zündung,Zündung
Befestigungsschraube für Gerät Bosch 10014306 Metall, Befestigung
10027126
Schraube 10014306 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10014306
Gehäuse-Rückteil 00249872
203286
Befestigungsteil 00613552
296912
Rahmen 00681889
308347
Schaltelement 12014558
385583
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
Brennerkopf Brennerkranz medium d=68mm 00650981
209338
Brennerkopf,Brenner
Griff 00672469
232440
Griff Siemens 00672469 für Herd
Ofenabdeckung für Bosch 00614469 Ofenblech-Abdeckung
297145
Schraube für Ofen Bosch 00604053 Befestigungselement
294662
Thermoelement 00628674
301292
Ofendeckel BSH 00711067 Glas, Backofen
212855
Leiste 00640023
303805
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10014573
237892
Tischplatte für Ofen BSH-Gruppe 00247960 Glas, hitzebeständig
218523
Drehgriff-Kochstelle 00627084
207846
Dichtung 00627061
300646
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
Adapter CONICAL NG ELBOW ADAPTOR/7-1/BRASS 10003286
10039332
Adapter 10003286 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Adapter 10003286
Ofen-Dichtung Bosch 10009688 Backofen-Abdichtung
10049161
Dichtung 10009688 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009688
11004355
Ofenfuß BSH 00602941 Silikon, Gitter
294449
306495
206085
Brennerkopf,Brenner
Backofen-Schalter Bosch Siemens 12014558 Ofen-Schalter
11045069
216471
Blech 00447505
291149
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00604401 Hitzeschutz
206559
203160
206084
Brennerkopf,Brenner
Brennerkelch Brennerunterteil wok d=128mm M4 00498977
206086
Brennerkopf,Brenner
Simmerring 00173895
284629
294598
Rahmen 00681890
308348
206101
Zündung,Zündung
Gashahn 00655843
229542
Brennerrohr 00709047
310092
Brennerkopf,Brenner
Isolierteil 00711920
310356
Isolierteil 00683966
308625
Kabelbaum 00621103
298880
Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Brennerrohr 00706702
309823
Brennerkopf,Brenner
Kontrolllampe 00619637
298560
Kabelbaum 00621026
298855
Heissluftleitblech 00679422
233930
Kabelbaum 00628608
226944
Isolierteil 00676470
307891
Brennerrohr 00706699
309820
Brennerkopf,Brenner
Bedienblende 00679519
233955
Backofen-Linse BSH-Gruppe 00619638 Backofen-Beleuchtung
298561
Blende 00700352
235180
Gehäuse-Unterteil 00676469
307890
304964
291671
Blech 00447506
291150
Sammelrohr für Ofen Bosch 00773339 Abluft, Backofen
241636
Blech 00686095
308800
Frontglasscheibe 00711968
237456
Backofenscheibe,Tür
Leiste 00640016
303802
Blech 00626951
300576
Blech 00629719
301604
Blech 00629718
301603
Sammelrohr für Ofen Bosch 00684994 Abluft, Heizung
234529
Leiste 00476403
291670
600854
207778
10002367
00626952 BLECH
D963410
00626952 BLECH
W296728
HEIZUNG 1100W ALTERNATIV FÜR BSH
C553976
