Ersatzteile für Siemens HR74W220T/01
HR74W220T/01
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
157608
156479
154827
207781
Teleskopauszug,Halterung
338836
367946
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
209286
Inklusive Hutmutter.
157826
611369
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gitter 12028004
10002367
10104149
10103963
155740
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
213600
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Schubkasten 00243733
203088
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
Distanzteil 00420735
288714
312589
Halter 00490772
292482
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
10005288
Griff 00672469
232440
Griff Siemens 00672469 für Herd
Ofen-Schraube BSH 00617575 Befestigungselement
297972
610828
204469
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
10027086
618038
229646
282111
11051658
Thermoelement 00424847
204352
295198
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00614470 Backofen-Komponente
297146
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
206098
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
11051586
Zeitschaltuhr SIEMENS 00658178 für Backofen Herd
172951
Lampe 00608252 Originalersatzteil von Bosch
10027364
Originalteil von Bosch Lampe 00608252
Adapter 12015189
216470
191011
191204
Schiene 00499037
224399
Blende 00423662
289186
Blende 00423662
289658
Ofenabdeckung für Bosch 00614469 Ofenblech-Abdeckung
297145
Glasscheibe 00684941
211557
Backofenscheibe,Tür
Rahmen 00681889
308347
Herdklemme für Bosch Siemens Herd 00417591 Verbindung
11012468
203466
Brennerkopf,Brenner
206099
202614
Brennerkopf,Brenner
Zündkopf BOSCH 00174052 für Herd
202623
Zündung,Zündung
Halter mit Schiene BOSCH 00499036 für Herd
224398
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung Dichtung,Dichtung
Halter mit Schiene BOSCH 00499049 für Herd
224402
Reparatursatz Flüssiggas Adapter Set (Messing, Wellnippel) 10002591
380770
Schaltelement 12014558
385583
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
Reparatursatz Blindstopfen Set (Messing), 1/2"Rohr 10002593
10028904
Reparatursatz 10002593 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Reparatursatz 10002593
Adapter CONICAL NG ELBOW ADAPTOR/7-1/BRASS 10003286
10039332
Adapter 10003286 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Adapter 10003286
Backblech hoch BOSCH 00675876 465x375x30mm für Backofen Herd
10048289
Universalpfanne 00675876 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Universalpfanne 00675876
Lüftungskanal 00602137
206458
WRASENFUEHRUNG (EINTEILIG) MULDEN/IC2 Herd
Tastensatz 00422567
204255
203465
Brennerkopf,Brenner
VDR-Widerstand 00187357
202804
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
296672
Schraubschutz Herd
294598
Distanzteil abstandhalter hinten,neues weiss 00611479
296381
203160
202613
Brennerkopf,Brenner
206084
Brennerkopf,Brenner
206085
Brennerkopf,Brenner
Brennerkelch Brennerunterteil wok d=128mm M4 00498977
206086
Brennerkopf,Brenner
206101
Zündung,Zündung
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
Schlauch BOSCH 00605579 für Gasherd
295111
Belüftungsschlauch 00498721
293294
Rahmen 00681890
308348
294422
11031519
600854
10002638
Mit praktischen Erhöhungen zum einfacheren Lösen der Abdeckung. Lampe
191423
Türdichtung 4-seitig
11030120
00648320 HALTER
2873596
00648320 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00248104 GEHÄUSERÜCKTEIL
2880344
00248104 GEHÄUSERÜCKTEIL Gehäuseteile
00247587 TISCHPLATTE
4859878
00247587 TISCHPLATTE Elektrische Bauteile,Kochmulde -Komponenten
00619638 LINSE
4909767
00619638 LINSE
00684994 SAMMELROHR
4914513
00684994 SAMMELROHR Anschlussteile,Rohre
00700352 BLENDE
4914864
00700352 BLENDE Gehäuseteile,Blenden
00249317 DECKEL
5040804
00249317 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00679519 BLENDE EINSATZ
5109507
00679519 BLENDE EINSATZ Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
00447506 BLECH
8945161
00447506 BLECH Gehäuseteile
00476096 BLECH
8950806
00476096 BLECH Gehäuseteile
00476901 GEHÄUSEUNTERTEIL
8951363
00476901 GEHÄUSEUNTERTEIL Gehäuseteile
00604053 SCHRAUBE
8973684
00604053 SCHRAUBE Befestigungsteile
10003269 REPARATURSET
M238632
10003269 REPARATURSET Anschlussteile,Rohre
00662999 BACKBLECH
4854435
00662999 BACKBLECH Zubehörteile,Backofenbleche
00619217 DREHGRIFF-KOCHSTELLE
4909728
00619217 DREHGRIFF-KOCHSTELLE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00619218 DREHGRIFF-VORWAHL
4909729
00619218 DREHGRIFF-VORWAHL Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00619219 DREHGRIFF TEMPERATUR
4909730
00619219 DREHGRIFF TEMPERATUR Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
00613552 BEFESTIGUNG
492563
00613552 BEFESTIGUNG Befestigungsteile
00678975 LÜFTUNGSBLENDE
5109030
00678975 LÜFTUNGSBLENDE Gehäuseteile,Lüftungsgitter
00420849 ROST
7177372
00420849 ROST Zubehörteile,Roste
00427950 ANSCHLUSSEINHEIT
8937766
00427950 ANSCHLUSSEINHEIT Anschlussteile,Rohre
00447505 BLECH
8945160
00447505 BLECH Gehäuseteile
00449233 LEISTE
8946554
00449233 LEISTE Gehäuseteile
00600097 DICHTUNG
8970611
00600097 DICHTUNG Dichtungen
00602492 FÜHRUNG
8972522
00602492 FÜHRUNG Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
00604401 ABDECKUNG
8973924
00604401 ABDECKUNG Gehäuseteile
00640012 TÜRSCHARNIER
8975706
00640012 TÜRSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
00628672 THERMOELEMENT
D988847
00628672 THERMOELEMENT Schalter / Taster
12015190 MUTTER
H420546
12015190 MUTTER Stopfen
10003163 DICHTUNG
H909056
10003163 DICHTUNG Dichtungen
M119396
BACKOFEN OBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
KOMBIROST 46,5X37,5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00574876
M89972
KOMBIROST 46,5X37,5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00574876 Zubehörteile,Roste
W451203
S. B. vor 2 Wochen
