Ersatzteile für Siemens HR74D533Q/02
HR74D533Q/02
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
191423
Türdichtung 4-seitig
157608
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154717
154827
207781
Teleskopauszug,Halterung
338836
156479
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
209286
Inklusive Hutmutter.
10103963
11031519
611369
11051658
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gitter 12028004
10104149
155740
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
210018
156131
213600
Abdeckung BOSCH 00602495 für Herd
294353
Schubkasten 00243733
203088
615011
Schiene 00499037
224399
289658
Kochplatte 230V für Hisense/Gorenje Ofen 703343 145mm 1000W
11043099
Kochfeld
Anschlusseinheit 00427950
220957
Anschlusseinheit 1/2"gerade Bosch 00427950 für Herd
294351
312589
11010007
Atag Ofen 34030 Fuß Topfträger, robust
11043487
11027874
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
Backblech emailliert für Bosch/Siemens Ofen 11057292 Backofen
11009541
11006171
10027097
Originalteil von Bosch Türscharnier 00629918
Halter 00490772
292482
Ofen-Schraube BSH 00617575 Befestigungselement
297972
213187
Dichtung 10009687 Originalersatzteil von Bosch
10049160
Originalteil von Bosch Dichtung 10009687
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
300570
Kochplatte, 145mm, 1000W/230V (140055942019)
344520
Kochplatte 145mm 1000W AEG 140055942019 EGO 19.14413.022 für Kochfeld
Diese schwarze Massekochplatte ist u.a. auch passend wie Haier Candy-Hoover Gruppe 49011164 , gorenje 703343 Kochfeld
Thermoelement 00628672
207911
172961
  • Farbe schwarz
  • Material: Gummi
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
Träger Fuer Deckelscharnier rechts 00602486
294347
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
Innentür 00711686
212890
Innentür 00711686
207840
618902
158325
Drehgriff-Vorwahl 00627087
378004
11009400
11011159
10027086
282111
Anschlusskasten,Dichtung,Dichtung
11045834
Lampe,Dampfgarer
11005385
11005810
Drehgriff-Temperatur 00627085
300667
Thermoelement 00424847
204352
11030120
294422
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00614470 Backofen-Komponente
297146
11023905
11016297
11005384
294352
Träger Fuer Deckelscharnier links 00602487
294348
312456
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klemme 10007261
205933
Dichtung,Backofenscheibe
11051586
610828
11062997
613969
Zeitschaltuhr SIEMENS 00658178 für Backofen Herd
172951
11050117
308944
Pflegemittel 00311567
203714
Brenner 00498978
206087
Brenner,Brennerkopf
Schaltelement 00650781
209317
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
Brennerkopf 00650983
305412
Brenner,Brennerkopf
Klemme 00619436
207420
Gashahn 00655841
209786
Hülse 00602490
294350
Düsensatz Erdgas 00603545
206511
Düsen
Gashahn 00655842
209787
Brennerdeckel medium d=74mm glanz 00619699
298583
Brenner,Brennerkopf
Gehäuseseitenteil 00248495
203230
Glasbräter BOSCH 00575760 400x250x60mm für Backofen
206222
Glasschale mit Griffen
Für große Braten, feuchte Kuchen, Backwaren und Gratins.
Universal, kann in allen Öfen, Herden und Mikrowellengeräten verwendet werden.
Kann nicht nur zum Kochen, sondern auch zum Servieren verwendet werden
Abmessungen: 400 x 250 x 60 mm (LxBxH)
Zubehör Referenz: HEZ864000 / HZ86S000 / Z6390X0
Stellen Sie die Glasschalen mittig auf das Regal Herd
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Filtertopf 00790813
Kaffeekochplatte 00420849
288729
Dichtung 00600097
293915
Kochplatte 12017467
216474
Kochfeld
Adapter für Ofen Bosch 10003293 Anschlussstück
380886
Düse Anti Pfeiff Düse für Starkbrenner 00628649
207910
Brenner,Düsen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
Linse 00427036
289844
Brennerkopf Brennerkranz rapid d=94mm 00650982
209339
Brenner,Brennerkopf
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung Dichtung,Dichtung
Leiste LINKS-INOX LINKS-INOX 00684342
211541
380468
Zündung,Zündung
Brennerdeckel BOSCH 00619700 für Herd
298584
Brenner,Brennerkopf
Taste 00622096
299168
206099
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN Zündung,Zündung
Griff 00672469
232440
Griff Siemens 00672469 für Herd
237892
Ofendeckel für Bosch Ofen 00710936 Backofen
212845
Gehäuse-Rückteil 00249872
203286
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00602787 Frontblende
294421
298288
Ofengitter für Backofen BSH-Gruppe 00499061 hitzebeständig
206103
Gashahn 00655840
229541
Gashahn 00655840
Brennerkopf
Brennerkopf Brennerkranz medium d=68mm 00650981
209338
Brenner,Brennerkopf
Befestigungsteil 00613552
296912
Adapter CONICAL NG ELBOW ADAPTOR/7-1/BRASS 10003286
10039332
Adapter 10003286 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Adapter 10003286
Schalter 00499478
206119
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter,sonstige Bauteile
Adapter 10002895
380813
Adapter 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrischinnen außen ISO220 - Messing 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrisch 10002895
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
10004417
Drehgriff-Kochstelle 00627084
207846
204469
Schalter 00602392
206467
Dichtung 00627058
300643
Ofendichtung Bosch 10009686 Backofen, Türdichtung
10049162
Dichtung 10009686 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10009686
Kontrolllampe mit roter Linse BOSCH 00425786 für Herd
204410
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe,Display
Leiste RECHTS-INOX 00684341
211540
206085
Brenner,Brennerkopf
206101
Zündung,Zündung
Düsensatz BOSCH 00603549 für Herd
206512
LPG G30, 30mbar
mit Bypassdüsen Düsen
306495
206084
Brenner,Brennerkopf
Blech 00447505
291149
Sammelrohr für Ofen Bosch 00773434 Abluftrohr
384242
216471
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
294598
Kantenschutz für Ofen BSH-Gruppe 00662975 Ofenblende
306920
Isolierteil 00683966
308625
Isolierteil 00711920
310356
Brennerrohr 00706698
309819
Brenner,Brennerkopf
Kabelbaum 00627022
300621
Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Kontrolllampe 00619637
298560
Kabelbaum 00621026
298855
Tischplatte 00712094
237467
Kabelbaum 00621046
298865
Heissluftleitblech 00679422
233930
Kabelbaum 00751922
240806
Brennerrohr 00706699
309820
Brenner,Brennerkopf
Isolierteil 00676470
307891
Backofen-Linse BSH-Gruppe 00619638 Backofen-Beleuchtung
298561
Drehgriff 00627073
300656
304964
Befestigungsteil 00617052
297877
Gehäuse-Unterteil 00676469
307890
Blech 00686095
308800
Frontglasscheibe 00711755
237431
Blech 00626951
300576
Blech 00629719
301604
Blech 00629718
301603
11004355
Blende 00700348
260246
Bedienblende 00705172
260924
11030235
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
600854
207778
10002367
11013038
00626952 BLECH
D963410
00626952 BLECH Gehäuseteile
W296728
49011164 ELEKTROKOCHPLATTE 1000W-D.145
2132247
49011164 ELEKTROKOCHPLATTE 1000W-D.145 Heiz und Kühlelemente
