158206
191423
Türdichtung 4-seitig
157608
154717
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar
Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar.
Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
154827
338836
156479
157585
157962
209286
10103963
11031519
213132
190925
Backofenscheibe,Tür
207781
Teleskopauszug,Halterung
11051658
11027163
611369
10104149
155740
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
210018
213182
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00742585 Zubehör z.B. HEZ431002 , HZ431002
156131
213600
Frontglasscheibe 00711969
237457
Backofenscheibe,Tür
Abdeckung BOSCH 00602495 für Herd
294353
Schiene 00499037
224399
Schubkasten 00243733
203088
615011
Nicht auf Bedienblende verwenden.
312589
238136
Anschlusseinheit 00427950
220957
Anschlusseinheit 1/2"gerade Bosch 00427950 für Herd
Distanzteil 00420735
288714
294351
10027084
10027083
11020150
11027874
11006171
202412
Halter 00626581
300442
Halter 00490772
292482
Ofen-Schraube BSH 00617575 Befestigungselement
297972
10027082
Innenscheibe 00778955 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innenscheibe 00778955
Ofenrost für Bosch Herd 00657440 Backofenrost
229717
301273
Dichtung 10009687 Originalersatzteil von Bosch
10049160
Dichtung 10009687 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009687
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
300570
11051586
Heizelement,Heizelement
11028316
Thermoelement 00628672
207911
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
Träger Fuer Deckelscharnier rechts 00602486
294347
202410
207840
618902
Drehgriff-Vorwahl 00627087
378004
Brennerdeckel 00619701
298585
Brennerdeckel Starkbrenner - mit Arretierungs Pins 00619701
Brennerkopf,Brenner
158325
11005810
11009400
11005385
10027086
11045834
Lampe,Dampfgarer
Drehgriff-Temperatur 00627085
300667
Träger Fuer Deckelscharnier links 00602487
294348
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581
Thermoelement 00424847
204352
Stossdämpfer 00624133
207684
11030120
294422
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Türscharnier Bosch 00640012 für Herd
208412
312456
11005384
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klemme 10007261
10003150
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Induktionsheizkörper
11023905
294352
Anschlusskabel 00175397
284825
Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel,Kabel
206098
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc
11062997
610828
229646
Zeitschaltuhr SIEMENS 00658178 für Backofen Herd
172951
11050117
Profilstreifen 00741881
238135
308944
Düsensatz Erdgas 00603701
206525
Düsen
Pflegemittel 00311567
203714
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00655841
209786
Klemme 00619436
207420
Brennerkopf 00650983
305412
Brennerkopf,Brenner
Hülse 00602490
294350
Gashahn 00655842
209787
Adapter 12015189
216470
213183
Brennerkopf Brennerkranz rapid d=94mm 00650982
209339
Brennerkopf,Brenner
Ofenfuß für Bosch-Ofen 00602794 Gitterrost
294423
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00679576 Hitzeschutz
233973
Gehäuseseitenteil 00248495
203230
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Filtertopf 00790813
Dichtung 00600097
293915
Düse Anti Pfeiff Düse für Starkbrenner 00628649
207910
Düsen,Brenner
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung
Leiste LINKS-INOX LINKS-INOX 00684342
211541
Düsensatz G30/31 30mbar BOSCH 00417837 für Herd
204133
Düsen
380468
Zündung,Zündung
Brennerdeckel 00619702
298586
Brennerdeckel NORMAL 00619702
Brennerkopf,Brenner
Griff 00672469
232440
Griff Siemens 00672469 für Herd
206099
Gehäuse-Rückteil 00249872
203286
237892
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00602787 Frontblende
294421
Schaltelement 12014558
385583
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
Gashahn 00655840
229541
Gashahn 00655840
Brennerkopf
Brennerkopf Brennerkranz medium d=68mm 00650981
209338
Brennerkopf,Brenner
Befestigungsteil 00613552
296912
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN
Zündung,Zündung
Brennerdeckel 00619703
298587
Brennerdeckel Sparbrenner 00619703
Brennerkopf,Brenner
Tastensatz 00422567
204255
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
10004417
Drehgriff-Kochstelle 00627084
207846
Dichtung 00627058
300643
204469
Ofendichtung Bosch 10009686 Backofen, Türdichtung
10049162
Dichtung 10009686 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009686
206085
Brennerkopf,Brenner
206101
Zündung,Zündung
Düsensatz Flüssiggas Flüssig Gas: G30/30mbar 00605691
206617
Düsensatz BOSCH 00605691 für Herd
Düsen
Leiste RECHTS-INOX 00684341
211540
306495
Düsensatz Flüssiggas Bosch 00174048 für Herd
202621
G30/31, 30mbar
Düsen
Abdeckplatte für Ofen Bosch 00711155 Herd, Backofen
212858
206084
Brennerkopf,Brenner
Ofenauflage BSH-Gruppe 00604470 Backofen-Zubehör
294756
Kantenschutz für Ofen BSH-Gruppe 00662975 Ofenblende
306920
216471
Blech 00447505
291149
Backofen-Schalter Bosch Siemens 12014558 Ofen-Schalter
11045069
Simmerring 00173895
284629
294598
Brennerrohr 00706702
309823
Brennerkopf,Brenner
Kabelbaum 00621103
298880
Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Isolierteil 00683966
308625
Isolierteil 00711920
310356
Kontrolllampe 00619637
298560
Kabelbaum 00621026
298855
Brennerrohr 00706701
309822
Brennerkopf,Brenner
Kabelbaum 00628608
226944
Brennerrohr 00706699
309820
Brennerkopf,Brenner
Isolierteil 00676470
307891
Backofen-Linse BSH-Gruppe 00619638 Backofen-Beleuchtung
298561
304964
Gehäuse-Unterteil 00676469
307890
Bedienblende 00679177
233876
Glasplatte für Ofen BSH-Gruppe 00711921 Backofen
237442
Sammelrohr für Ofen Bosch 00773339 Abluft, Backofen
241636
Ofengitter BSH-Gruppe 00657441 Backofenrost
229718
Blech 00626951
300576
Blech 00629719
301604
11004355
Blech 00629718
301603
Blende 00700348
260246
Sammelrohr für Ofen Bosch 00684994 Abluft, Heizung
234529
11030235
172755
600854
207778
10002367
00626952 BLECH
D963410
00626952 BLECH
W296728
