Ersatzteile für Siemens HR745536H/01
HR745536H/01
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154717
157608
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
11030235
156479
190925
Backofenscheibe,Tür
154827
611369
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gitter 12028004
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
10104149
155740
10103963
191011
213183
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
210018
213132
213600
615011
10027083
10027084
294351
Abdeckung BOSCH 00602495 für Herd
294353
Gehäuseseitenteil 00248495
203230
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
206098
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
238136
289658
312589
Schubkasten 00243733
203088
Distanzteil 00420735
288714
Halter 00626581
300442
Griff 00672469
232440
Griff Siemens 00672469 für Herd
11051586
10027082
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
300570
Halter 00490772
292482
301273
10027086
618902
204469
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
Dichtung 00627058
300643
Träger Fuer Deckelscharnier rechts 00602486
294347
229646
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
Drehgriff-Vorwahl 00627087
378004
11051658
Kantenschutz für Ofen BSH-Gruppe 00662975 Ofenblende
306920
Drehgriff-Temperatur 00627085
300667
Thermoelement 00424847
204352
Stossdämpfer 00624133
207684
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
294422
Anschlusskabel 00175397
284825
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Wartung & Pflege,Kochfeld
610828
213182
207840
158325
Profilstreifen 00741881
238135
Zeitschaltuhr SIEMENS 00658178 für Backofen Herd
172951
308944
11030120
Düsensatz Erdgas 00603701
206525
Düsen
Brenner 00498978
206087
Brenner,Brennerkopf
Pflegemittel 00311567
203714
Brennerkopf 00650983
305412
Brenner,Brennerkopf
Gashahn 00655841
209786
Klemme 00619436
207420
Hülse 00602490
294350
Gashahn 00655842
209787
Adapter 12015189
216470
207781
Teleskopauszug,Halterung
209286
Inklusive Hutmutter.
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00679576 Hitzeschutz
233973
Frontglasscheibe 00711969
237457
Backofenscheibe,Tür
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Filtertopf 00790813
Brennerdeckel medium d=74mm glanz 00619699
298583
Brenner,Brennerkopf
Düse Anti Pfeiff Düse für Starkbrenner 00628649
207910
Düsen,Brenner
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
Brennerkopf Brennerkranz rapid d=94mm 00650982
209339
Brenner,Brennerkopf
Schiene 00499037
224399
Dichtung 00600097
293915
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN Zündung,Zündung
Schaltelement 12014558
385583
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
380468
Zündung,Zündung
Brennerkopf Brennerkranz medium d=68mm 00650981
209338
Brenner,Brennerkopf
Düsensatz G30/31 30mbar BOSCH 00417837 für Herd
204133
Düsen
Leiste LINKS-INOX LINKS-INOX 00684342
211541
Gehäuse-Rückteil 00249872
203286
237892
Gashahn 00655840
229541
Gashahn 00655840
Brennerkopf
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung Dichtung,Dichtung
Ofen-Schraube BSH 00617575 Befestigungselement
297972
Befestigungsteil 00613552
296912
Brennerdeckel BOSCH 00619700 für Herd
298584
Brenner,Brennerkopf
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00602787 Frontblende
294421
206099
10004417
VDR-Widerstand 00187357
202804
Tastensatz 00422567
204255
Drehgriff-Kochstelle 00627084
207846
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
306495
Leiste RECHTS-INOX 00684341
211540
Ofenauflage BSH-Gruppe 00604470 Backofen-Zubehör
294756
294598
Träger Fuer Deckelscharnier links 00602487
294348
294352
Düsensatz Flüssiggas Bosch 00174048 für Herd
202621
G30/31, 30mbar Düsen
206084
Brenner,Brennerkopf
Düsensatz Flüssiggas Flüssig Gas: G30/30mbar 00605691
206617
Düsensatz BOSCH 00605691 für Herd
Flüssiggas Flüssig Gas: G30/30mbar Düsen
206085
Brenner,Brennerkopf
206101
Zündung,Zündung
Abdeckplatte für Ofen Bosch 00711155 Herd, Backofen
212858
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
216471
Isolierteil 00711920
310356
Brennerrohr 00706702
309823
Brenner,Brennerkopf
Isolierteil 00683966
308625
Kabelbaum 00621103
298880
Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Kontrolllampe 00619637
298560
Brennerrohr 00706701
309822
Brenner,Brennerkopf
Kabelbaum 00621026
298855
Kabelbaum 00626928
300569
Brennerrohr 00706699
309820
Brenner,Brennerkopf
Isolierteil 00676470
307891
304964
Backofen-Linse BSH-Gruppe 00619638 Backofen-Beleuchtung
298561
Gehäuse-Unterteil 00676469
307890
Blech 00686095
308800
Glasplatte für Ofen BSH-Gruppe 00711921 Backofen
237442
Blech 00626951
300576
Blech 00629719
301604
Blech 00447505
291149
Blende 00700348
260246
11031519
338836
600854
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
191423
Türdichtung 4-seitig
10002367
Bedienblende 00679177
233876
Sammelrohr für Ofen Bosch 00684994 Abluft, Heizung
234529
00626952 BLECH
D963410
00626952 BLECH Gehäuseteile
00629718 BLECH
F147384
00629718 BLECH Gehäuseteile
00773339 SAMMELROHR
H633229
00773339 SAMMELROHR Anschlussteile,Rohre
10009688 DICHTUNG
Q141180
10009688 DICHTUNG Dichtungen
92131218 GITTERHALTER AUS GUMMI
2304713
92131218 GITTERHALTER AUS GUMMI Gehäuseteile,Fuß
00669670 HEISSLUFTLEITBLECH
587482
00669670 HEISSLUFTLEITBLECH Gehäuseteile
00427950 ANSCHLUSSEINHEIT
8937766
00427950 ANSCHLUSSEINHEIT Anschlussteile,Rohre
00640012 TÜRSCHARNIER
8975706
00640012 TÜRSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
55.17062.430 00658805 TEMPERATURREGLER EGO 9000625002
D622111
55.17062.430 00658805 TEMPERATURREGLER EGO 9000625002 Thermostate
00658471 LÜFTERMOTOR
D650443
00658471 LÜFTERMOTOR Lüfter
00627059 DICHTUNG
D963447
00627059 DICHTUNG Dichtungen
00627060 DICHTUNG
D963448
00627060 DICHTUNG Dichtungen
00628672 THERMOELEMENT
D988847
00628672 THERMOELEMENT Schalter / Taster
00752827 LÜFTERMOTOR
F149623
00752827 LÜFTERMOTOR Lüfter
HEIZUNG IRCA 1100W ALTERNATIV FÜR BSH 470763
F481833
HEIZUNG IRCA 1100W ALTERNATIV FÜR BSH 470763 Heiz und Kühlelemente
55.17062.430 TEMPERATURREGLER EGO
H434299
55.17062.430 TEMPERATURREGLER EGO Thermostate
H434544
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00754066 Dichtungen
M119396
BACKOFEN OBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
HEIZUNG 2100W ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
M42828
HEIZUNG 2100W ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
KOMBIROST 46,5X37,5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00574876
M89972
KOMBIROST 46,5X37,5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00574876 Zubehörteile,Roste
10009687 DICHTUNG
Q141179
10009687 DICHTUNG Dichtungen
W451203
W513363
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00651461 Lüfter
X313956
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
