Ersatzteile für Siemens HR745525E/49
HR745525E/49
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
157608
154717
207781
Teleskopauszug,Halterung
11030235
209286
Inklusive Hutmutter.
156479
190925
Backofenscheibe,Tür
154827
213132
10103963
10104149
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
191011
155740
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
210018
213600
156131
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
Halter 00626581
300442
Gehäuseseitenteil 00248495
203230
615011
294351
Abdeckung BOSCH 00602495 für Herd
294353
11020150
Anschlusseinheit 00427950
220957
Anschlusseinheit 1/2"gerade Bosch 00427950 für Herd
11010007
238136
11006171
11027874
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
300570
11028316
10027082
610828
Halter 00490772
292482
11051586
Dichtung 00627058
300643
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
Filtertopf 00630868
301953
618902
204469
282111
Anschlusskasten,Dichtung,Dichtung
Träger Fuer Deckelscharnier rechts 00602486
294347
207840
11009400
11005810
11004355
158325
Thermoelement 00424847
204352
Kantenschutz für Ofen BSH-Gruppe 00662975 Ofenblende
306920
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Wartung & Pflege,Kochfeld
Anschlusskabel 00175397
284825
Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel,Kabel
294422
11005384
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
11016297
11030120
11013038
11023905
206098
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
211874
Backofenscheibe,Tür
213182
Profilstreifen 00741881
238135
Zeitschaltuhr SIEMENS 00658178 für Backofen Herd
172951
308944
Zündkopf 00619901 Originalersatzteil von Bosch
10029175
Originalteil von Bosch Zündkopf 00619901
Pflegemittel 00311567
203714
Düsensatz Erdgas 00603701
206525
Düsen
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Tastensatz 00429323 Originalersatzteil von Bosch
10029178
Originalteil von Bosch Tastensatz 00429323
Gashahn 00655841
209786
Brennerkopf 00650983
305412
Brennerkopf,Brenner
Klemme 00619436
207420
Gashahn 00655842
209787
Normalbrenner 00498966 Originalersatzteil von Bosch
10029174
Originalteil von Bosch Normalbrenner 00498966
Zündkopf 00619900 Originalersatzteil von Bosch
10029176
Originalteil von Bosch Zündkopf 00619900
Hülse 00602490
294350
Adapter 12015189
216470
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Ofenfuß für Bosch-Ofen 00602794 Gitterrost
294423
10027084
10027083
Frontglasscheibe 00711969
237457
Backofenscheibe,Tür
206112
Schiene 00499037
224399
Düse Anti Pfeiff Düse für Starkbrenner 00628649
207910
Düsen,Brenner
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
Brennerkopf Brennerkranz rapid d=94mm 00650982
209339
Brennerkopf,Brenner
Distanzteil 00420735
288714
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00679576 Hitzeschutz
233973
Dichtung 00600097
293915
Schubkasten 00243733
203088
312589
Gehäuse-Rückteil 00249872
203286
237892
Ofenrost für Bosch Herd 00657440 Backofenrost
229717
Thermoelement 00628672
207911
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00602787 Frontblende
294421
Ofen-Schraube BSH 00617575 Befestigungselement
297972
Brennerdeckel 00619702
298586
Brennerdeckel NORMAL 00619702
Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00655840
229541
Gashahn 00655840
Brennerkopf
Griff 00672469
232440
Griff Siemens 00672469 für Herd
Düsensatz G30/31 30mbar BOSCH 00417837 für Herd
204133
Düsen
Leiste LINKS-INOX LINKS-INOX 00684342
211541
Brennerkopf Brennerkranz medium d=68mm 00650981
209338
Brennerkopf,Brenner
206099
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung Dichtung,Dichtung
Schaltelement 12014558
385583
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN Zündung,Zündung
380468
Zündung,Zündung
Befestigungsteil 00613552
296912
Ofendichtung Bosch 10009686 Backofen, Türdichtung
10049162
Dichtung 10009686 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10009686
Drehgriff-Kochstelle 00627084
207846
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
10004417
10027086
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
Tastensatz 00422567
204255
Adapter 10002895
380813
Adapter 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrischinnen außen ISO220 - Messing 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrisch 10002895
Brennerdeckel 00619701
298585
Brennerdeckel Starkbrenner - mit Arretierungs Pins 00619701
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00619703
298587
Brennerdeckel Sparbrenner 00619703
Brennerkopf,Brenner
Drehgriff-Vorwahl 00627087
378004
11027163
Abdeckplatte für Ofen Bosch 00711155 Herd, Backofen
212858
Ofenauflage BSH-Gruppe 00604470 Backofen-Zubehör
294756
Drehgriff-Temperatur 00627085
300667
216471
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klemme 10007261
Düsensatz Bosch 00603563 für Herd
206517
Erdgas H/E G20 20 mbar (ink.Bypass Duesen) Düsen
Düsensatz Flüssiggas Flüssig Gas: G30/30mbar 00605691
206617
Düsensatz BOSCH 00605691 für Herd
Flüssiggas Flüssig Gas: G30/30mbar Düsen
Düsensatz Flüssiggas Bosch 00174048 für Herd
202621
G30/31, 30mbar Düsen
206084
Brennerkopf,Brenner
206085
Brennerkopf,Brenner
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
294598
Träger Fuer Deckelscharnier links 00602487
294348
294352
206101
Zündung,Zündung
Leiste RECHTS-INOX 00684341
211540
306495
312456
11051658
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
Kabelbaum 00621103
298880
Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Isolierteil 00683966
308625
Isolierteil 00711920
310356
Brennerrohr 00706702
309823
Brennerkopf,Brenner
Brennerrohr 00706701
309822
Brennerkopf,Brenner
Kontrolllampe 00619637
298560
Kabelbaum 00621026
298855
Kabelbaum 00628608
226944
Brennerrohr 00706699
309820
Brennerkopf,Brenner
Isolierteil 00676470
307891
304964
Backofen-Linse BSH-Gruppe 00619638 Backofen-Beleuchtung
298561
Gehäuse-Unterteil 00676469
307890
Sammelrohr für Ofen Bosch 00773339 Abluft, Backofen
241636
Blech 00686095
308800
Bedienblende 00679177
233876
Isolierteil 00688706
308992
Blech 00629718
301603
Blech 00629719
301604
Blech 00626951
300576
Sammelrohr für Ofen Bosch 00684994 Abluft, Heizung
234529
Blech 00447505
291149
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
11031519
338836
600854
Dichtung 00627060
300645
191423
Türdichtung 4-seitig
611369
10002367
Glasplatte für Ofen BSH-Gruppe 00711921 Backofen
237442
Ofengitter BSH-Gruppe 00657441 Backofenrost
229718
00626952 BLECH
D963410
00626952 BLECH Gehäuseteile
W296728
S. B. vor 2 Wochen
