158206
191423
Türdichtung 4-seitig
154717
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar
Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar.
Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
154827
156479
207781
Teleskopauszug,Halterung
338836
157585
157962
209286
10103963
11031519
157608
213132
190925
Backofenscheibe,Tür
11027163
611369
11051658
10104149
191011
155740
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
210018
156131
213600
213182
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00742585 Zubehör z.B. HEZ431002 , HZ431002
Frontglasscheibe 00711969
237457
Backofenscheibe,Tür
Abdeckung BOSCH 00602495 für Herd
294353
Schiene 00499037
224399
Schubkasten 00243733
203088
615011
Nicht auf Bedienblende verwenden.
202412
10027083
Halter 00626581
300442
11027874
11027873
312589
238136
Anschlusseinheit 00427950
220957
Anschlusseinheit 1/2"gerade Bosch 00427950 für Herd
Distanzteil 00420735
288714
294351
11020150
11010007
11006171
10027084
Ofen-Schraube BSH 00617575 Befestigungselement
297972
Halter 00490772
292482
Ofenrost für Bosch Herd 00657440 Backofenrost
229717
10027082
Innenscheibe 00778955 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innenscheibe 00778955
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
300570
11028316
Thermoelement 00628672
207911
Heizelement,Heizelement
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
Träger Fuer Deckelscharnier rechts 00602486
294347
202410
11005385
Brennerdeckel 00619701
298585
Brennerdeckel Starkbrenner - mit Arretierungs Pins 00619701
Brennerkopf,Brenner
11005810
11009400
10027086
10100521
Passend u.a. auch wie Bompani M00383262
282111
Anschlusskasten,Dichtung,Dichtung
158325
207840
618902
Drehgriff-Vorwahl 00627087
378004
Drehgriff-Temperatur 00627085
300667
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581
Thermoelement 00424847
204352
11030120
294422
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Türscharnier Bosch 00640012 für Herd
208412
11005384
294352
11023905
312456
Träger Fuer Deckelscharnier links 00602487
294348
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klemme 10007261
11016297
Anschlusskabel 00175397
284825
Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel,Kabel
206098
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc
11062997
610828
11051586
229646
Zeitschaltuhr SIEMENS 00658178 für Backofen Herd
172951
Profilstreifen 00741881
238135
308944
Düsensatz Erdgas 00603701
206525
Düsen
Pflegemittel 00311567
203714
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Brennerkopf 00650983
305412
Brennerkopf,Brenner
Klemme 00619436
207420
Gashahn 00655841
209786
Hülse 00602490
294350
Gashahn 00655842
209787
Adapter 12015189
216470
Ofenfuß für Bosch-Ofen 00602794 Gitterrost
294423
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00679576 Hitzeschutz
233973
Gehäuseseitenteil 00248495
203230
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Filtertopf 00790813
Düse Anti Pfeiff Düse für Starkbrenner 00628649
207910
Düsen,Brenner
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
Dichtung 00600097
293915
Brennerkopf Brennerkranz rapid d=94mm 00650982
209339
Brennerkopf,Brenner
Leiste LINKS-INOX LINKS-INOX 00684342
211541
Düsensatz G30/31 30mbar BOSCH 00417837 für Herd
204133
Düsen
Brennerdeckel 00619702
298586
Brennerdeckel NORMAL 00619702
Brennerkopf,Brenner
380468
Zündung,Zündung
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung
206099
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN
Zündung,Zündung
Gehäuse-Rückteil 00249872
203286
Gashahn 00655840
229541
Gashahn 00655840
Brennerkopf
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00602787 Frontblende
294421
Schaltelement 12014558
385583
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
Brennerkopf Brennerkranz medium d=68mm 00650981
209338
Brennerkopf,Brenner
Befestigungsteil 00613552
296912
Griff 00672469
232440
Griff Siemens 00672469 für Herd
237892
Brennerdeckel 00619703
298587
Brennerdeckel Sparbrenner 00619703
Brennerkopf,Brenner
Tastensatz 00422567
204255
VDR-Widerstand 00187357
202804
Adapter 10002895
380813
Adapter 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrischinnen außen ISO220 - Messing 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrisch 10002895
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
10004417
Drehgriff-Kochstelle 00627084
207846
Dichtung 00627058
300643
Ofendichtung Bosch 10009686 Backofen, Türdichtung
10049162
Dichtung 10009686 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009686
204469
206085
Brennerkopf,Brenner
206101
Zündung,Zündung
Düsensatz Flüssiggas Flüssig Gas: G30/30mbar 00605691
206617
Düsensatz BOSCH 00605691 für Herd
Düsen
Leiste RECHTS-INOX 00684341
211540
306495
Düsensatz Bosch 00603563 für Herd
206517
Erdgas H/E G20 20 mbar (ink.Bypass Duesen)
Düsen
Düsensatz Flüssiggas Bosch 00174048 für Herd
202621
G30/31, 30mbar
Düsen
Abdeckplatte für Ofen Bosch 00711155 Herd, Backofen
212858
206084
Brennerkopf,Brenner
Ofenauflage BSH-Gruppe 00604470 Backofen-Zubehör
294756
216471
Blech 00447505
291149
Simmerring 00173895
284629
294598
Kantenschutz für Ofen BSH-Gruppe 00662975 Ofenblende
306920
Kabelbaum 00621103
298880
Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Isolierteil 00683966
308625
Isolierteil 00711920
310356
Brennerrohr 00706702
309823
Brennerkopf,Brenner
Kontrolllampe 00619637
298560
Kabelbaum 00621026
298855
Brennerrohr 00706701
309822
Brennerkopf,Brenner
Kabelbaum 00626928
300569
Brennerrohr 00706699
309820
Brennerkopf,Brenner
Isolierteil 00676470
307891
Backofen-Linse BSH-Gruppe 00619638 Backofen-Beleuchtung
298561
304964
Gehäuse-Unterteil 00676469
307890
Bedienblende 00679177
233876
Glasplatte für Ofen BSH-Gruppe 00711921 Backofen
237442
Blech 00686095
308800
11024279
Sammelrohr für Ofen Bosch 00773339 Abluft, Backofen
241636
Ofengitter BSH-Gruppe 00657441 Backofenrost
229718
Blech 00629718
301603
11004355
Blech 00629719
301604
Blech 00626951
300576
Sammelrohr für Ofen Bosch 00684994 Abluft, Heizung
234529
11030235
11010438
600854
172755
207778
10002367
11013038
4649062
00626952 BLECH
D963410
00626952 BLECH
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
W296728
00627060 DICHTUNG
D963448
00627060 DICHTUNG
