Ersatzteile für Siemens HR745225/50
HR745225/50
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
191423
Türdichtung 4-seitig
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
157608
154717
338836
156479
207781
Teleskopauszug,Halterung
154827
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
209286
Inklusive Hutmutter.
10103963
11031519
190925
Backofenscheibe,Tür
213132
11051658
611369
10104149
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
191011
155740
Düsensatz BOSCH 00603561 Flüssiggas für Kochstelle Herd Gas
206516
Düsen
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
210018
211874
Backofenscheibe,Tür
156131
213600
213182
Drehgriff-Temperatur 00627082
300665
Schubkasten 00243733
203088
294351
11027874
11006171
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
10027083
Halter 00626581
300442
238136
Anschlusseinheit 00427950
220957
Anschlusseinheit 1/2"gerade Bosch 00427950 für Herd
Distanzteil 00420735
288714
11020150
11010007
10027084
Schiene 00499037
224399
312589
Ofen-Schraube BSH 00617575 Befestigungselement
297972
10027082
Ofenrost für Bosch Herd 00657440 Backofenrost
229717
210677
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Thermoelement 00628672
207911
Halter 00490772
292482
11028316
300570
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
296672
Schraubschutz Herd
Brennerdeckel 00619701
298585
Brennerdeckel Starkbrenner - mit Arretierungs Pins 00619701
Brennerkopf,Brenner
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
10027086
282111
Anschlusskasten,Dichtung,Dichtung
618902
11005385
11009400
11005810
Filtertopf 00630868
301953
158325
207840
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Wartung & Pflege,Kochfeld
Thermoelement 00424847
204352
11030120
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klemme 10007261
294422
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
11005384
312456
11016297
Anschlusskabel 00175397
284825
Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel,Kabel
11023905
206112
206098
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
11062997
610828
11051586
Zeitschaltuhr SIEMENS 00658178 für Backofen Herd
172951
11050117
Profilstreifen 00741881
238135
308944
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Brennerkopf 00650983
305412
Brennerkopf,Brenner
Klemme 00619436
207420
Gashahn 00655841
209786
Gashahn 00655842
209787
Adapter 12015189
216470
213183
Deckel Abdeckplatte glas mit logo Abdeckplatte glas mit logo 00711156
212859
Brennerkopf
Ofenfuß für Bosch-Ofen 00602794 Gitterrost
294423
Taste 00614749
297227
Blende 00679516
211314
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Düse Anti Pfeiff Düse für Starkbrenner 00628649
207910
Düsen,Brenner
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
10027138
Dichtung 00600097
293915
Brennerkopf Brennerkranz rapid d=94mm 00650982
209339
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung Dichtung,Dichtung
Drehgriff-Kochstelle White 00627081
300664
Düsensatz G30/31 30mbar BOSCH 00417837 für Herd
204133
Düsen
Düsensatz Flüssiggas 00189039
202863
Düsensatz Bosch 00189039 für Herd
Düsen
380468
Zündung,Zündung
Brennerdeckel 00619702
298586
Brennerdeckel NORMAL 00619702
Brennerkopf,Brenner
Tischplatte 00711946
237444
Kochfeld
206099
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN Zündung,Zündung
237892
Rahmen 00681889
308347
Gehäuse-Rückteil 00249872
203286
Schaltelement 12014558
385583
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
Ofenabdeckung für Bosch 00614469 Ofenblech-Abdeckung
297145
Gashahn 00655840
229541
Gashahn 00655840
Brennerkopf
Brennerkopf Brennerkranz medium d=68mm 00650981
209338
Brennerkopf,Brenner
Befestigungsteil 00613552
296912
Brennerdeckel 00619703
298587
Brennerdeckel Sparbrenner 00619703
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
204469
Dichtung 00627058
300643
Ofendichtung Bosch 10009686 Backofen, Türdichtung
10049162
Dichtung 10009686 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10009686
Ofen-Dichtung Bosch 10009688 Backofen-Abdichtung
10049161
Dichtung 10009688 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10009688
Adapter 10002895
380813
Adapter 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrischinnen außen ISO220 - Messing 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrisch 10002895
Drehgriff-Vorwahl 00627083
300666
206085
Brennerkopf,Brenner
206101
Zündung,Zündung
Düsensatz Flüssiggas Flüssig Gas: G30/30mbar 00605691
206617
Düsensatz BOSCH 00605691 für Herd
Flüssiggas Flüssig Gas: G30/30mbar Düsen
Frontglasscheibe 00711967
237455
Backofenscheibe,Tür
Griff 00672893
232540
Griff 00672893
306495
Düsensatz Bosch 00603563 für Herd
206517
Erdgas H/E G20 20 mbar (ink.Bypass Duesen) Düsen
Distanzteil abstandhalter hinten,neues weiss 00611479
296381
216471
Düsensatz Flüssiggas Bosch 00174048 für Herd
202621
G30/31, 30mbar Düsen
203160
206084
Brennerkopf,Brenner
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00604401 Hitzeschutz
206559
Ofenauflage BSH-Gruppe 00604470 Backofen-Zubehör
294756
Blech 00447505
291149
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
294598
Rahmen 00681890
308348
Kabelbaum 00621103
298880
Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Isolierteil 00683966
308625
Isolierteil 00711920
310356
Brennerrohr 00706702
309823
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Erdgas 00617611
297977
Düsen
Kabelbaum 00621026
298855
Brennerrohr 00706701
309822
Brennerkopf,Brenner
Kabelbaum 00628608
226944
Brennerrohr 00706699
309820
Brennerkopf,Brenner
Isolierteil 00676470
307891
Bedienblende 00679519
233955
304964
Blech 00686095
308800
Sammelrohr für Ofen Bosch 00773339 Abluft, Backofen
241636
Ofengitter BSH-Gruppe 00657441 Backofenrost
229718
Blech 00629718
301603
Blech 00626951
300576
11004355
Blech 00629719
301604
Sammelrohr für Ofen Bosch 00684994 Abluft, Heizung
234529
11030235
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
600854
207778
10002367
11013038
00626952 BLECH
D963410
00626952 BLECH Gehäuseteile
W296728
00627060 DICHTUNG
D963448
00627060 DICHTUNG Dichtungen
