158206
191423
Türdichtung 4-seitig
157608
154717
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar
Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar.
Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
154827
338836
207781
Teleskopauszug,Halterung
156479
157962
157585
209286
10103963
11031519
190925
Backofenscheibe,Tür
213132
11051658
611369
10104149
191011
155740
Düsensatz BOSCH 00603561 Flüssiggas für Kochstelle Herd Gas
206516
Düsen
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
211874
Backofenscheibe,Tür
210018
213182
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00742585 Zubehör z.B. HEZ431002 , HZ431002
213600
156131
Drehgriff-Temperatur 00627082
300665
202412
Schubkasten 00243733
203088
Schiene 00499037
224399
Distanzteil 00420735
288714
11010007
10027083
11006171
10027084
11020150
11027874
Anschlusseinheit 00427950
220957
Anschlusseinheit 1/2"gerade Bosch 00427950 für Herd
238136
Halter 00626581
300442
312589
294351
Halter 00490772
292482
Ofen-Schraube BSH 00617575 Befestigungselement
297972
10027082
Innenscheibe 00778955 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innenscheibe 00778955
210677
Ofenrost für Bosch Herd 00657440 Backofenrost
229717
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Thermoelement 00628672
207911
Heizelement,Heizelement
11051586
11028316
300570
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
202410
296672
Schraubschutz
207840
158325
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
618902
11009400
10027086
11005385
11005810
282111
Anschlusskasten,Dichtung,Dichtung
Brennerdeckel 00619701
298585
Brennerdeckel Starkbrenner - mit Arretierungs Pins 00619701
Brennerkopf,Brenner
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581
Thermoelement 00424847
204352
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
294422
11030120
11016297
11005384
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klemme 10007261
11023905
Anschlusskabel 00175397
284825
Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel,Kabel
206112
206098
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc
610828
11062997
Profilstreifen 00741881
238135
308944
Zeitschaltuhr SIEMENS 00658178 für Backofen Herd
172951
11050117
Zündkopf 00619901 Originalersatzteil von Bosch
10029175
Zündkopf 00619901 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Zündkopf 00619901
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00655841
209786
Klemme 00619436
207420
Brennerkopf 00650983
305412
Brennerkopf,Brenner
Normalbrenner 00498966 Originalersatzteil von Bosch
10029174
Normalbrenner 00498966 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Normalbrenner 00498966
Zündkopf 00619900 Originalersatzteil von Bosch
10029176
Zündkopf 00619900 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Zündkopf 00619900
Gashahn 00655842
209787
Adapter 12015189
216470
213183
Düse Anti Pfeiff Düse für Starkbrenner 00628649
207910
Düsen,Brenner
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
Brennerkopf Brennerkranz rapid d=94mm 00650982
209339
Brennerkopf,Brenner
Deckel Abdeckplatte glas mit logo Abdeckplatte glas mit logo 00711156
212859
Brennerkopf
Ofenfuß für Bosch-Ofen 00602794 Gitterrost
294423
Taste 00614749
297227
Blende 00679516
211314
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Filtertopf 00790813
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Dichtung 00600097
293915
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung
Schaltelement 12014558
385583
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
Gashahn 00655840
229541
Gashahn 00655840
Brennerkopf
Drehgriff-Kochstelle White 00627081
300664
Rahmen 00681889
308347
Düsensatz G30/31 30mbar BOSCH 00417837 für Herd
204133
Düsen
Brennerkopf Brennerkranz medium d=68mm 00650981
209338
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Flüssiggas 00189039
202863
Düsensatz Bosch 00189039 für Herd
Düsen
380468
Zündung,Zündung
Brennerdeckel 00619702
298586
Brennerdeckel NORMAL 00619702
Brennerkopf,Brenner
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN
Zündung,Zündung
Tischplatte 00711946
237444
Kochfeld
206099
Befestigungsteil 00613552
296912
Ofenabdeckung für Bosch 00614469 Ofenblech-Abdeckung
297145
Gehäuse-Rückteil 00249872
203286
237892
Brennerdeckel 00619703
298587
Brennerdeckel Sparbrenner 00619703
Brennerkopf,Brenner
Adapter 10002895
380813
Adapter 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrischinnen außen ISO220 - Messing 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrisch 10002895
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
204469
Dichtung 00627058
300643
Ofendichtung Bosch 10009686 Backofen, Türdichtung
10049162
Dichtung 10009686 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009686
Drehgriff-Vorwahl 00627083
300666
206085
Brennerkopf,Brenner
206101
Zündung,Zündung
Düsensatz Flüssiggas Flüssig Gas: G30/30mbar 00605691
206617
Düsensatz BOSCH 00605691 für Herd
Düsen
Düsensatz Flüssiggas Bosch 00174048 für Herd
202621
G30/31, 30mbar
Düsen
206084
Brennerkopf,Brenner
Frontglasscheibe 00711967
237455
Backofenscheibe,Tür
Griff 00672893
232540
Griff 00672893
Distanzteil abstandhalter hinten,neues weiss 00611479
296381
Rahmen 00681890
308348
Simmerring 00173895
284629
294598
Ofenauflage BSH-Gruppe 00604470 Backofen-Zubehör
294756
203160
306495
Düsensatz Bosch 00603563 für Herd
206517
Erdgas H/E G20 20 mbar (ink.Bypass Duesen)
Düsen
312456
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00604401 Hitzeschutz
206559
216471
Blech 00447505
291149
Kabelbaum 00621103
298880
Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Brennerrohr 00706702
309823
Brennerkopf,Brenner
Isolierteil 00683966
308625
Isolierteil 00711920
310356
Brennerrohr 00706701
309822
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Erdgas 00617611
297977
Düsen
Kabelbaum 00621026
298855
Kabelbaum 00628608
226944
Brennerrohr 00706699
309820
Brennerkopf,Brenner
Isolierteil 00676470
307891
Bedienblende 00679519
233955
304964
Isolierteil 00688706
308992
Sammelrohr für Ofen Bosch 00773339 Abluft, Backofen
241636
Blech 00686095
308800
Ofengitter BSH-Gruppe 00657441 Backofenrost
229718
Blech 00629718
301603
Blech 00629719
301604
Blech 00626951
300576
11004355
Sammelrohr für Ofen Bosch 00684994 Abluft, Heizung
234529
11030235
11010438
172755
600854
207778
10002367
11013038
00626952 BLECH
D963410
00626952 BLECH
W296728
00627060 DICHTUNG
D963448
00627060 DICHTUNG
