Ersatzteile für Siemens HR745225/48
HR745225/48
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
157608
338836
190925
Backofenscheibe,Tür
156479
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
209286
Inklusive Hutmutter.
154717
211874
Backofenscheibe,Tür
154827
207781
Teleskopauszug,Halterung
11051658
10104149
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
191011
155740
10103963
Düsensatz BOSCH 00603561 Flüssiggas für Kochstelle Herd Gas
206516
Düsen
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
213132
210018
213600
156131
213182
11031519
Drehgriff-Temperatur 00627082
300665
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
Halter 00626581
300442
206112
10027083
11006171
11010007
11027874
Schiene 00499037
224399
Anschlusseinheit 00427950
220957
Anschlusseinheit 1/2"gerade Bosch 00427950 für Herd
238136
Backblech emailliert für Bosch/Siemens Ofen 11057292 Backofen
11009541
294351
Distanzteil 00420735
288714
Schubkasten 00243733
203088
312589
10027084
Halter 00490772
292482
210677
Ofenrost für Bosch Herd 00657440 Backofenrost
229717
Ofen-Schraube BSH 00617575 Befestigungselement
297972
10027082
Dichtung 10009687 Originalersatzteil von Bosch
10049160
Originalteil von Bosch Dichtung 10009687
300570
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
11028316
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
Brennerdeckel 00619701
298585
Brennerdeckel Starkbrenner - mit Arretierungs Pins 00619701
Brennerkopf,Brenner
204469
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
10027086
11005385
11004355
11009400
158325
618902
282111
Anschlusskasten,Dichtung,Dichtung
207840
296672
Schraubschutz Herd
Thermoelement 00424847
204352
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Wartung & Pflege,Kochfeld
11030120
Anschlusskabel 00175397
284825
Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel,Kabel
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klemme 10007261
11005384
11023905
11016297
11013038
11050117
294422
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
312456
206098
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
610828
Zeitschaltuhr SIEMENS 00658178 für Backofen Herd
172951
Profilstreifen 00741881
238135
308944
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Zündkopf 00619901 Originalersatzteil von Bosch
10029175
Originalteil von Bosch Zündkopf 00619901
Gashahn 00655841
209786
Klemme 00619436
207420
Brennerkopf 00650983
305412
Brennerkopf,Brenner
Thermoelement 00628672
207911
Gashahn 00655842
209787
Normalbrenner 00498966 Originalersatzteil von Bosch
10029174
Originalteil von Bosch Normalbrenner 00498966
Zündkopf 00619900 Originalersatzteil von Bosch
10029176
Originalteil von Bosch Zündkopf 00619900
Adapter 12015189
216470
213183
10002367
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Filtertopf 00790813
Brennerkopf Brennerkranz rapid d=94mm 00650982
209339
Brennerkopf,Brenner
Düse Anti Pfeiff Düse für Starkbrenner 00628649
207910
Düsen,Brenner
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
Ofenfuß für Bosch-Ofen 00602794 Gitterrost
294423
Deckel Abdeckplatte glas mit logo Abdeckplatte glas mit logo 00711156
212859
Brennerkopf
Blende 00679516
211314
Taste 00614749
297227
11020150
Dichtung 00600097
293915
Rahmen 00681889
308347
Drehgriff-Kochstelle White 00627081
300664
Brennerdeckel 00619702
298586
Brennerdeckel NORMAL 00619702
Brennerkopf,Brenner
Schaltelement 12014558
385583
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
Düsensatz G30/31 30mbar BOSCH 00417837 für Herd
204133
Düsen
Brennerkopf Brennerkranz medium d=68mm 00650981
209338
Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00655840
229541
Gashahn 00655840
Brennerkopf
Tischplatte 00711946
237444
Kochfeld
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN Zündung,Zündung
380468
Zündung,Zündung
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung Dichtung,Dichtung
Düsensatz Flüssiggas 00189039
202863
Düsensatz Bosch 00189039 für Herd
Düsen
Ofenabdeckung für Bosch 00614469 Ofenblech-Abdeckung
297145
Gehäuse-Rückteil 00249872
203286
206099
237892
Befestigungsteil 00613552
296912
Adapter 10002895
380813
Adapter 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrischinnen außen ISO220 - Messing 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrisch 10002895
Brennerdeckel 00619703
298587
Brennerdeckel Sparbrenner 00619703
Brennerkopf,Brenner
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
11045834
Lampe,Dampfgarer
Dichtung 00627058
300643
Ofen-Dichtung Bosch 10009688 Backofen-Abdichtung
10049161
Dichtung 10009688 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10009688
Ofendichtung Bosch 10009686 Backofen, Türdichtung
10049162
Dichtung 10009686 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10009686
Düsensatz Flüssiggas Flüssig Gas: G30/30mbar 00605691
206617
Düsensatz BOSCH 00605691 für Herd
Flüssiggas Flüssig Gas: G30/30mbar Düsen
Düsensatz Flüssiggas Bosch 00174048 für Herd
202621
G30/31, 30mbar Düsen
206085
Brennerkopf,Brenner
206101
Zündung,Zündung
206084
Brennerkopf,Brenner
Frontglasscheibe 00711967
237455
Backofenscheibe,Tür
Düsensatz Bosch 00603563 für Herd
206517
Erdgas H/E G20 20 mbar (ink.Bypass Duesen) Düsen
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
Griff 00672893
232540
Griff 00672893
Ofenauflage BSH-Gruppe 00604470 Backofen-Zubehör
294756
Rahmen 00681890
308348
Drehgriff-Vorwahl 00627083
300666
Distanzteil abstandhalter hinten,neues weiss 00611479
296381
203160
294598
Backofen-Schalter Bosch Siemens 12014558 Ofen-Schalter
11045069
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00604401 Hitzeschutz
206559
216471
Blech 00447505
291149
306495
Isolierteil 00711920
310356
Kabelbaum 00621103
298880
Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Isolierteil 00683966
308625
Brennerrohr 00706702
309823
Brennerkopf,Brenner
Brennerrohr 00706701
309822
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Erdgas 00617611
297977
Düsen
Kabelbaum 00621026
298855
Kabelbaum 00628608
226944
Isolierteil 00676470
307891
Brennerrohr 00706699
309820
Brennerkopf,Brenner
Bedienblende 00679519
233955
Gehäuse-Unterteil 00676469
307890
304964
Isolierteil 00688706
308992
Sammelrohr für Ofen Bosch 00773339 Abluft, Backofen
241636
Blech 00686095
308800
Ofengitter BSH-Gruppe 00657441 Backofenrost
229718
Blech 00629719
301604
Blech 00626951
300576
Blech 00629718
301603
Sammelrohr für Ofen Bosch 00684994 Abluft, Heizung
234529
11030235
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
600854
11051586
611369
191423
Türdichtung 4-seitig
00626952 BLECH
D963410
00626952 BLECH Gehäuseteile
W296728
Peter Reske vor 3 Wochen
