158206
191423
Türdichtung 4-seitig
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar
Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar.
Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
157608
154717
156479
207781
Teleskopauszug,Halterung
154827
338836
157585
209286
10103963
11031519
190925
Backofenscheibe,Tür
213132
611369
11051658
11027163
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gitter 12028004
10104149
157962
155740
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
210018
211874
Backofenscheibe,Tür
223857
156131
213600
289658
Schubkasten 00243733
203088
294351
11027874
202412
10027083
Halter 00626581
300442
11027873
Kochplatte 230V für Hisense/Gorenje Ofen 703343 145mm 1000W
11043099
Kochfeld
238136
Distanzteil 00420735
288714
11010007
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
10027084
Abdeckung BOSCH 00602495 für Herd
294353
312589
Schiene 00499037
224399
11006171
Halter mit Schiene BOSCH 00499049 für Herd
224402
10027082
Innenscheibe 00778955 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innenscheibe 00778955
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
300570
Kochplatte, 145mm, 1000W/230V (140055942019)
344520
Kochplatte 145mm 1000W AEG 140055942019 EGO 19.14413.022 für Kochfeld
Diese schwarze Massekochplatte ist u.a. auch passend wie Haier Candy-Hoover Gruppe 49011164 , gorenje 703343
Kochfeld
Thermoelement 00628672
207911
Heizelement,Heizelement
172961
- Farbe schwarz
- Material: Gummi
Halter 00490772
292482
11028316
Ofen-Schraube BSH 00617575 Befestigungselement
297972
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
202410
296672
Schraubschutz
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
11005385
10100521
Passend u.a. auch wie Bompani M00383262
Filtertopf 00630868
301953
11005810
11009400
207840
10027086
282111
618902
Drehgriff-Vorwahl 00627087
378004
11011159
Feder 00626920
300565
11045834
Lampe,Dampfgarer
Thermoelement 00424847
204352
11030120
Drehgriff-Temperatur 00627085
300667
294422
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
11005384
312456
11016297
11023905
206112
11051586
11062997
610828
11050117
Profilstreifen 00741881
238135
308944
Brenner 00498978
206087
Brenner,Brennerkopf
Schaltelement 00650781
209317
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
Brennerkopf 00650983
305412
Brenner,Brennerkopf
Gashahn 00655841
209786
Düsensatz Erdgas 00603545
206511
Düsen
Gashahn 00655842
209787
Düsensatz Flüssiggas 00173899
202615
Düsen
Adapter 12015189
216470
213183
Brennerdeckel medium d=74mm glanz 00619699
298583
Brenner,Brennerkopf
Halter für Bosch Ofen 12003870 Befestigungselement
383959
Blende 00679516
211314
Düse Anti Pfeiff Düse für Starkbrenner 00628649
207910
Brenner,Düsen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
10027138
Dichtung 00600097
293915
Kochplatte 12017467
216474
Kochfeld
Brennerkopf Brennerkranz rapid d=94mm 00650982
209339
Brenner,Brennerkopf
Linse 00427036
289844
Auflage 00632705
302275
Auflage Schwarz Schwarz 00632705
Brennerdeckel BOSCH 00619700 für Herd
298584
Brenner,Brennerkopf
380468
Zündung,Zündung
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung
Halter mit Schiene BOSCH 00499036 für Herd
224398
206099
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN
Zündung,Zündung
Sammelrohr für Bosch Ofen 00685064 Heizung
10035214
Sammelrohr 00685064 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sammelrohr 00685064
Rahmen 00681889
308347
Gashahn 00655840
229541
Gashahn 00655840
Brennerkopf
Ofengitter für Backofen BSH-Gruppe 00499061 hitzebeständig
206103
Brennerkopf Brennerkranz medium d=68mm 00650981
209338
Brenner,Brennerkopf
Griff 00672469
232440
Griff Siemens 00672469 für Herd
237892
Befestigungsteil 00613552
296912
Deckel 00713639
237557
Deckel 00713639
Brennerkopf
Schalter 00499478
206119
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter,sonstige Bauteile
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
Drehgriff-Kochstelle 00627084
207846
Dichtung 00627058
300643
Kontrolllampe mit roter Linse BOSCH 00425786 für Herd
204410
Lampe,Display
Adapter 10002895
380813
Adapter 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrischinnen außen ISO220 - Messing 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrisch 10002895
Ofendichtung Bosch 10009686 Backofen, Türdichtung
10049162
Dichtung 10009686 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009686
Schalter 00602392
206467
Ofen-Dichtung Bosch 10009688 Backofen-Abdichtung
10049161
Dichtung 10009688 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009688
206085
Brenner,Brennerkopf
206101
Zündung,Zündung
Düsensatz BOSCH 00603549 für Herd
206512
LPG G30, 30mbar
mit Bypassdüsen
Düsen
Frontglasscheibe 00711967
237455
Backofenscheibe,Tür
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 12003872 Befestigung, robust
383960
306495
Distanzteil abstandhalter hinten,neues weiss 00611479
296381
216471
203160
206084
Brenner,Brennerkopf
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00604401 Hitzeschutz
206559
Blech 00447505
291149
Sammelrohr für Ofen Bosch 00773434 Abluftrohr
384242
Simmerring 00173895
284629
294598
Rahmen 00681890
308348
Montage-/Aufstellanleitung 00624366
299818
Kabelbaum 00751889
240791
Isolierteil 00683966
308625
Isolierteil 00711920
310356
Kabelbaum 00627022
300621
Brennerrohr 00706698
309819
Brenner,Brennerkopf
Kabelbaum 00621026
298855
Kabelbaum 00621046
298865
Brennerrohr 00706699
309820
Brenner,Brennerkopf
Isolierteil 00676470
307891
Drehgriff 00627073
300656
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 12003871 Befestigung, robust
385127
304964
Gehäuse-Unterteil 00676469
307890
Befestigungsteil 00617052
297877
Bedienblende 00740185
310991
Blech 00686095
308800
11024279
Mulde 00685105
259581
Kochfeld
11004355
Blech 00629719
301604
Blech 00629718
301603
Blech 00626951
300576
Gehäuse-Rückteil 00248104
286728
11030235
600854
172755
207778
10002367
11013038
4649062
00626952 BLECH
D963410
00626952 BLECH
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
W296728
49011164 ELEKTROKOCHPLATTE 1000W-D.145
2132247
00674784 GRILLROST
2881313
00674784 GRILLROST
Zubehörteile,Roste
00627060 DICHTUNG
D963448
00627060 DICHTUNG
