Ersatzteile für Siemens HR72D213F/01
HR72D213F/01
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
157608
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154827
338836
156479
207781
Teleskopauszug,Halterung
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
11030235
213183
213132
190925
Backofenscheibe,Tür
11027163
611369
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gitter 12028004
10002367
10104149
209286
Inklusive Hutmutter.
10103963
155740
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
210018
211874
Backofenscheibe,Tür
213600
156131
223857
10027083
Schubkasten 00243733
203088
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
Abdeckung BOSCH 00602495 für Herd
294353
Distanzteil 00420735
288714
Kochplatte 230V für Hisense/Gorenje Ofen 703343 145mm 1000W
11043099
Kochfeld
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
238136
10027084
11027874
312589
11006171
11027873
Halter 00626581
300442
10027082
172961
  • Farbe schwarz
  • Material: Gummi
Griff 00672469
232440
Griff Siemens 00672469 für Herd
Ofen-Schraube BSH 00617575 Befestigungselement
297972
Halter 00490772
292482
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
11028316
Kochplatte, 145mm, 1000W/230V (140055942019)
344520
Kochplatte 145mm 1000W AEG 140055942019 EGO 19.14413.022 für Kochfeld
Diese schwarze Massekochplatte ist u.a. auch passend wie Haier Candy-Hoover Gruppe 49011164 , gorenje 703343 Kochfeld
610828
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
282111
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
10100521
Drehgriff-Vorwahl 00627087
378004
296672
Schraubschutz Herd
Feder 00626920
300565
Dichtung 00627058
300643
10027086
11011159
11051658
207840
11045834
Lampe,Dampfgarer
11009400
11004355
11005385
11005810
618902
Thermoelement 00424847
204352
Drehgriff-Temperatur 00627085
300667
294422
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
11016297
312456
11013038
11005384
11023905
206112
11051586
Profilstreifen 00741881
238135
308944
Brenner 00498978
206087
Brenner,Brennerkopf
Schaltelement 00650781
209317
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
Gashahn 00655841
209786
Brennerkopf 00650983
305412
Brenner,Brennerkopf
Düsensatz Erdgas 00603545
206511
Düsen
Gashahn 00655842
209787
Düsensatz Flüssiggas 00173899
202615
Düsen
Adapter 12015189
216470
191011
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Filtertopf 00790813
Düse Anti Pfeiff Düse für Starkbrenner 00628649
207910
Brenner,Düsen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
Brennerkopf Brennerkranz rapid d=94mm 00650982
209339
Brenner,Brennerkopf
Schiene 00499037
224399
Brennerdeckel medium d=74mm glanz 00619699
298583
Brenner,Brennerkopf
Dichtung 00600097
293915
289658
Linse 00427036
289844
Kochplatte 12017467
216474
Kochfeld
Blende 00679516
211314
294351
11010007
Halter für Bosch Ofen 12003870 Befestigungselement
383959
Brennerkopf Brennerkranz medium d=68mm 00650981
209338
Brenner,Brennerkopf
206099
Ofengitter für Backofen BSH-Gruppe 00499061 hitzebeständig
206103
Gashahn 00655840
229541
Gashahn 00655840
Brennerkopf
Halter mit Schiene BOSCH 00499036 für Herd
224398
237892
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung Dichtung,Dichtung
300570
Auflage 00632705
302275
Auflage Schwarz Schwarz 00632705
Befestigungsteil 00613552
296912
Brennerdeckel BOSCH 00619700 für Herd
298584
Brenner,Brennerkopf
Halter mit Schiene BOSCH 00499049 für Herd
224402
Sammelrohr für Bosch Ofen 00685064 Heizung
10035214
Sammelrohr 00685064 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Sammelrohr 00685064
Thermoelement 00628672
207911
11024279
Rahmen 00681889
308347
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN Zündung,Zündung
380468
Zündung,Zündung
Ofendichtung Bosch 10009686 Backofen, Türdichtung
10049162
Dichtung 10009686 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10009686
Kontrolllampe mit roter Linse BOSCH 00425786 für Herd
204410
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe,Display
Schalter 00499478
206119
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter,sonstige Bauteile
Deckel 00713639
237557
Deckel 00713639
Brennerkopf
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
Drehgriff-Kochstelle 00627084
207846
Adapter 10002895
380813
Adapter 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrischinnen außen ISO220 - Messing 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrisch 10002895
203160
206085
Brenner,Brennerkopf
206101
Zündung,Zündung
206084
Brenner,Brennerkopf
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00604401 Hitzeschutz
206559
Düsensatz BOSCH 00603549 für Herd
206512
LPG G30, 30mbar
mit Bypassdüsen Düsen
Frontglasscheibe 00711967
237455
Backofenscheibe,Tür
Distanzteil abstandhalter hinten,neues weiss 00611479
296381
294598
Blech 00447505
291149
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
216471
Rahmen 00681890
308348
306495
Kabelbaum 00751889
240791
Montage-/Aufstellanleitung 00624366
299818
Isolierteil 00683966
308625
Isolierteil 00711920
310356
Kabelbaum 00621026
298855
Kabelbaum 00627022
300621
Brennerrohr 00706698
309819
Brenner,Brennerkopf
Kabelbaum 00621046
298865
Brennerrohr 00706699
309820
Brenner,Brennerkopf
Isolierteil 00676470
307891
Befestigungsteil 00617052
297877
304964
Gehäuse-Unterteil 00676469
307890
Blech 00686095
308800
Blech 00629718
301603
Mulde 00685105
259581
Kochfeld
Blech 00626951
300576
Blech 00629719
301604
Gehäuse-Rückteil 00248104
286728
11031519
11010438
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
600854
Schalter 00602392
206467
191423
Türdichtung 4-seitig
11030120
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 12003872 Befestigung, robust
383960
Sammelrohr für Ofen Bosch 00773434 Abluftrohr
384242
Drehgriff 00627073
300656
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 12003871 Befestigung, robust
385127
Bedienblende 00740185
310991
4649062
93409514 DICHTUNG FÜR GUMMIANSCHLUSS Dichtungen
00626952 BLECH
D963410
00626952 BLECH Gehäuseteile
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE Dichtungen
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK Dichtungen
W296728
49011164 ELEKTROKOCHPLATTE 1000W-D.145
2132247
49011164 ELEKTROKOCHPLATTE 1000W-D.145 Heiz und Kühlelemente
00627060 DICHTUNG
D963448
00627060 DICHTUNG Dichtungen
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
