158206
191423
Türdichtung 4-seitig
157608
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar
Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar.
Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
154717
338836
154827
156479
207781
Teleskopauszug,Halterung
157962
157585
209286
10103963
11031519
11051658
611369
11027163
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gitter 12028004
10104149
191011
155740
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
210018
213600
223857
156131
Drehgriff-Temperatur 00627082
300665
202412
289658
Schiene 00499037
224399
Schubkasten 00243733
203088
11010007
11027874
294351
312589
11027873
Ofen-Schraube BSH 00617575 Befestigungselement
297972
Halter 00490772
292482
Halter mit Schiene BOSCH 00499049 für Herd
224402
10027097
Türscharnier 00629918 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 00629918
172961
- Farbe schwarz
- Material: Gummi
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Kochplatte, 145mm, 1000W/230V (140055942019)
344520
Kochplatte 145mm 1000W AEG 140055942019 EGO 19.14413.022 für Kochfeld
Diese schwarze Massekochplatte ist u.a. auch passend wie Haier Candy-Hoover Gruppe 49011164 , gorenje 703343
Kochfeld
11051586
Heizelement,Heizelement
300570
Thermoelement 00628672
207911
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
202410
296672
Schraubschutz
207840
618902
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
10100521
Passend u.a. auch wie Bompani M00383262
11009400
10027086
11005385
282111
11011159
11005810
Thermoelement 00424847
204352
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
294422
11030120
11023905
11016297
11005384
205933
Dichtung,Backofenscheibe
610828
11062997
613969
308944
11050117
Brenner 00498978
206087
Brenner,Brennerkopf
Zündkopf 00619901 Originalersatzteil von Bosch
10029175
Zündkopf 00619901 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Zündkopf 00619901
Schaltelement 00650781
209317
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
Gashahn 00655841
209786
Lüfterfluegel 00655255 Originalersatzteil von Bosch
10028017
Lüfterfluegel 00655255 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüfterfluegel 00655255
Brennerkopf 00650983
305412
Brenner,Brennerkopf
Normalbrenner 00498966 Originalersatzteil von Bosch
10029174
Normalbrenner 00498966 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Normalbrenner 00498966
Zündkopf 00619900 Originalersatzteil von Bosch
10029176
Zündkopf 00619900 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Zündkopf 00619900
Gashahn 00655842
209787
Düsensatz Erdgas 00603545
206511
Düsen
Düsensatz Flüssiggas 00173899
202615
Düsen
Adapter 12015189
216470
213183
Düse Anti Pfeiff Düse für Starkbrenner 00628649
207910
Brenner,Düsen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
Brennerdeckel medium d=74mm glanz 00619699
298583
Brenner,Brennerkopf
Brennerkopf Brennerkranz rapid d=94mm 00650982
209339
Brenner,Brennerkopf
Deckel Abdeckplatte glas mit logo Abdeckplatte glas mit logo 00711156
212859
Brennerkopf
Frontglasscheibe 00711754
212896
Blende 00679516
211314
Linse 00427036
289844
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Filtertopf 00790813
Kochplatte 12017467
216474
Kochfeld
Dichtung 00600097
293915
Drehgriff-Kochstelle White 00627081
300664
Gashahn 00655840
229541
Gashahn 00655840
Brennerkopf
Rahmen 00681889
308347
Brennerkopf Brennerkranz medium d=68mm 00650981
209338
Brenner,Brennerkopf
Brennerdeckel BOSCH 00619700 für Herd
298584
Brenner,Brennerkopf
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN
Zündung,Zündung
380468
Zündung,Zündung
Drehgriff-Kochstelle 00627571
300853
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung
Halter mit Schiene BOSCH 00499036 für Herd
224398
Sammelrohr für Bosch Ofen 00685064 Heizung
10035214
Sammelrohr 00685064 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sammelrohr 00685064
Ofengitter für Backofen BSH-Gruppe 00499061 hitzebeständig
206103
206099
237892
Befestigungsteil 00613552
296912
Ofenabdeckung für Bosch 00614469 Ofenblech-Abdeckung
297145
Kontrolllampe mit roter Linse BOSCH 00425786 für Herd
204410
Lampe,Display
Schalter 00499478
206119
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter,sonstige Bauteile
Adapter 10002895
380813
Adapter 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrischinnen außen ISO220 - Messing 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrisch 10002895
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
Schalter 00602392
206467
Ofendichtung Bosch 10009686 Backofen, Türdichtung
10049162
Dichtung 10009686 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009686
Ofen-Dichtung Bosch 10009688 Backofen-Abdichtung
10049161
Dichtung 10009688 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009688
Dichtung 00627058
300643
206084
Brenner,Brennerkopf
Griff 00672893
232540
Griff 00672893
Distanzteil abstandhalter hinten,neues weiss 00611479
296381
206085
Brenner,Brennerkopf
206101
Zündung,Zündung
Düsensatz BOSCH 00603549 für Herd
206512
LPG G30, 30mbar
mit Bypassdüsen
Düsen
Drehgriff-Vorwahl 00627083
300666
Simmerring 00173895
284629
Rahmen 00681890
308348
Ofenauflage BSH-Gruppe 00604470 Backofen-Zubehör
294756
294598
Sammelrohr für Ofen Bosch 00773434 Abluftrohr
384242
203160
306495
312456
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00604401 Hitzeschutz
206559
216471
Blech 00447505
291149
Montage-/Aufstellanleitung 00624366
299818
Kabelbaum 00751889
240791
Isolierteil 00683966
308625
Isolierteil 00711920
310356
Kabelbaum 00627022
300621
Brennerrohr 00706698
309819
Brenner,Brennerkopf
Kabelbaum 00621026
298855
Kabelbaum 00621046
298865
Brennerrohr 00706699
309820
Brenner,Brennerkopf
Isolierteil 00676470
307891
Befestigungsteil 00617052
297877
Gehäuse-Unterteil 00676469
307890
304964
Isolierteil 00688706
308992
Bedienblende 00740185
310991
11024279
Blech 00686095
308800
Mulde 00685105
259581
Kochfeld
Innentür 00711956
237450
Blech 00626951
300576
Blech 00629718
301603
Blech 00629719
301604
11004355
Gehäuse-Rückteil 00248104
286728
11030235
11010438
600854
172755
207778
10002367
11013038
4649062
00626952 BLECH
D963410
00626952 BLECH
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
W296728
49011164 ELEKTROKOCHPLATTE 1000W-D.145
2132247
00627060 DICHTUNG
D963448
00627060 DICHTUNG
