158206
191423
Türdichtung 4-seitig
157608
154717
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar
Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar.
Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
154827
338836
156479
157585
209286
10103963
11031519
11051658
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gitter 12028004
191011
155740
210018
213600
156131
Drehgriff-Temperatur 00627082
300665
202412
Schubkasten 00243733
203088
Schiene 00499037
224399
289658
Backblech emailliert für Bosch/Siemens Ofen 11057292 Backofen
11009541
11010007
11027874
Anschlusseinheit 00427950
220957
Anschlusseinheit 1/2"gerade Bosch 00427950 für Herd
312589
Atag Ofen 34030 Fuß Topfträger, robust
11043487
294351
10027097
Türscharnier 00629918 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 00629918
Halter 00490772
292482
Ofen-Schraube BSH 00617575 Befestigungselement
297972
213187
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
172961
- Farbe schwarz
- Material: Gummi
Thermoelement 00628672
207911
Heizelement,Heizelement
Dichtung 10009687 Originalersatzteil von Bosch
10049160
Dichtung 10009687 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009687
11051586
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
Wahlschalter Vorwaehlschalter mf1 IC2 Vorwaehlschalter mf1 IC2 00615757
207151
202410
Innentür 00711686
212890
Innentür 00711686
296672
Schraubschutz
207840
618902
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
11009400
10027086
11005385
282111
Anschlusskasten,Dichtung,Dichtung
11011159
11005810
11045834
Lampe,Dampfgarer
Thermoelement 00424847
204352
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
294422
11030120
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klemme 10007261
11023905
11016297
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00614470 Backofen-Komponente
297146
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt
205933
Dichtung,Backofenscheibe
11062997
613969
308944
11050117
Düsensatz Flüssiggas 00603565
206519
Düsen
Brennerdeckel 00418860
204158
Brennerkopf,Brenner
Zündkopf 00424230
204324
Zündung,Zündung
Gashahn 00655841
209786
Klemme 00619436
207420
Düsensatz Erdgas 00621080
207516
Düsen
Brennerkopf 00650983
305412
Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00655842
209787
Brennerkelch 00652265
209438
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00418861
204159
Brennerkopf,Brenner
Adapter 12015189
216470
Brennerdeckel medium d=74mm glanz 00619699
298583
Brennerkopf,Brenner
Drehgriff-Vorwahl 00627747
300948
Frontglasscheibe 00711754
212896
Blende 00679516
211314
Linse 00427036
289844
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Filtertopf 00790813
Kaffeekochplatte 00420849
288729
Adapter für Ofen Bosch 10003293 Anschlussstück
380886
Dichtung 00600097
293915
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung
Schaltelement 12014558
385583
Drehgriff-Kochstelle White 00627081
300664
Rahmen 00681889
308347
Brennerkopf Brennerkranz medium d=68mm 00650981
209338
Brennerkopf,Brenner
380468
Zündung,Zündung
Brennerdeckel BOSCH 00619700 für Herd
298584
Brennerkopf,Brenner
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN
Zündung,Zündung
206099
Schraube für Ofen Bosch 00604053 Befestigungselement
294662
Thermoelement 00628674
301292
298288
Ofendeckel BSH 00711067 Glas, Backofen
212855
Befestigungsteil 00613552
296912
Ofenabdeckung für Bosch 00614469 Ofenblech-Abdeckung
297145
Gehäuse-Rückteil 00249872
203286
237892
Adapter CONICAL NG ELBOW ADAPTOR/7-1/BRASS 10003286
10039332
Adapter 10003286 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Adapter 10003286
Kontrolllampe mit roter Linse BOSCH 00425786 für Herd
204410
Lampe,Display
Dichtung 00627061
300646
Adapter 10002895
380813
Adapter 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrischinnen außen ISO220 - Messing 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrisch 10002895
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
204469
Tischplatte für Ofen BSH-Gruppe 00247960 Glas, hitzebeständig
218523
Halter 00689588
309068
206084
Brennerkopf,Brenner
Griff 00672893
232540
Griff 00672893
Distanzteil abstandhalter hinten,neues weiss 00611479
296381
206085
Brennerkopf,Brenner
206101
Zündung,Zündung
Heißluftleitblech für Ofen Bosch 00663000 Hitzeverteilung, Backofen
306927
Simmerring 00173895
284629
Rahmen 00681890
308348
294598
203160
306495
312456
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00604401 Hitzeschutz
206559
Backofen-Schalter Bosch Siemens 12014558 Ofen-Schalter
11045069
216471
Blech 00447505
291149
Brennerrohr 00709047
310092
Brennerkopf,Brenner
Kabelbaum 00621103
298880
Anschluss,Anschlusskabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Kabel
Brennerrohr 00706702
309823
Brennerkopf,Brenner
Isolierteil 00683966
308625
Isolierteil 00711920
310356
Kabelbaum 00628705
226956
Gashahn 00657367
229703
Brennerrohr 00706699
309820
Brennerkopf,Brenner
Gehäuse-Unterteil 00676469
307890
304964
Sammelrohr für Ofen Bosch 00773339 Abluft, Backofen
241636
Blech 00686095
308800
Blech 00447506
291150
Blech 00626951
300576
Blech 00629718
301603
Blech 00629719
301604
11004355
Bedienblende 00679608
233984
Sammelrohr für Ofen Bosch 00684994 Abluft, Heizung
234529
11030235
172755
600854
207778
11013038
00626952 BLECH
D963410
00626952 BLECH
W296728
