Ersatzteile für Siemens HR64W223H/01
HR64W223H/01
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
157608
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
209286
Inklusive Hutmutter.
11030235
156479
154827
10103963
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gitter 12028004
155740
191011
213183
210018
213600
Drehgriff-Temperatur 00627082
300665
294351
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
289658
312589
Schubkasten 00243733
203088
Griff 00672469
232440
Griff Siemens 00672469 für Herd
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt Thermostat,Thermostat
205933
Dichtung,Backofenscheibe
10027097
Originalteil von Bosch Türscharnier 00629918
11051586
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Halter 00490772
292482
11051658
10027086
618902
204469
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
Wahlschalter Vorwaehlschalter mf1 IC2 Vorwaehlschalter mf1 IC2 00615757
207151
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
296672
Schraubschutz Herd
282111
Anschlusskasten,Dichtung,Dichtung
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
158325
11030120
Thermoelement 00424847
204352
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00614470 Backofen-Komponente
297146
294422
Anschlusskabel 00175397
284825
613969
207840
213182
Zeitschaltuhr SIEMENS 00658178 für Backofen Herd
172951
308944
Brennerdeckel 00418860
204158
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Flüssiggas 00603565
206519
Düsen
Düsensatz Erdgas 00621080
207516
Düsen
Brennerkopf 00650983
305412
Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00655841
209786
Klemme 00619436
207420
Zündkopf 00424230
204324
Zündung,Zündung
Brennerdeckel 00418861
204159
Brennerkopf,Brenner
Brennerkelch 00652265
209438
Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00655842
209787
Adapter 12015189
216470
207781
Teleskopauszug,Halterung
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Blende 00679516
211314
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Filtertopf 00790813
Brennerdeckel medium d=74mm glanz 00619699
298583
Brennerkopf,Brenner
Schiene 00499037
224399
Dichtung 00600097
293915
Adapter für Ofen Bosch 10003293 Anschlussstück
380886
Ofendeckel BSH 00711067 Glas, Backofen
212855
Drehgriff-Kochstelle White 00627081
300664
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN Zündung,Zündung
Rahmen 00681889
308347
Schaltelement 12014558
385583
Taste 00622096
299168
380468
Zündung,Zündung
Brennerkopf Brennerkranz medium d=68mm 00650981
209338
Brennerkopf,Brenner
Gehäuse-Rückteil 00249872
203286
237892
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung Dichtung,Dichtung
Ofen-Schraube BSH 00617575 Befestigungselement
297972
Befestigungsteil 00613552
296912
Ofenabdeckung für Bosch 00614469 Ofenblech-Abdeckung
297145
Brennerdeckel BOSCH 00619700 für Herd
298584
Brennerkopf,Brenner
Schraube für Ofen Bosch 00604053 Befestigungselement
294662
Thermoelement 00628674
301292
206099
Adapter CONICAL NG ELBOW ADAPTOR/7-1/BRASS 10003286
10039332
Adapter 10003286 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Adapter 10003286
VDR-Widerstand 00187357
202804
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
Rahmen 00681890
308348
306495
Brennerkelch Brennerunterteil wok d=128mm M4 00498977
206086
Brennerkopf,Brenner
294598
Distanzteil abstandhalter hinten,neues weiss 00611479
296381
206084
Brennerkopf,Brenner
203160
206085
Brennerkopf,Brenner
206101
Zündung,Zündung
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00604401 Hitzeschutz
206559
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
216471
Isolierteil 00711920
310356
Brennerrohr 00706702
309823
Brennerkopf,Brenner
Brennerrohr 00709047
310092
Brennerkopf,Brenner
Isolierteil 00683966
308625
Kabelbaum 00621103
298880
Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Gashahn 00657367
229703
Kabelbaum 00627721
226862
Brennerrohr 00706699
309820
Brennerkopf,Brenner
304964
Backofen-Linse BSH-Gruppe 00619638 Backofen-Beleuchtung
298561
Bedienblende 00679519
233955
Gehäuse-Unterteil 00676469
307890
Blech 00686095
308800
Blech 00447506
291150
Innentür 00711956
237450
Blech 00626951
300576
Blech 00629719
301604
Blech 00447505
291149
Sammelrohr für Ofen Bosch 00684994 Abluft, Heizung
234529
Frontglasscheibe 00711754
212896
11031519
Drehgriff-Vorwahl 00627747
300948
338836
600854
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
Tischplatte für Ofen BSH-Gruppe 00247960 Glas, hitzebeständig
218523
Dichtung 00627061
300646
191423
Türdichtung 4-seitig
00680900 ABDECKUNG
514504
00680900 ABDECKUNG Gehäuseteile
00626952 BLECH
D963410
00626952 BLECH Gehäuseteile
00629718 BLECH
F147384
00629718 BLECH Gehäuseteile
00773339 SAMMELROHR
H633229
00773339 SAMMELROHR Anschlussteile,Rohre
10009688 DICHTUNG
Q141180
10009688 DICHTUNG Dichtungen
C00010506 482000025938 DICHTUNG FÜR ANSCHLUSSWINKEL /70531)
1532641
C00010506 482000025938 DICHTUNG FÜR ANSCHLUSSWINKEL /70531) Dichtungen
92131218 GITTERHALTER AUS GUMMI
2304713
92131218 GITTERHALTER AUS GUMMI Gehäuseteile,Fuß
74X9874 DICHTUNG
7893844
74X9874 DICHTUNG Dichtungen
00427950 ANSCHLUSSEINHEIT
8937766
00427950 ANSCHLUSSEINHEIT Anschlussteile,Rohre
00658471 LÜFTERMOTOR
D650443
00658471 LÜFTERMOTOR Lüfter
383262 M00383262 SCHLAUCHANSCHLUSSDICHTUNG 18X12X2
D766148
383262 M00383262 SCHLAUCHANSCHLUSSDICHTUNG 18X12X2 Dichtungen
00627059 DICHTUNG
D963447
00627059 DICHTUNG Dichtungen
00627060 DICHTUNG
D963448
00627060 DICHTUNG Dichtungen
00628672 THERMOELEMENT
D988847
00628672 THERMOELEMENT Schalter / Taster
00752827 LÜFTERMOTOR
F149623
00752827 LÜFTERMOTOR Lüfter
HEIZUNG IRCA 1100W ALTERNATIV FÜR BSH 470763
F481833
HEIZUNG IRCA 1100W ALTERNATIV FÜR BSH 470763 Heiz und Kühlelemente
H434544
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00754066 Dichtungen
M119396
BACKOFEN OBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
10007261 KLEMME
M396466
10007261 KLEMME Anschlussteile
KOMBIROST 46,5X37,5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00574876
M89972
KOMBIROST 46,5X37,5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00574876 Zubehörteile,Roste
10009687 DICHTUNG
Q141179
10009687 DICHTUNG Dichtungen
W451203
X313956
S. B. vor 2 Wochen
