158206
191423
Türdichtung 4-seitig
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
157608
338836
156479
209286
10103963
154717
154827
11051658
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gitter 12028004
191011
155740
210018
213600
289658
Schiene 00499037
224399
11031519
312589
294351
202412
Schubkasten 00243733
203088
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt
Ofen-Schraube BSH 00617575 Befestigungselement
297972
Halter 00490772
292482
10027097
Türscharnier 00629918 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 00629918
205933
Dichtung,Backofenscheibe
213187
Griff 00672469
232440
Griff Siemens 00672469 für Herd
11051586
Heizelement,Heizelement
300570
282111
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
204469
Innentür 00711686
212890
Innentür 00711686
Filtertopf 00630868
301953
Wahlschalter Vorwaehlschalter mf1 IC2 Vorwaehlschalter mf1 IC2 00615757
207151
10027086
296672
Schraubschutz
618902
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
202410
158325
207840
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
11030120
Drehgriff-Temperatur 00627085
300667
312456
294422
11050117
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00614470 Backofen-Komponente
297146
Thermoelement 00424847
204352
613969
308944
Zeitschaltuhr SIEMENS 00658178 für Backofen Herd
172951
Gashahn 00655838
209784
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Brennerkopf 00650983
305412
Brennerkopf,Brenner
Schaltelement 00650781
209317
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
Klemme 00619436
207420
Gashahn 00655837
209783
Brennerkopf
Düsensatz Erdgas 00603545
206511
Düsen
Gashahn 00655839
209785
Adapter 12015189
216470
157585
Düse Anti Pfeiff Düse für Starkbrenner 00628649
207910
Brenner,Düsen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
Brennerkopf Brennerkranz rapid d=94mm 00650982
209339
Brennerkopf,Brenner
Kaffeekochplatte 00420849
288729
Brennerdeckel medium d=74mm glanz 00619699
298583
Brennerkopf,Brenner
Adapter für Ofen Bosch 10003293 Anschlussstück
380886
Linse 00427036
289844
Dichtung 00600097
293915
Befestigungsteil 00613552
296912
380468
Zündung,Zündung
Taste 00622096
299168
Brennerdeckel BOSCH 00619700 für Herd
298584
Brennerkopf,Brenner
Ofendeckel BSH 00711067 Glas, Backofen
212855
206099
Ofengitter für Backofen BSH-Gruppe 00499061 hitzebeständig
206103
Ofenabdeckung für Bosch 00614469 Ofenblech-Abdeckung
297145
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN
Zündung,Zündung
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung
Brennerkopf Brennerkranz medium d=68mm 00650981
209338
Brennerkopf,Brenner
237892
Gehäuse-Rückteil 00249872
203286
Rahmen 00681889
308347
Kontrolllampe mit roter Linse BOSCH 00425786 für Herd
204410
Lampe,Display
Schalter 00602392
206467
Drehgriff-Kochstelle 00627084
207846
Dichtung 00627058
300643
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
Adapter CONICAL NG ELBOW ADAPTOR/7-1/BRASS 10003286
10039332
Adapter 10003286 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Adapter 10003286
Distanzteil abstandhalter hinten,neues weiss 00611479
296381
Simmerring 00173895
284629
206084
Brennerkopf,Brenner
206085
Brennerkopf,Brenner
206101
Zündung,Zündung
203160
Düsensatz BOSCH 00603549 für Herd
206512
LPG G30, 30mbar
mit Bypassdüsen
Düsen
216471
Heißluftleitblech für Ofen Bosch 00663000 Hitzeverteilung, Backofen
306927
294598
Blech 00447505
291149
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00604401 Hitzeschutz
206559
306495
Rahmen 00681890
308348
Isolierteil 00683966
308625
Isolierteil 00711920
310356
Brennerrohr 00706698
309819
Brennerkopf,Brenner
Kabelbaum 00627022
300621
Kabelbaum 00621046
298865
Drehgriff-Vorwahl 00627785
300962
Kabelbaum 00751902
240797
Brennerrohr 00706699
309820
Brennerkopf,Brenner
Blende 00700352
235180
Backofen-Linse BSH-Gruppe 00619638 Backofen-Beleuchtung
298561
Befestigungsteil 00617052
297877
304964
Drehgriff 00627073
300656
Gehäuse-Unterteil 00676469
307890
10027138
Blech 00686095
308800
Blech 00629719
301604
Blech 00626951
300576
Bedienblende 00679609
233985
11030235
172755
600854
Backblech 00742637
213188
Backblech hoch Bosch 00742637 465x375x35mm für Backofen Herd
Diese hohe emaillierte Universalpfanne ist auch in Gasherden eingesetzt.
Sammelrohr für Ofen Bosch 00773434 Abluftrohr
384242
Frontglasscheibe 00712112
237468
Mulde 00685105
259581
Kochfeld
