Ersatzteile für Siemens HR62W213T/02
HR62W213T/02
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
191423
Türdichtung 4-seitig
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154717
157608
154827
338836
156479
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
209286
Inklusive Hutmutter.
10103963
11031519
11051658
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gitter 12028004
155740
191011
210018
213600
Drehgriff-Temperatur 00627082
300665
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
Schubkasten 00243733
203088
Schiene 00499037
224399
289658
294351
312589
Ofen-Schraube BSH 00617575 Befestigungselement
297972
Halter 00490772
292482
10027097
Originalteil von Bosch Türscharnier 00629918
213187
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
11051586
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
Wahlschalter Vorwaehlschalter mf1 IC2 Vorwaehlschalter mf1 IC2 00615757
207151
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
Innentür 00711686
212890
Innentür 00711686
296672
Schraubschutz Herd
207840
618902
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
10027086
282111
Thermoelement 00424847
204352
11030120
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00614470 Backofen-Komponente
297146
294422
205933
Dichtung,Backofenscheibe
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt Thermostat,Thermostat
11062997
613969
11050117
308944
Düsensatz Flüssiggas 00603565
206519
Düsen
Gashahn 00655838
209784
Brennerdeckel 00418860
204158
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Erdgas 00621080
207516
Düsen
Klemme 00619436
207420
Brennerkopf 00650983
305412
Brennerkopf,Brenner
Zündkopf 00424230
204324
Zündung,Zündung
Brennerkelch 00652265
209438
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00418861
204159
Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00655839
209785
Adapter 12015189
216470
Brennerdeckel medium d=74mm glanz 00619699
298583
Brennerkopf,Brenner
Drehgriff-Vorwahl 00627747
300948
Frontglasscheibe 00711754
212896
Blende 00679516
211314
Linse 00427036
289844
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Filtertopf 00790813
Kaffeekochplatte 00420849
288729
Dichtung 00600097
293915
Adapter für Ofen Bosch 10003293 Anschlussstück
380886
Drehgriff-Kochstelle White 00627081
300664
Brennerkopf Brennerkranz medium d=68mm 00650981
209338
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel BOSCH 00619700 für Herd
298584
Brennerkopf,Brenner
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN Zündung,Zündung
380468
Zündung,Zündung
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung Dichtung,Dichtung
206099
Rahmen 00681889
308347
Thermoelement 00628674
301292
Schraube für Ofen Bosch 00604053 Befestigungselement
294662
Gehäuse-Rückteil 00249872
203286
Ofendeckel BSH 00711067 Glas, Backofen
212855
Befestigungsteil 00613552
296912
237892
Ofenabdeckung für Bosch 00614469 Ofenblech-Abdeckung
297145
Schaltelement 12014558
385583
Adapter CONICAL NG ELBOW ADAPTOR/7-1/BRASS 10003286
10039332
Adapter 10003286 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Adapter 10003286
Kontrolllampe mit roter Linse BOSCH 00425786 für Herd
204410
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe,Display
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
Tischplatte für Ofen BSH-Gruppe 00247960 Glas, hitzebeständig
218523
Halter 00689588
309068
Dichtung 00627061
300646
204469
Griff 00672893
232540
Griff 00672893
Distanzteil abstandhalter hinten,neues weiss 00611479
296381
206085
Brennerkopf,Brenner
206101
Zündung,Zündung
Heißluftleitblech für Ofen Bosch 00663000 Hitzeverteilung, Backofen
306927
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
Rahmen 00681890
308348
294598
306495
203160
206084
Brennerkopf,Brenner
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00604401 Hitzeschutz
206559
Brennerkelch Brennerunterteil wok d=128mm M4 00498977
206086
Brennerkopf,Brenner
Blech 00447505
291149
216471
Gashahn 00655843
229542
Brennerrohr 00709047
310092
Brennerkopf,Brenner
Kabelbaum 00621103
298880
Brennerrohr 00706702
309823
Brennerkopf,Brenner
Isolierteil 00683966
308625
Isolierteil 00711920
310356
Kabelbaum 00628705
226956
Brennerrohr 00706699
309820
Brennerkopf,Brenner
Gehäuse-Unterteil 00676469
307890
304964
Blech 00447506
291150
Blech 00686095
308800
Blech 00626951
300576
Blech 00629719
301604
Bedienblende 00679608
233984
Sammelrohr für Ofen Bosch 00684994 Abluft, Heizung
234529
11030235
600854
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
207778
