Ersatzteile für Siemens HR595213T/02
HR595213T/02
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
157608
154717
338836
156479
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
11030235
611369
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gitter 12028004
10002367
209286
Inklusive Hutmutter.
10103963
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
210018
213600
156131
Atag Ofen 34030 Fuß Topfträger, robust
11043487
Schubkasten 00243733
203088
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
11006171
11027874
312589
10027097
Originalteil von Bosch Türscharnier 00629918
172961
  • Farbe schwarz
  • Material: Gummi
Halter 00490772
292482
Kochfeld,Wartung & Pflege
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
213187
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
282111
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
11045834
Lampe,Dampfgarer
618902
296672
Schraubschutz Herd
Dichtung 00627058
300643
10027086
11011159
11005385
11051658
207840
Thermoelement 00424847
204352
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00614470 Backofen-Komponente
297146
294422
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
11016297
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klemme 10007261
Backofen-Schalter Bosch Siemens 12014558 Ofen-Schalter
11045069
11023905
312456
11013038
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt Thermostat,Thermostat
613969
308944
Brenner 00498978
206087
Brenner,Brennerkopf
Backblech emailliert für Bosch/Siemens Ofen 11057292 Backofen
11009541
Gashahn 00655841
209786
Schalter 00629024
207920
Schalter,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile
Klemme 00619436
207420
Brennerkopf 00650983
305412
Brenner,Brennerkopf
Gashahn 00655842
209787
Adapter 12015189
216470
191011
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Filtertopf 00790813
Brennerkopf Brennerkranz rapid d=94mm 00650982
209339
Brenner,Brennerkopf
Schiene 00499037
224399
289658
Brennerdeckel medium d=74mm glanz 00619699
298583
Brenner,Brennerkopf
Düse Anti Pfeiff Düse für Starkbrenner 00628649
207910
Düsen,Brenner
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
Dichtung 00600097
293915
Kaffeekochplatte 00420849
288729
Adapter für Ofen Bosch 10003293 Anschlussstück
380886
Linse 00427036
289844
Blende 00679516
211314
294351
Frontglasscheibe 00711754
212896
11010007
Brennerkopf Brennerkranz medium d=68mm 00650981
209338
Brenner,Brennerkopf
Düsensatz G30/31 30mbar BOSCH 00417837 für Herd
204133
Düsen
206099
Gehäuse-Rückteil 00249872
203286
Gashahn 00655840
229541
Gashahn 00655840
Brennerkopf
237892
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung Dichtung,Dichtung
300570
Ofenabdeckung für Bosch 00614469 Ofenblech-Abdeckung
297145
Drehgriff-Kochstelle White 00627081
300664
Befestigungsteil 00613552
296912
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN Zündung,Zündung
380468
Zündung,Zündung
Brennerdeckel BOSCH 00619700 für Herd
298584
Brenner,Brennerkopf
Schaltelement 12014558
385583
298288
Ofendeckel BSH 00711067 Glas, Backofen
212855
Thermoelement 00628672
207911
Rahmen 00681889
308347
Dichtung 10009687 Originalersatzteil von Bosch
10049160
Originalteil von Bosch Dichtung 10009687
205933
Dichtung,Backofenscheibe
Adapter CONICAL NG ELBOW ADAPTOR/7-1/BRASS 10003286
10039332
Adapter 10003286 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Adapter 10003286
Ofendichtung Bosch 10009686 Backofen, Türdichtung
10049162
Dichtung 10009686 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10009686
Kontrolllampe mit roter Linse BOSCH 00425786 für Herd
204410
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe,Display
Innentür 00711686
212890
Innentür 00711686
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
Adapter 10002895
380813
Adapter 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrischinnen außen ISO220 - Messing 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrisch 10002895
Halter 00689588
309068
294598
Distanzteil abstandhalter hinten,neues weiss 00611479
296381
Blech 00447505
291149
203160
Düsensatz Flüssiggas Bosch 00174048 für Herd
202621
G30/31, 30mbar Düsen
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00604401 Hitzeschutz
206559
Düsensatz Bosch 00603563 für Herd
206517
Erdgas H/E G20 20 mbar (ink.Bypass Duesen) Düsen
Düsensatz Flüssiggas Flüssig Gas: G30/30mbar 00605691
206617
Düsensatz BOSCH 00605691 für Herd
Flüssiggas Flüssig Gas: G30/30mbar Düsen
206084
Brenner,Brennerkopf
206085
Brenner,Brennerkopf
206101
Zündung,Zündung
Griff 00672893
232540
Griff 00672893
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
216471
306495
Rahmen 00681890
308348
Kabelbaum 00621103
298880
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel
Isolierteil 00683966
308625
Brennerrohr 00706702
309823
Brenner,Brennerkopf
Isolierteil 00711920
310356
Brennerrohr 00706701
309822
Brenner,Brennerkopf
Isolierteil 00676470
307891
Brennerrohr 00706699
309820
Brenner,Brennerkopf
304964
Sammelrohr für Ofen Bosch 00773339 Abluft, Backofen
241636
Blech 00686095
308800
Blech 00629718
301603
Blech 00626951
300576
Blech 00629719
301604
Sammelrohr für Ofen Bosch 00684994 Abluft, Heizung
234529
11031519
Tischplatte 00711946
237444
Kochfeld
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
191423
Türdichtung 4-seitig
11030120
00626952 BLECH
D963410
00626952 BLECH Gehäuseteile
W296728
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
