Ersatzteile für Siemens HR558G0S6R/52
HR558G0S6R/52
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
381293
612580
11000461
274495
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
227212
206257
Kondensatleiste unten für Türe BOSCH 11047556 an Backofen Herd 11027688
10006412
Diese graue Kunststoffleiste befindet sich unten an der Türe.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11027688
241483
Türinnengitter oben BOSCH 11023327 für Backofen
274762
Diese graue Topblende bzw. Lüftungsblende befindet sich oben an der Backofentüre.
10104166
265832
Backofenscheibe,Tür
611203
241984
Teleskopauszug Bosch 17003241 für Herd
601413
Teleskopauszug BOSCH 17003241 für Herd Backofenrost,Backblech
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,08158a6f347d4bcb82ba040db1761252,44b60e12d7e44d109093f31ace120433
274238
Türscharnier U-DS 17,2/18,7 12028496
10030563
Türscharnier 12028496 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 12028496
Abdeckung 10004802
381290
Mikroschalter 00632790
302286
Verbindungskabel Verdampfer / Füllstandsensor BOSCH 00634654 für Dampfbackofen
302846
Dieses schwarze Kabel ersetzt ggfs. die Ausführung in weiß.
Dampfgarer
278915
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
265839
381286
10027505
11032064
Lampenabdeckung
11000462
10029026
Heissluftleitblech BOSCH 11040405 für Herd
10027489
Heissluftleitblech 11040405 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heissluftleitblech 11040405
Ring 10004378
381195
Ring schwarz, D= 44mm Bosch 10004378 für Herd
10027533
10027539
Tank Tank komplett mit Verschluss 11023294
10034518
Wassertank 11023294 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Wassertank 11023294
Drehknopf für Backofentemperatur SIEMENS 10004338 an Herd
10031302
Drehgriff-Temperatur 10004338 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Drehgriff-Temperatur 10004338
Drehknopf
Drehgriff 10004601
381253
Aufnahme Schaltergriffaufnahme beleuchtet Schaltergriffaufnahme 10004601
Türgriff SIEMENS 11020893 für Backofen
383597
Beinhaltet 2 Gummidämpfer sowie 2 Schrauben zur Befestigung. Tür
241994
379949
282577
Stopfen 10005353
381354
Dichtungsband 10006032
381446
Kabelbaum 10005571 Originalersatzteil von Bosch
10029047
Originalteil von Bosch Kabelbaum 10005571
Widerstand 10012691 Originalersatzteil von Bosch
10035229
Originalteil von Bosch Widerstand 10012691
Dampfmodul unprogrammiert 12028016 Originalersatzteil von Bosch
10034508
Originalteil von Bosch Dampfmodul unprogrammiert 12028016
Kabelbaum 10005501
381375
Elektronik,Anschlusskabel,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel
Bedienmodul unprogrammiert 11033227 Originalersatzteil von Bosch
10031870
Originalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11033227
Verbindungskabel 12028503 Originalersatzteil von Bosch
10034514
Originalteil von Bosch Verbindungskabel 12028503
Verbindungskabel 12028427 Originalersatzteil von Bosch
10034528
Originalteil von Bosch Verbindungskabel 12028427
Bedienblende 11033241 Originalersatzteil von Bosch
10034543
Originalteil von Bosch Bedienblende 11033241
Halter 12028426 Originalersatzteil von Bosch
10035278
Originalteil von Bosch Halter 12028426
Steuerungsmodul programmiert 11025793 Originalersatzteil von Bosch
10031707
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 11025793
Connectivitymodul 12018850 Originalersatzteil von Bosch
10029040
Originalteil von Bosch Connectivitymodul 12018850
Kabelbaum 12028429 Originalersatzteil von Bosch
10034513
Originalteil von Bosch Kabelbaum 12028429
Verbindungskabel 12028428 Originalersatzteil von Bosch
10034530
Originalteil von Bosch Verbindungskabel 12028428
Kabelbaum 10005504 Originalersatzteil von Bosch
10030575
Originalteil von Bosch Kabelbaum 10005504
Frontglasscheibe 20000358 Originalersatzteil von Bosch
10030580
Originalteil von Bosch Frontglasscheibe 20000358
Kabelbaum 12028488 Originalersatzteil von Bosch
10031868
Originalteil von Bosch Kabelbaum 12028488
Kontrolllampe 10004390 Originalersatzteil von Bosch
10029172
Originalteil von Bosch Kontrolllampe 10004390
Kabelhalter 10006054
381448
Rohr für Staubsauger Bosch 10010142 Saugrohr
10034534
Rohr 10010142 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rohr 10010142
Drehgriffvorwahl für Bosch 10012642 Wählrad
10034537
Drehgriff-Vorwahl 10012642 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Drehgriff-Vorwahl 10012642
Schlauchklemme für Haushaltsgeräte Bosch 10010144 Befestigung, robust
10034524
Schlauchklemme 10010144 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schlauchklemme 10010144
Verbindungsflansch für Gerät Bosch 10010145 Metall, robust
10034525
Flansch 10010145 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Flansch 10010145
265838
Lichtleiter 10004585
381251
Lichtleiter für Vorwahlschalter Siemens 10004585 für Herd
Dichtung für Bosch Geräte 10010143 Wasserpumpe
10034523
Dichtung 10010143 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10010143
10035210
381450
Gehäuse 11021540
383645
Gehäuse Elektronikgehäuse, Flex Glas 11021540
Kraftstofftank für Gerät Bosch 11033539 Kunststoff
10034540
Tank 11033539 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Tank 11033539
Kabelbaum für Bosch 12028430 Motorsteuerung
10034515
Kabelbaum 12028430 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kabelbaum 12028430
Saugschlauch für Bosch Ofen 12028435 Heißluftreinigung
10034532
Schlauch 12028435 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schlauch 12028435
Thermoventil für Bosch-Ofen 10011813 Heißluft, Backofen
10034529
Ventil 10011813 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Ventil 10011813
Dampfmodul programmiert geflashte Platine 12028044
10034509
Dampfmodul programmiert 12028044 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dampfmodul programmiert 12028044
Ofenpumpe Bosch 12028432 Umluft
10034527
Pumpe 12028432 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Pumpe 12028432
Lisenen Set KlapptürSet rechts und links 11032275
10030579
Lichtleiter 10004584
381250
Ring 10004803
381291
381500
302292
Wasserschlauch für Bosch/Siemens/Neff 12007675 Waschmaschine
276697
Backofen-Deckel Bosch 10019566 Ofentür, hitzebeständig
10034520
Deckel 10019566 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Deckel 10019566
10103998
Luftleitblech für Herd Bosch 20002506 Hitzeverteilung, Backofen
10027495
Luftleitblech 20002506 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20002506
Türscharnier SIEMENS 12028499 für Herd
10030564
Türscharnier 12028499 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 12028499
Kabelbaum 10007899
381578
Kabelbaum Bosch 10007899 für Herd
Ofenschlauch Bosch 12028434 Heißluft
10035281
Schlauch 12028434 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schlauch 12028434
10027558
Distanzstück für Backofen BSH-Gruppe 10004667 Verbindungselement
381273
10027229
Kabelhalter für Bosch Siemens Neff 10006055 Halterung, Kabel
381449
Steuerungsmodul unprogrammiert 11037032 Originalersatzteil von Bosch
10035228
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11037032
Lampeneinheit Halogen Bosch 12050948 für Herd Bosch
11051751
Bosch Schlauch 12028436 für Geräte - Saugschlauch
10034533
Schlauch 12028436 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schlauch 12028436
Gebläsemotor für Bosch-Ofen 12030397 Hochwertige Qualität
10035779
Lüftermotor 12030397 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftermotor 12030397
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
HZ531000 17002716 BACKBLECH EMAILLIERT
M563402
HZ531000 17002716 BACKBLECH EMAILLIERT Zubehörteile,Backofenbleche
R59110
10027301 DISTANZTEIL BÜGEL
W479484
10027301 DISTANZTEIL BÜGEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
17002715 UNIVERSALPFANNE
M415638
17002715 UNIVERSALPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
20.41854.000 11021309 RINGHEIZUNG
M93174
20.41854.000 11021309 RINGHEIZUNG Heiz und Kühlelemente
10005136 TÜRDICHTUNG
M93177
10005136 TÜRDICHTUNG Dichtungen
10006508 RING
Q322423
10006508 RING Gehäuseteile,Ringe
10023533 SCHUTZRING SIEMENS ADDED STEAM
U979884
10023533 SCHUTZRING SIEMENS ADDED STEAM Befestigungsteile,Platten
SEITENGITTER PAAR FÜR RECHTS UND LINKS ALTERNATIV FÜR 11021175
X314460
SEITENGITTER PAAR FÜR RECHTS UND LINKS ALTERNATIV FÜR 11021175 Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 10005136
X321308
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 10005136 Dichtungen
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
