Ersatzteile für Siemens HR52D213T/01
HR52D213T/01
154717
157608
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
209286
Inklusive Hutmutter.
11030235
156479
10103963
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gitter 12028004
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
210018
213600
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
294351
Drehgriff-Temperatur 00627082
300665
289658
10027097
Originalteil von Bosch Türscharnier 00629918
Halter 00490772
292482
213187
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
300570
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
Innentür 00711686
212890
Innentür 00711686
618902
Halter 00689588
309068
282111
204469
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
296672
Schraubschutz Herd
207840
Dichtung 00627058
300643
Thermoelement 00424847
204352
294422
11030120
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00614470 Backofen-Komponente
297146
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
205933
Dichtung,Backofenscheibe
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt Thermostat,Thermostat
613969
308944
Gashahn 00655838
209784
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
312589
Klemme 00619436
207420
Schaltelement 00650781
209317
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
Brennerkopf 00650983
305412
Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00655837
209783
Brennerkopf
Düsensatz Erdgas 00603545
206511
Düsen
Gashahn 00655839
209785
Adapter 12015189
216470
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Heizung-Oberhitze 00790753
213969
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Filtertopf 00790813
Kaffeekochplatte 00420849
288729
Adapter für Ofen Bosch 10003293 Anschlussstück
380886
Blende 00679516
211314
Düse Anti Pfeiff Düse für Starkbrenner 00628649
207910
Brenner,Düsen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
Schiene 00499037
224399
Linse 00427036
289844
Brennerdeckel medium d=74mm glanz 00619699
298583
Brennerkopf,Brenner
Brennerkopf Brennerkranz rapid d=94mm 00650982
209339
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 00600097
293915
Schubkasten 00243733
203088
Ofengitter für Backofen BSH-Gruppe 00499061 hitzebeständig
206103
237892
Gehäuse-Rückteil 00249872
203286
Ofendeckel BSH 00711067 Glas, Backofen
212855
Ofen-Schraube BSH 00617575 Befestigungselement
297972
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung Dichtung,Dichtung
Drehgriff-Kochstelle White 00627081
300664
Brennerdeckel BOSCH 00619700 für Herd
298584
Brennerkopf,Brenner
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN Zündung,Zündung
Rahmen 00681889
308347
Brennerkopf Brennerkranz medium d=68mm 00650981
209338
Brennerkopf,Brenner
206099
380468
Zündung,Zündung
Befestigungsteil 00613552
296912
Ofenabdeckung für Bosch 00614469 Ofenblech-Abdeckung
297145
Schalter 00602392
206467
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter,sonstige Bauteile
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
Kontrolllampe mit roter Linse BOSCH 00425786 für Herd
204410
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Display,Lampe
10027086
Adapter CONICAL NG ELBOW ADAPTOR/7-1/BRASS 10003286
10039332
Adapter 10003286 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Adapter 10003286
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00604401 Hitzeschutz
206559
Sammelrohr für Ofen Bosch 00773434 Abluftrohr
384242
Düsensatz BOSCH 00603549 für Herd
206512
LPG G30, 30mbar
mit Bypassdüsen Düsen
203160
206084
Brennerkopf,Brenner
206085
Brennerkopf,Brenner
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
Distanzteil abstandhalter hinten,neues weiss 00611479
296381
294598
Griff 00672893
232540
Griff 00672893
Rahmen 00681890
308348
206101
Zündung,Zündung
306495
216471
11051658
Isolierteil 00711920
310356
Heissluftleitblech 00679610
308161
Isolierteil 00683966
308625
Kabelbaum 00627022
300621
Brennerrohr 00706698
309819
Brennerkopf,Brenner
Kabelbaum 00621046
298865
Brennerrohr 00706699
309820
Brennerkopf,Brenner
Isolierteil 00676470
307891
304964
Befestigungsteil 00617052
297877
Blech 00686095
308800
Blech 00629719
301604
Mulde 00685105
259581
Kochfeld
Blech 00626951
300576
Bedienblende 00679616
233987
Blech 00447505
291149
Wahlschalter 00421180
204218
Frontglasscheibe 00711754
212896
11031519
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
338836
Drehgriff-Kochstelle 00627571
300853
Dichtung 00627060
300645
611369
191423
Türdichtung 4-seitig
10002367
00626952 BLECH
D963410
00626952 BLECH Gehäuseteile
00685064 SAMMELROHR
D963719
00685064 SAMMELROHR Anschlussteile,Rohre
00627783 DREHGRIFF TEMPERATUR
D988319
00627783 DREHGRIFF TEMPERATUR Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00688730 HALTER
D989586
00688730 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00427950 ANSCHLUSSEINHEIT
8937766
00427950 ANSCHLUSSEINHEIT Anschlussteile,Rohre
00658471 LÜFTERMOTOR
D650443
00658471 LÜFTERMOTOR Lüfter
00627059 DICHTUNG
D963447
00627059 DICHTUNG Dichtungen
00628672 THERMOELEMENT
D988847
00628672 THERMOELEMENT Schalter / Taster
KOMBIROST 46,5X37,5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00574876
M89972
KOMBIROST 46,5X37,5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00574876 Zubehörteile,Roste
Peter Reske vor 3 Wochen
