Ersatzteile für Siemens HR525210T/08
HR525210T/08
157608
367946
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
381293
191011
157826
611369
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gitter 12028004
10002367
191204
10104149
10103963
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
Grillrost BOSCH 00574874 Kombirost 464x375mm HEZ334001 für Backofen Herd
206204
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00574874 Zubehör z.B. CZ1427X0 , HEZ334001 , HZ334001 Backofenrost
213600
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
Schubkasten 00243733
203088
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
Frontglasscheibe 00249378
203252
Gummifuss BOSCH 00619452 für Herd
298495
312589
294351
Lampenglas für Herd Com 00155333 Herdbeleuchtung
11023142
11006171
11027874
Halter 00490772
292482
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
10027097
Originalteil von Bosch Türscharnier 00629918
Ofen-Schraube BSH 00617575 Befestigungselement
297972
154861
- Tiefe: 315 mm
610828
205933
Dichtung,Backofenscheibe
10005288
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
204469
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
Gummifuss 00619453
298496
Gummifuss 00619453
10027086
296672
Schraubschutz Herd
618038
282111
11051658
11005385
Thermoelement 00424847
204352
10100873
Dieses Gitterrost ist auch als Ablageboden für Kühlschränke und Kühl-Gefrier-Kombinationen geeignet. Backofenrost
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00614470 Backofen-Komponente
297146
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
294422
11005384
613969
Lampe 00608252 Originalersatzteil von Bosch
10027364
Originalteil von Bosch Lampe 00608252
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Klemme 00417591
288271
Brennerkopf 00650983
305412
Brennerkopf,Brenner
Schalter 00629024
207920
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter,sonstige Bauteile
Gashahn 00648258
228633
Reparatursatz 10002709
380787
Adapter 12015189
216470
Düse Anti Pfeiff Düse für Starkbrenner 00628649
207910
Brenner,Düsen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
Abdeckung für Ofen Bosch 00249317 Hitzeschutz
203245
Halter Schauglas, weisse Geraete Schauglas, weisse Geraete 00426510
204430
Brennerkopf Brennerkranz rapid d=94mm 00650982
209339
Brennerkopf,Brenner
Schiene 00499037
224399
Brennerdeckel medium d=74mm glanz 00619699
298583
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 00600097
293915
Kaffeekochplatte 00420849
288729
Linse 00427036
289844
Blende 00679516
211314
Reparatursatz 10002592 für Ofen Siemens 10002592 Gas-Adapter
380771
Dichtung 10003163
380871
Adapter für Ofen Bosch 10003293 Anschlussstück
380886
289658
Ofenabdeckung für Bosch 00614469 Ofenblech-Abdeckung
297145
Brennerkopf Brennerkranz medium d=68mm 00650981
209338
Brennerkopf,Brenner
Rahmen 00681889
308347
206099
Gehäuse-Rückteil 00249872
203286
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung Dichtung,Dichtung
Leiste 00449233
291243
Befestigungsteil 00613552
296912
Brennerdeckel BOSCH 00619700 für Herd
298584
Brennerkopf,Brenner
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN Zündung,Zündung
380468
Zündung,Zündung
Reparatursatz Flüssiggas Adapter Set (Messing, Wellnippel) 10002591
380770
Reparatursatz für Ofen BSHG 10003269 Backofen-Reparatur
380880
Schaltelement 12014558
385583
Reparatursatz Blindstopfen Set (Messing), 1/2"Rohr 10002593
10028904
Reparatursatz 10002593 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Reparatursatz 10002593
Adapter CONICAL NG ELBOW ADAPTOR/7-1/BRASS 10003286
10039332
Adapter 10003286 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Adapter 10003286
Lüftungskanal 00602137
206458
WRASENFUEHRUNG (EINTEILIG) MULDEN/IC2 Herd
Tischplatte 00247586
203197
Kochfeld
Kontrolllampe mit roter Linse BOSCH 00425786 für Herd
204410
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe,Display
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
203160
206085
Brennerkopf,Brenner
206101
Zündung,Zündung
206084
Brennerkopf,Brenner
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00604401 Hitzeschutz
206559
Düsensatz Flüssiggas Flüssig Gas: G30/30mbar 00605691
206617
Düsensatz BOSCH 00605691 für Herd
Flüssiggas Flüssig Gas: G30/30mbar Düsen
Düsensatz Bosch 00603563 für Herd
206517
Erdgas H/E G20 20 mbar (ink.Bypass Duesen) Düsen
Distanzteil abstandhalter hinten,neues weiss 00611479
296381
Schlauch BOSCH 00605579 für Gasherd
295111
294598
Blech 00447505
291149
Belüftungsschlauch 00498721
293294
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
Drehgriff-Kochstelle 00619430
298484
Griff 00672893
232540
Griff 00672893
216471
Rahmen 00681890
308348
Heissluftleitblech 00679610
308161
Kabelbaum 00621025
298854
Isolierteil 00683966
308625
Brennerrohr 00447428
291142
Brennerkopf,Brenner
Kabelbaum 00621048
298867
Kabelbaum 00653232
305757
Isolierteil 00676470
307891
304964
Blech 00476096
223058
Sammelrohr für Ofen Bosch 00684994 Abluft, Heizung
234529
10002638
Mit praktischen Erhöhungen zum einfacheren Lösen der Abdeckung. Lampe
191423
Türdichtung 4-seitig
00662999 BACKBLECH
4854435
00662999 BACKBLECH Zubehörteile,Backofenbleche
00427950 ANSCHLUSSEINHEIT
8937766
00427950 ANSCHLUSSEINHEIT Anschlussteile,Rohre
00628672 THERMOELEMENT
D988847
00628672 THERMOELEMENT Schalter / Taster
Peter Reske vor 3 Wochen
