Ersatzteile für Siemens HR523213T/05
HR523213T/05
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
157608
154717
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
11030235
209286
Inklusive Hutmutter.
156479
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gitter 12028004
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
10103963
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
210018
213600
289658
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt Thermostat,Thermostat
213187
10027097
Originalteil von Bosch Türscharnier 00629918
Halter 00490772
292482
Kochfeld,Wartung & Pflege
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
300570
BSH-Ofenschraube für Ofen BSH-Gruppe 00619045 Befestigungselement
298352
618902
Halter 00689588
309068
10027086
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
296672
Schraubschutz Herd
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
Dichtung 00627058
300643
282111
11051658
207840
Thermoelement 00424847
204352
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00614470 Backofen-Komponente
297146
312456
205933
Dichtung,Backofenscheibe
613969
308944
11030120
Gashahn 00655838
209784
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Brennerkopf 00650983
305412
Brennerkopf,Brenner
Schalter 00629024
207920
Klemme 00619436
207420
Gashahn 00655837
209783
Brennerkopf
Gashahn 00655839
209785
Adapter 12015189
216470
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Filtertopf 00790813
Dichtung 00600097
293915
Brennerdeckel medium d=74mm glanz 00619699
298583
Brennerkopf,Brenner
Linse 00427036
289844
Düse Anti Pfeiff Düse für Starkbrenner 00628649
207910
Düsen,Brenner
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
Schalter 00602937
206494
Brennerkopf Brennerkranz rapid d=94mm 00650982
209339
Brennerkopf,Brenner
Kaffeekochplatte 00420849
288729
Ofendeckel BSH 00711067 Glas, Backofen
212855
Rahmen 00681889
308347
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN Zündung,Zündung
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00614461 Gleitlager, Backofen
297141
380468
Zündung,Zündung
Düsensatz G30/31 30mbar BOSCH 00417837 für Herd
204133
Düsen
Sockel 00189090
286038
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung Dichtung,Dichtung
206099
Brennerkopf Brennerkranz medium d=68mm 00650981
209338
Brennerkopf,Brenner
237892
Ofenabdeckung für Bosch 00614469 Ofenblech-Abdeckung
297145
298288
Brennerdeckel BOSCH 00619700 für Herd
298584
Brennerkopf,Brenner
Türgriff 00668283
231507
Kontrolllampe mit roter Linse BOSCH 00425786 für Herd
204410
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe,Display
Innentür 00711686
212890
Innentür 00711686
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
Rahmen 00681890
308348
306495
Taste 00619197
298400
294598
Distanzteil abstandhalter hinten,neues weiss 00611479
296381
Düsensatz Flüssiggas Bosch 00174048 für Herd
202621
G30/31, 30mbar Düsen
206084
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Flüssiggas Flüssig Gas: G30/30mbar 00605691
206617
Düsensatz BOSCH 00605691 für Herd
Flüssiggas Flüssig Gas: G30/30mbar Düsen
203160
206085
Brennerkopf,Brenner
206101
Zündung,Zündung
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00604401 Hitzeschutz
206559
Düsensatz Bosch 00603563 für Herd
206517
Erdgas H/E G20 20 mbar (ink.Bypass Duesen) Düsen
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
Isolierteil 00711920
310356
Brennerrohr 00706702
309823
Brennerkopf,Brenner
Kabelbaum 00621103
298880
Brennerrohr 00706701
309822
Brennerkopf,Brenner
Halter 00753657
312614
Brennerrohr 00706699
309820
Brennerkopf,Brenner
Isolierteil 00676470
307891
Befestigungsteil 00613568
296921
Blech 00686095
308800
Gehäuse-Rückteil 00249876
286857
Ofenabdeckung für Bosch-Geräte 00672085 Backofen-Zubehör
232382
Sammelrohr für Ofen Bosch 00685151 Abluft, Backofen
234547
Blech 00629719
301604
Blech 00626951
300576
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00753656 Befestigungselement
312613
Blech 00447505
291149
11031519
338836
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
Tischplatte 00711946
237444
Kochfeld
611369
191423
Türdichtung 4-seitig
10002367
Drehgriff-Kochstelle 00627773
378016
00626952 BLECH
D963410
00626952 BLECH Gehäuseteile
00629652 TEMPERATURKNOPF
G110610
00629652 TEMPERATURKNOPF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00627059 DICHTUNG
D963447
00627059 DICHTUNG Dichtungen
00627060 DICHTUNG
D963448
00627060 DICHTUNG Dichtungen
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
