158206
191423
Türdichtung 4-seitig
154717
157608
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar
Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar.
Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
338836
154827
156479
157585
209286
11031519
11051658
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gitter 12028004
155740
210018
213600
213182
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00742585 Zubehör z.B. HEZ431002 , HZ431002
202412
Abdeckung BOSCH 00602495 für Herd
294353
289658
615011
Nicht auf Bedienblende verwenden.
Wahlschalter Bosch 00498548 für Herd
206070
Ofen-Schraube BSH 00617575 Befestigungselement
297972
Halter 00490772
292482
10027097
Türscharnier 00629918 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 00629918
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
11051586
Heizelement,Heizelement
300570
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
Träger Fuer Deckelscharnier rechts 00602486
294347
202410
207840
618902
10027086
282111
Drehgriff-Temperatur 00627085
300667
Träger Fuer Deckelscharnier links 00602487
294348
Thermoelement 00424847
204352
294352
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
11030120
Anschlusskabel 00175397
284825
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt
11062997
229646
308944
Brenner 00498978
206087
Brenner,Brennerkopf
Pflegemittel 00311567
203714
Gashahn 00655841
209786
Klemme 00619436
207420
Brennerkopf 00650983
305412
Brenner,Brennerkopf
Hülse 00602490
294350
Gashahn 00655842
209787
Adapter 12015189
216470
Düse Anti Pfeiff Düse für Starkbrenner 00628649
207910
Düsen,Brenner
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
Taste 00619988
298695
Brennerkopf Brennerkranz rapid d=94mm 00650982
209339
Brenner,Brennerkopf
Drehgriff-Vorwahl 00628150
301121
Schalter 00602937
206494
Gehäuseseitenteil 00248495
203230
Linse 00427036
289844
Dichtung 00600097
293915
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Filtertopf 00790813
Gashahn 00655840
229541
Gashahn 00655840
Brennerkopf
Leiste LINKS-INOX LINKS-INOX 00684342
211541
Düsensatz G30/31 30mbar BOSCH 00417837 für Herd
204133
Düsen
Brennerkopf Brennerkranz medium d=68mm 00650981
209338
Brenner,Brennerkopf
Brennerdeckel BOSCH 00619700 für Herd
298584
Brenner,Brennerkopf
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN
Zündung,Zündung
380468
Zündung,Zündung
Drehgriff-Kochstelle 00627065
300650
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung
Griff 00672469
232440
Griff Siemens 00672469 für Herd
206099
Gehäuse-Rückteil 00249872
203286
237892
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00602787 Frontblende
294421
Kontrolllampe mit roter Linse BOSCH 00425786 für Herd
204410
Lampe,Display
Adapter 10002895
380813
Adapter 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrischinnen außen ISO220 - Messing 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrisch 10002895
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
204469
Halter 00689588
309068
10004417
Dichtung 00627058
300643
206085
Brenner,Brennerkopf
206101
Zündung,Zündung
Düsensatz Flüssiggas Flüssig Gas: G30/30mbar 00605691
206617
Düsensatz BOSCH 00605691 für Herd
Düsen
Leiste RECHTS-INOX 00684341
211540
Simmerring 00173895
284629
294598
306495
Düsensatz Bosch 00603563 für Herd
206517
Erdgas H/E G20 20 mbar (ink.Bypass Duesen)
Düsen
Düsensatz Flüssiggas Bosch 00174048 für Herd
202621
G30/31, 30mbar
Düsen
Ofenauflage BSH-Gruppe 00604470 Backofen-Zubehör
294756
Blech 00447505
291149
216471
Abdeckplatte für Ofen Bosch 00711155 Herd, Backofen
212858
206084
Brenner,Brennerkopf
Brennerrohr 00706702
309823
Brenner,Brennerkopf
Kabelbaum 00621103
298880
Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Isolierteil 00683966
308625
Isolierteil 00711920
310356
Brennerrohr 00706701
309822
Brenner,Brennerkopf
Halter 00753657
312614
Isolierteil 00676508
307900
Kabelbaum 00628038
301065
Brennerrohr 00706699
309820
Brenner,Brennerkopf
Blende 00700683
235262
Befestigungsteil 00613568
296921
Gehäuse-Unterteil 00676469
307890
Bedienblende 00700682
235261
Blech 00686095
308800
Innentür 00711956
237450
Frontglasscheibe 00711755
237431
Blech 00629719
301604
Ofenführung BSH-Gruppe 00614961 Herd-Schiene
297288
Blech 00626951
300576
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00753656 Befestigungselement
312613
Sammelrohr für Ofen Bosch 00684994 Abluft, Heizung
234529
11030235
600854
172755
207778
