Ersatzteile für Siemens HR423513E/02
HR423513E/02
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
191423
Türdichtung 4-seitig
157608
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154827
338836
156479
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
209286
Inklusive Hutmutter.
11031519
11051658
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gitter 12028004
155740
210018
213600
213182
Abdeckung BOSCH 00602495 für Herd
294353
615011
Wahlschalter Bosch 00498548 für Herd
206070
289658
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
Ofen-Schraube BSH 00617575 Befestigungselement
297972
Halter 00490772
292482
10027097
Originalteil von Bosch Türscharnier 00629918
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
300570
11051586
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
Träger Fuer Deckelscharnier rechts 00602486
294347
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
207840
10027086
618902
282111
Drehgriff-Temperatur 00627085
300667
Träger Fuer Deckelscharnier links 00602487
294348
Thermoelement 00424847
204352
11030120
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
294352
Anschlusskabel 00175397
284825
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt Thermostat,Thermostat
11062997
229646
308944
Pflegemittel 00311567
203714
Brenner 00498978
206087
Brenner,Brennerkopf
Gashahn 00655841
209786
Klemme 00619436
207420
Brennerkopf 00650983
305412
Brenner,Brennerkopf
Hülse 00602490
294350
Gashahn 00655842
209787
Adapter 12015189
216470
Brennerkopf Brennerkranz rapid d=94mm 00650982
209339
Brenner,Brennerkopf
Taste 00619988
298695
Drehgriff-Vorwahl 00628150
301121
Schalter 00602937
206494
Linse 00427036
289844
Gehäuseseitenteil 00248495
203230
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Filtertopf 00790813
Dichtung 00600097
293915
Düse Anti Pfeiff Düse für Starkbrenner 00628649
207910
Düsen,Brenner
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
Leiste LINKS-INOX LINKS-INOX 00684342
211541
Düsensatz G30/31 30mbar BOSCH 00417837 für Herd
204133
Düsen
Brennerdeckel BOSCH 00619700 für Herd
298584
Brenner,Brennerkopf
380468
Zündung,Zündung
Drehgriff-Kochstelle 00627065
300650
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung Dichtung,Dichtung
Griff 00672469
232440
Griff Siemens 00672469 für Herd
206099
Gehäuse-Rückteil 00249872
203286
Gashahn 00655840
229541
Gashahn 00655840
Brennerkopf
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00602787 Frontblende
294421
298288
237892
Brennerkopf Brennerkranz medium d=68mm 00650981
209338
Brenner,Brennerkopf
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN Zündung,Zündung
Kontrolllampe mit roter Linse BOSCH 00425786 für Herd
204410
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe,Display
Adapter 10002895
380813
Adapter 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrischinnen außen ISO220 - Messing 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrisch 10002895
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
Halter 00689588
309068
10004417
Dichtung 00627058
300643
204469
Leiste RECHTS-INOX 00684341
211540
206085
Brenner,Brennerkopf
206101
Zündung,Zündung
Düsensatz Flüssiggas Flüssig Gas: G30/30mbar 00605691
206617
Düsensatz BOSCH 00605691 für Herd
Flüssiggas Flüssig Gas: G30/30mbar Düsen
306495
Düsensatz Flüssiggas Bosch 00174048 für Herd
202621
G30/31, 30mbar Düsen
Abdeckplatte für Ofen Bosch 00711155 Herd, Backofen
212858
206084
Brenner,Brennerkopf
Düsensatz Bosch 00603563 für Herd
206517
Erdgas H/E G20 20 mbar (ink.Bypass Duesen) Düsen
Blech 00447505
291149
216471
Ofenauflage BSH-Gruppe 00604470 Backofen-Zubehör
294756
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
294598
Kabelbaum 00621103
298880
Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Brennerrohr 00706702
309823
Brenner,Brennerkopf
Isolierteil 00683966
308625
Isolierteil 00711920
310356
Brennerrohr 00706701
309822
Brenner,Brennerkopf
Halter 00753657
312614
Isolierteil 00676508
307900
Kabelbaum 00628038
301065
Brennerrohr 00706699
309820
Brenner,Brennerkopf
Blende 00700683
235262
Befestigungsteil 00613568
296921
Gehäuse-Unterteil 00676469
307890
Bedienblende 00700682
235261
Blech 00686095
308800
Innentür 00711956
237450
Frontglasscheibe 00711755
237431
Blech 00629719
301604
Ofenführung BSH-Gruppe 00614961 Herd-Schiene
297288
Blech 00626951
300576
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00753656 Befestigungselement
312613
Sammelrohr für Ofen Bosch 00684994 Abluft, Heizung
234529
11030235
600854
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
207778
00626952 BLECH
D963410
00626952 BLECH Gehäuseteile
00688730 HALTER
D989586
00688730 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00658471 LÜFTERMOTOR
D650443
00658471 LÜFTERMOTOR Lüfter
00627059 DICHTUNG
D963447
00627059 DICHTUNG Dichtungen
00627060 DICHTUNG
D963448
00627060 DICHTUNG Dichtungen
M119396
BACKOFEN OBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
