Ersatzteile für Siemens HR25040/05
HR25040/05
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Kochplattenschalterblock 4er-Einheit YH36-1/50II BOSCH 00491226 für Herd
154539
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00491226.
220-230 Volt, 13 A. Anschluss: Direktsteckung. Passende Anschlusseinheit für Direktsteckung Europart-Nr. 802895.
Achtung: Nicht verwechseln mit YH36-1/50aII, Europart-Nr. 804178.
Türdichtung SIEMENS 00264453 dreiseitig für Backofen Herd
203346
U-Form, oben offen. Dichtung,Dichtung
154541
Türscharnier links 00264125
203339
286054
Abdeckung für Kochplattenschalterblock 4-fach 00080799 080799 Bosch, Siemens, Ne
190830
Abdeckung SIEMENS 00080799 für vierfach Kochplattenschalterblock Herd
Befindet sich auf dem Viererblock (z.B. Europart-Nr. 802923), mit dem die Kochplatten geschaltet werden. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Heizelement SIEMENS 00092097 Heißluftheizung EGO 20.28273.010 für Backofen
190959
Kontrolllampe ROT BOSCH 00054249 für Herd
282212
Leiste Profil in BO-Tuer li.+re. 00264127
286967
Klemme 00026689
281857
Tülle 00032484
282083
Querstromlüfter TypA Motor rechts 00140210 140210 Bosch, Siemens, Neff
190835
Querstromlüfter TypA Motor rechts NEFF 00140210 für Backofen
Dieses Querstromgebläse ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 506569 Motoren
Klammer 00162547
283571
Abdeckung 00083567
282693
Blech 00096859
282901
Abdeckung 00278364 Originalersatzteil von Bosch
10048783
Originalteil von Bosch Abdeckung 00278364
Drehgriff 00152227 Originalersatzteil von Bosch
10048816
Originalteil von Bosch Drehgriff 00152227
Griff 00278378 Originalersatzteil von Bosch
10048819
Originalteil von Bosch Griff 00278378
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Griff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,50be4dc633b9444a830a25cdf9fb38be,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Schraubensatz 00167729
217378
Tülle 00025876 Originalersatzteil von Bosch
10006629
Originalteil von Bosch Tülle 00025876
Träger 00278362 Originalersatzteil von Bosch
10048781
Originalteil von Bosch Träger 00278362
Abdeckplatte 00280825 Originalersatzteil von Bosch
10048795
Originalteil von Bosch Abdeckplatte 00280825
Gehäuseseitenteil 00206964 Originalersatzteil von Bosch
10048769
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00206964
Achse 00059324
282350
Leiste 00206961 Originalersatzteil von Bosch
10048766
Originalteil von Bosch Leiste 00206961
Gehäuseseitenteil 00206965 Originalersatzteil von Bosch
10048770
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00206965
Lüftungsgitter 00278359 Originalersatzteil von Bosch
10048773
Originalteil von Bosch Lüftungsgitter 00278359
Sockelblende 00278360 Originalersatzteil von Bosch
10048774
Originalteil von Bosch Sockelblende 00278360
Bedienblende 00351843 Originalersatzteil von Bosch
10048822
Originalteil von Bosch Bedienblende 00351843
Drehgriff-Temperatur 00168725 Originalersatzteil von Bosch
10048823
Originalteil von Bosch Drehgriff-Temperatur 00168725
Befestigungsteil 00059323 Originalersatzteil von Bosch
10010538
Originalteil von Bosch Befestigungsteil 00059323
Halter 00168538
284002
Anschlag 00059329 Originalersatzteil von Bosch
10010541
Originalteil von Bosch Anschlag 00059329
Drehgriff 00152229 Originalersatzteil von Bosch
10058970
Originalteil von Bosch Drehgriff 00152229
Leiste 00206962 Originalersatzteil von Bosch
10048767
Originalteil von Bosch Leiste 00206962
Gehäuse-Rückteil 00206963 Originalersatzteil von Bosch
10048768
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00206963
Befestigungssatz 00153857 Originalersatzteil von Bosch
10048797
Originalteil von Bosch Befestigungssatz 00153857
Lüftungskanal 00357692
219673
Tülle 00041473 Originalersatzteil von Bosch
10008736
Originalteil von Bosch Tülle 00041473
Niet 00154835 Originalersatzteil von Bosch
10028298
Originalteil von Bosch Niet 00154835
