Ersatzteile für Siemens HQ5P00020U/02
HQ5P00020U/02
157608
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154527
2 x Verbindungsbrücke und
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
154717
10100002
Werte: 13A / 230V
154827
156479
11032064
Lampenabdeckung
207983
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
11030235
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
11031519
213132
190925
Backofenscheibe,Tür
11051658
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
10104149
381600
211874
Backofenscheibe,Tür
10101896
209067
213182
223857
154493
155840
230V
Drehgriff-Kochstelle 00627051
300638
10027102
Heizung-Unterhitze 00777384 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heizung-Unterhitze 00777384
Dichtung mit Klammern BOSCH 00626866 für Herd
300540
Rollensatz für Ofen BSH-Gruppe 11009506 Rollenführung
215544
Schiene 00499037
224399
11060125
Halogenlampe Lampen Reparatur-Set mit Metallringdichtung, Sockel G9, 27W, 230V, Optimale Halogenzusammensetzung für hohe Temperaturen 10044823 Lampe
Schubkasten 00243733
203088
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Distanzteil 00420735
288714
312589
301838
294351
Schraube für Ofen BSH-Gruppe 00631069 Befestigungselement
302024
11025190
Elektronik,Drehknopf
10027083
Kochfeld,Wartung & Pflege
10027084
238136
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Halter 00626581
300442
Passender Halter für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00626582 Kochfeld,Wartung & Pflege
605894
Kochplatte für Bosch Kochfeld 12017600 Herdplatte
10044937
Kochplatte 12017600 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kochplatte 12017600
Kochfeld
10027082
Drehknopf für Kochfeld Bosch 10007255 Herd-Steuerung
10047007
Drehgriff-Kochstelle 10007255 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Drehgriff-Kochstelle 10007255
Drehknopf
Ofenfuß BSH 00627479 für Backöfen
207875
Türgriff für Bosch Ofen 11025141 Backofen-Griff
10027153
Türgriff 11025141 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türgriff 11025141
Frontglasscheibe WHITE/KAPI CAMI KPL-SE-S591/91A/92-BYZ-FG-EVO 00718869
10027163
Frontglasscheibe 00718869 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Frontglasscheibe 00718869
Klammer BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür 00659307
306620
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
11028316
300570
Blende 00668277
210573
Kochplatte 12017601
279567
Kochplatte 12017601
Kochfeld
Drehgriff SIEMENS 00627052 für Herd
300639
296672
Schraubschutz Herd
Fuss 00420588
288681
Fuss Bosch 00420588 für Herd
Schneckenrad-Schnecke Gehäuseteile
618902
Wahlschalter für Backofen Bosch 12023148 Steuerung, Elektronik
10027074
Wahlschalter 12023148 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Wahlschalter 12023148
Filtertopf 00630868
301953
Feder 00626920
300565
10027086
11005810
11009400
11005385
158325
Anschlusskabel 00628462
301221
Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten
Fuß für Ofen Bosch 00638189 Drehteller
208359
Rollensatz für Ofen BSH-Gruppe 11009505 Laufwerk
215543
294422
294352
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Temperaturbegrenzer für Ofen Bosch 10006460 185°C
10047005
Temperaturbegrenzer 10006460 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10006460
312456
609955
2-kreis Energieregler Schalter
11005384
10101773
Dieser schwarze Drehschalter ist u.a. auch passend wie Amica 8062989 , Vestel 32033019 Elektronik,Steuerungsmodul,Glaskeramikfläche
11023905
11050117
Schraubensatz 00600243
206370
610828
Distanzteil 00427919
290023
11051366
11031749
Brennerkopf
Profilstreifen 00741881
238135
308944
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Bedienknebel,Knöpfe
213183
10103998
10027138
Linse 00427036
289844
Teleskopauszug 3-fach Siemens HZ438301 17003176 für Backofen Herd
616756
Dieses Set für die linke sowie rechte Seite enthält die seitlichen Einhängegitter mit jeweils 3 ausziehbaren Teleskopschienen.
Ohne Backbleche und Roste.
Teleskopauszug
Schubladenblende für Bosch Ofen 11027343 Frontblende
10028899
Schubladenblende 11027343 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schubladenblende 11027343
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Halter 00626212
300301
Gehäuseseitenteil 00248495
203230
Schiene für Ofen BSH-Gruppe 00476391 Führung, Backofen
291665
Bedienblende für Bosch Ofen 11025586 Steuerung, Backofen
10047009
Bedienblende 11025586 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bedienblende 11025586
Ring 10007269 für Bosch Ofen 10007269 Heizelement
10027169
Ring 10007269 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Ring 10007269
Blech 00750519
312093
Drehknopf für Backofen Bosch 10008436 Temperaturwahl
10047174
Drehgriff-Vorwahl 10008436 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Drehgriff-Vorwahl 10008436
Backofenblende Bosch 00715192 Türblende, weiß
10049116
Blende 00715192 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blende 00715192
Ofen-Abdeckung BSH 00668665 Gehäuse, Backofen
231575
Leiste 00640023
303805
298288
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10014573
206099
Dichtung 00626871
300542
237892
381450
Teleskopauszug 2fach Siemens HZ438201
10101282
Dank dem 2fach-Teleskop-Auszug können Backbleche, Roste oder die Universalpfanne auf zwei Ebenen aus dem Backofen gezogen werden (Backblech, Rost und Universalpfanne sind nicht im Lieferumfang enthalten). Ohne Kippen, da die Auszugsvorrichtung stabil und sicher in die Backofenwand eingesteckt wird. Backbleche, Roste und Universalpfannen, die als Inklusivzubehör mit den Geräten ausgeliefert werden, können Sie in allen Auszügen nutzen. Bitte überprüfen Sie vor der Bestellung die Kompatibilität mit Ihrem Gerät.
Teleskopauszug
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00623278 Gehäuseteil
299509
Kontrolllampe mit roter Linse BOSCH 00425786 für Herd
204410
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe,Display
Kochplatte BOSCH 12017599 für Herd
10044938
Kochplatte 12017599 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kochplatte 12017599
Kochfeld
11000155
282083
381500
Steuerungsmodul BOSCH 12023147 für Herd
10027076
Steuerungsmodul 12023147 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul 12023147
10027088
203160
294598
10027100
Lampe komplett 10006657 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lampe komplett 10006657
306495
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00615265 Gehäuseteil
297375
Kantenschutz für Ofen BSH-Gruppe 00662975 Ofenblende
306920
Ofenhalter BSH-Gruppe 00189067 Befestigung
286033
302666
Gehäuse-Rückteil 00685714
308776
Sockel 00773473
265355
Blech 00633929
302652
Abluftkanal für Ofen Bosch 00659312 Edelstahl, robust
306621
Sockel 00688944
235021
Distanzstück für Backofen BSH-Gruppe 00603817 Positionierung, Abstandshalter
294596
291671
Leiste 00680398
258869
Blech 00686095
308800
Leiste 00680397
234023
Leiste 00640016
303802
Leiste 00476403
291670
Blech 00633928
302651
600854
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
10007086 HALTER
M396468
11012883 PANEL
M563308
11012883 PANEL Gehäuseteile
A/456/00 ENERGIE-REGLER EIN-KREIS
R542866
A/456/00 ENERGIE-REGLER EIN-KREIS Schalter / Taster
1768483
C00133502 482000022909 ENERGIEREGLER D48(16) Schalter / Taster
93701712 ENERGIEEINSTELLUNG
4604592
93701712 ENERGIEEINSTELLUNG Schalter / Taster
7846131
M917898
DG81-02725A A/S-REGLER (1,5),NB69R3301RS,32001411 Schalter / Taster
501610 0040900105 ENERGIEREGLER EINKREIS KINGTELL
Q89894
501610 0040900105 ENERGIEREGLER EINKREIS KINGTELL Schalter / Taster
