Ersatzteile für Siemens HQ5P00020C/01
HQ5P00020C/01
154717
157608
156479
11030235
207983
213132
190925
Backofenscheibe,Tür
223857
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
10104149
381600
158129
PTC-Sensor Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Kabel
209067
211874
Backofenscheibe,Tür
Schubkasten 00243733
203088
Energieregler mit Kontakt"4A"statt"PILOT"(ersetzt Aufsatzschalte 00422610
204257
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Teleskopauszug 3-fach Siemens HZ438301 17003176 für Backofen Herd
616756
Dieses Set für die linke sowie rechte Seite enthält die seitlichen Einhängegitter mit jeweils 3 ausziehbaren Teleskopschienen.
Ohne Backbleche und Roste. Teleskopauszug
Distanzteil 00420735
288714
Drehgriff-Kochstelle 00627051
300638
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Halter 00626581
300442
10027083
10027084
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Frontglasscheibe WHITE/KAPI CAMI KPL-SE-S591/91A/92-BYZ-FG-EVO 00718869
10027163
Frontglasscheibe 00718869 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Frontglasscheibe 00718869
Drehknopf für Kochfeld Bosch 10007255 Herd-Steuerung
10047007
Drehgriff-Kochstelle 10007255 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Drehgriff-Kochstelle 10007255
Drehknopf
Klammer BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür 00659307
306620
10027082
Heizung-Unterhitze 00472988
205334
Heizelement,Heizelement
Distanzteil 00427919
290023
610828
11032064
Lampenabdeckung
10027086
Filtertopf 00630868
301953
Drehgriff SIEMENS 00627052 für Herd
300639
296672
Schraubschutz Herd
618902
11005385
213182
158325
10103998
11051658
Heizung-Oberhitze 00773540
213886
294422
312456
11005384
11023905
Profilstreifen 00741881
238135
308944
Schiene 00499037
224399
Linse 00427036
289844
Dichtung mit Klammern BOSCH 00626866 für Herd
300540
298288
Türgriff für Bosch Ofen 11025141 Backofen-Griff
10027153
Türgriff 11025141 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türgriff 11025141
206099
Teleskopauszug 2fach Siemens HZ438201
10101282
Dank dem 2fach-Teleskop-Auszug können Backbleche, Roste oder die Universalpfanne auf zwei Ebenen aus dem Backofen gezogen werden (Backblech, Rost und Universalpfanne sind nicht im Lieferumfang enthalten). Ohne Kippen, da die Auszugsvorrichtung stabil und sicher in die Backofenwand eingesteckt wird. Backbleche, Roste und Universalpfannen, die als Inklusivzubehör mit den Geräten ausgeliefert werden, können Sie in allen Auszügen nutzen. Bitte überprüfen Sie vor der Bestellung die Kompatibilität mit Ihrem Gerät.
Teleskopauszug
10027100
Lampe komplett 10006657 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lampe komplett 10006657
203160
294352
294598
Anschlusskabel 00628462
301221
Anschlusskabel,Kabel,Anschluss,Anschlusskasten
Steuerungsmodul BOSCH 12023147 für Herd
10027076
Steuerungsmodul 12023147 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul 12023147
306495
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
291671
Leiste 00476403
291670
11031519
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
