157608
158206
154527
154487
10100002
Werte: 13A / 230V
Schalter,sonstige Bauteile
154827
11032064
Lampenabdeckung
156479
207983
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
10103963
10005286
11031519
213132
11051658
10104149
381600
Gehäuseteile,Temperatursensor
191011
211874
Backofenscheibe,Tür
209067
223857
213182
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00742585 Zubehör z.B. HEZ431002 , HZ431002
213600
154493
Spannung: 230 Volt
156131
155840
Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Inklusive 2 x Verbindungsbrücke 10 mm und 2 x Doppelsteckhülse 6,3 mm. 230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670
Drehgriff-Kochstelle 00627051
300638
10027102
Heizung-Unterhitze 00777384 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heizung-Unterhitze 00777384
Dichtung mit Klammern BOSCH 00626866 für Herd
300540
Schiene 00499037
224399
11060125
Schubkasten 00243733
203088
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Distanzteil 00420735
288714
312589
301838
294351
10027083
Kochfeld,Wartung & Pflege
10027084
238136
282706
Anschlusskabel,Zubehör
11027874
Halter 00626581
300442
Kochplatte für Bosch Kochfeld 12017600 Herdplatte
10044937
Kochplatte 12017600 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kochplatte 12017600
Kochfeld
10027082
Innenscheibe 00778955 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innenscheibe 00778955
Drehknopf für Kochfeld Bosch 10007255 Herd-Steuerung
10047007
Drehgriff-Kochstelle 10007255 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff-Kochstelle 10007255
Drehknopf
Türgriff für Bosch Ofen 11025141 Backofen-Griff
10027153
Türgriff 11025141 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türgriff 11025141
Frontglasscheibe WHITE/KAPI CAMI KPL-SE-S591/91A/92-BYZ-FG-EVO 00718869
10027163
Frontglasscheibe 00718869 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Frontglasscheibe 00718869
Klammer BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür 00659307
306620
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
11028316
300570
Blende 00668277
210573
Kochplatte 12017601
279567
Kochplatte 12017601
Kochfeld
Drehgriff SIEMENS 00627052 für Herd
300639
296672
Schraubschutz
Temperaturbegrenzer für Bosch Ofen 10014128 Sicherheit, Herd
10028897
Temperaturbegrenzer 10014128 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10014128
Wahlschalter für Backofen Bosch 12023148 Steuerung, Elektronik
10027074
Wahlschalter 12023148 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Wahlschalter 12023148
Filtertopf 00630868
301953
158325
11009400
11005385
11005810
10027086
Backblech-Blech für Backofen Bosch 11037105 Ofenblech
10027156
Blech 11037105 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 11037105
Anschlusskabel 00628462
301221
Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten
294422
294352
312456
386106
11005384
10101773
Dieser schwarze Drehschalter ist u.a. auch passend wie Amica 8062989 , Vestel 32033019
Elektronik,Steuerungsmodul,Glaskeramikfläche
11023905
610828
Distanzteil 00427919
290023
11051366
Profilstreifen 00741881
238135
308944
10103998
Farbe kann variieren.
Linse 00427036
289844
Teleskopauszug 3-fach Siemens HZ438301 17003176 für Backofen Herd
616756
Dieses Set für die linke sowie rechte Seite enthält die seitlichen Einhängegitter mit jeweils 3 ausziehbaren Teleskopschienen. Ohne Backbleche und Roste.
Teleskopauszug
Schubladenblende für Bosch Ofen 11027343 Frontblende
10028899
Schubladenblende 11027343 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schubladenblende 11027343
10003689
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Halter 00626212
300301
Schiene für Ofen BSH-Gruppe 00476391 Führung, Backofen
291665
10027090
Halter 10011747 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 10011747
Bedienblende für Bosch Ofen 11025586 Steuerung, Backofen
10047009
Bedienblende 11025586 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienblende 11025586
Ring 10007269 für Bosch Ofen 10007269 Heizelement
10027169
Ring 10007269 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Ring 10007269
Drehknopf für Backofen Bosch 10008436 Temperaturwahl
10047174
Drehgriff-Vorwahl 10008436 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff-Vorwahl 10008436
Befestigungsschraube für Gerät Bosch 10014306 Metall, Befestigung
10027126
Schraube 10014306 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10014306
Leiste 00640023
303805
298288
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10014573
206099
Dichtung 00626871
300542
381450
Teleskopauszug 2fach Siemens HZ438201
10101282
Dank dem 2fach-Teleskop-Auszug können Backbleche, Roste oder die Universalpfanne auf zwei Ebenen aus dem Backofen gezogen werden (Backblech, Rost und Universalpfanne sind nicht im Lieferumfang enthalten). Ohne Kippen, da die Auszugsvorrichtung stabil und sicher in die Backofenwand eingesteckt wird. Backbleche, Roste und Universalpfannen, die als Inklusivzubehör mit den Geräten ausgeliefert werden, können Sie in allen Auszügen nutzen. Bitte überprüfen Sie vor der Bestellung die Kompatibilität mit Ihrem Gerät.
Teleskopauszug
Kontrolllampe mit roter Linse BOSCH 00425786 für Herd
204410
Display,Lampe
11000155
Kochplatte BOSCH 12017599 für Herd
10044938
Kochplatte 12017599 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kochplatte 12017599
Kochfeld
282083
Steuerungsmodul BOSCH 12023147 für Herd
10027076
Steuerungsmodul 12023147 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul 12023147
10027088
203160
294598
306495
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00615265 Gehäuseteil
297375
Gewicht 11013128 für Ofen Bosch 11013128 Backofen-Komponente
382704
Kantenschutz für Ofen BSH-Gruppe 00662975 Ofenblende
306920
Ofenhalter BSH-Gruppe 00189067 Befestigung
286033
302666
Gehäuse-Rückteil 00685714
308776
Blech 00633929
302652
Abluftkanal für Ofen Bosch 00659312 Edelstahl, robust
306621
Distanzstück für Backofen BSH-Gruppe 00603817 Positionierung, Abstandshalter
294596
291671
Leiste 00680398
258869
Blech 00686095
308800
Ofen-Abdeckung Bosch 11037392 Schutzblech
10027093
Abdeckung 11037392 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 11037392
Leiste 00680397
234023
Leiste 00640016
303802
Leiste 00476403
291670
Blech 00633928
302651
600854
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
A/456/00 ENERGIE-REGLER EIN-KREIS
R542866
W296728
1768483
93701712 ENERGIEEINSTELLUNG
4604592
501610 0040900105 ENERGIEREGLER EINKREIS KINGTELL
Q89894
