Ersatzteile für Siemens HN501216(01)
HN501216(01)
154527
2 x Verbindungsbrücke und
10100002
Signalkontakt: S - S1
Werte: 13A / 230V
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Thermostat 50-320°C EGO 55.13069.500 für Backofen Herd
154503
EGO 55.13069.500 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00072943 Küppersbusch 174681 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481927128391 Indesit-Company C00378015 Amica 8001585
Schaltleistung 16 (4) Ampere, 240 Volt
Fühler-Ø: 3,1 mm
Kapillarrohr-Länge: 830 mm
Anschlüsse: 2 Stück
154493
Spannung: 230 Volt Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
155840
230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
Dichtung fuer Pizzasteckdose 00420539
288672
Herdanschlusskabel 5x2,5mm² Jäger Direkt 31550002 50m Ring weiß
11006493
Herdanschlusskabel für Ofen Jäger Direkt 325000 5x2,5mm², 5m
11006916
Ofen-Anschlusskabel Jäger direkt 5316647 2,5m, 5x2,5mm²
11005157
Herdanschlusskabel für Ofen Jäger Direkt 1478174 1,5m, 5x2,5mm², vormontiert
11000715
Herdanschlusskabel für Ofen Jäger Direkt 31370002 50m Ring, 5x1,5mm²
11006492
207097
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 502144 Anschluss,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
286054
Halter 00156828
283477
Temperaturregler für Bosch Ofen 00073339 Heizung, Backofen, Steuerung
10011925
Temperaturregler 00073339 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturregler 00073339
Kochplatte 00070098
216782
Kochfeld
Ofensockel Bosch 00075157 Heizelement, Keramik
10012000
Sockel 00075157 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Sockel 00075157
Niet für Bosch Ofen 00040036 Befestigungselement
10008708
Niet 00040036 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Niet 00040036
Frontblende für Bosch-Ofen 00104200 Backofen-Tür
10015273
Blende 00104200 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blende 00104200
Ofen-Klemme Bosch 00046098 Halterung
10008847
Klemme 00046098 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klemme 00046098
Bosch Scharnierhebel 00044472 Tür
10008817
Hebel 00044472 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Hebel 00044472
Führungsschiene für Bosch Ofen 00013972 Backofen-Reparatur
10005780
Führung 00013972 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Führung 00013972
Sockel für Bosch Ofen 00075156 Heizelement
10011999
Sockel 00075156 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Sockel 00075156
Abzug 00075158 für Bosch Ofen 00075158 Kochfeld-Komponente
10012001
Abzug 00075158 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abzug 00075158
Dichtung für Bosch-Ofen 00106165 Backofen-Tür
10015305
Dichtung 00106165 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 00106165
Heizring für Bosch Ofen 00101616 Backofen-Heizung
10015261
Ring 00101616 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Ring 00101616
Spiralheizung 00073769 Originalersatzteil von Bosch
10011944
Originalteil von Bosch Spiralheizung 00073769
Tür für Ofen Bosch 00044166 Backofen-Klappe
10008807
Klappe 00044166 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klappe 00044166
Kochplatte 00070070 Originalersatzteil von Bosch
10011881
Originalteil von Bosch Kochplatte 00070070
Backofenthermostat für Whirlpool-Geräte 481927128391 regelbar, C00378015
11001891
Feder für Bosch-Ofen 00104202 Backofen-Heizung
10015274
Feder 00104202 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Feder 00104202
Anschlag für Bosch Ofen 00013971 Backofen-Befestigung
10005779
Anschlag 00013971 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Anschlag 00013971
Gehäuseseite für Bosch-Ofen 00104189 links, weiß
10015272
Gehäuseseitenteil 00104189 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00104189
Schublade für Ofen Bosch 00191611 Backofen-Zubehör
10048505
Schubkasten 00191611 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schubkasten 00191611
Fuß für Bosch Ofen 00044473 Ofenfuß, robust
10008818
Fuss 00044473 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Fuss 00044473
Mechanische Verriegelung für Bosch Ofen 00044475 Türverriegelung
10008819
Verriegelung-mechanisch 00044475 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Verriegelung-mechanisch 00044475
Drehgriff für Backofen Bosch 00075136 Ofenbedienung
10011992
Drehgriff 00075136 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Drehgriff 00075136
Heizkörper für Bosch Ofen 00073320 Heizungselement
10011921
Heizkörper 00073320 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heizkörper 00073320
Kochplatte 00073338 Originalersatzteil von Bosch
10011924
Originalteil von Bosch Kochplatte 00073338
Ofentürdichtung Bosch 00104205 Dichtung, Ofen
10015275
Dichtung 00104205 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 00104205
00021991 HALTER 05011417
1541690
00021991 HALTER 05011417 Flansche
00082332 KOCHPLATTE 12.14453.021
1565090
00082332 KOCHPLATTE 12.14453.021 Heiz und Kühlelemente
