Ersatzteile für Siemens HN32620/01
HN32620/01
154717
Kochplatte 180mmØ 2000W 230V, AT! AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, Bosch, Siemens
154413
Kochplatte 180mmØ 2000W 230V EGO 19.18463.040 für Kochmulde
EGO 19.18463.040 Blitz-Kochplatte mit roter Farbmarkierung, mit 4 mm Chromrand und 4 Schraub-Anschlüssen - ersetzt u.a. EGO 13.18463.040
Siebentakt- und Blitzkochplatten Bauserie zur Regulierung mit 7-takt-Schalter.
Bei 4-takt-Schaltung: Klemme 3 und 4 überbrücken.
Bei Energiesteuerung/Ersatz für Electrolux-Konzern/AEG.. 899661252793/8 mit 2 Schraubanschlüssen (Europart-Nr. 802808): Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 mit Verbindungsbrücke überbrücken.
Kochfeld
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Kochplatte 145mmØ 1000W 230V, AT! Bauknecht, Whirlpool, Ikea, Bosch, Siemens, Ne
154409
Kochplatte 145mmØ 1000W 230V EGO 19.14453.002 für Kochmulde Herd
Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00080842 , Electrolux-Konzern/AEG.. 140055944056 , Küppersbusch 182119 , Whirlpool-Gruppe/ Bauknecht.. 481925998508 Indesit-Company/Indesit.. C00344941 , Gorenje 388872
Schwarze Gussplatte für Kochmulden mit Massekochplatten.
Siebentakt- und Blitzkochplatten Bauserie zur Regulierung mit 7-takt-Schalter. Bei 4-takt-Schaltung Klemme 3 und 4 überbrücken.
Bei Energiesteuerung Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 überbrücken.
- Durchmesser: 145 mm (inklusive Rahmen ca. 160 mm)
- Chrom-Überfallrand Höhe: 4 mm
- Anschluss: 4 Schraubanschlüsse
- Werte: 1000 Watt, 230 Volt Kochfeld
154488
Kochplatte 180mmØ 1500W 230V, AT! Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
154410
Kochplatte 180mmØ 1500W 230V EGO 13.18453.002 für Kochmulde
EGO 13.18453.002 passend u.a. wie BSH-Gruppe 00080843 Küppersbusch 542324
Bei Energiesteuerung Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 überbrücken. Passende Verbindungsbrücke: Europart-Nr. 802716 Kochfeld
Thermostat BOSCH 00080800 EGO 55.13279.020 ..-361°C für Backofen
201931
OT: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800
Passend auch wie Küppersbusch 502379.
Abbildung ggfs. ähnlich. Temperaturabgrenzer
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Kochplatte BOSCH 00480492 für Kochfeld
223327
Beinhaltet Montagematerial Kochfeld
Innenscheibe BOSCH 00111264 375x233mm Glasscheibe für Backofentüre auch Herd mit Mikrowellenfunktion
202095
In Einbauherden mit Mikrowelle sind z.T. 2 dieser Scheiben hinter der Frontglasscheibe eingesetzt.
Hierbei bitte beachten: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil ! Tür,Backofenscheibe
618902
Kochplatte 145N 1000W 230V ECO2 8067497
614470
Kochfeld
Kochplatte 180mmØ 2000W BOSCH 00480493 EGO 19.18463.040 für Kochmulde
205514
Diese schwarze Blitz-Kochplatte mit roter Farbmarkierung, mit 4 mm Chromrand und 4 Schraub-Anschlüssen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 182297
Dieses Set enthält die Gusskochplatte, einen Befestigungsbügel, 2 flache Verbindungsbrücken und eine Mutter. Kochfeld
Kochplatte 145mmØ 1500W EGO 19.14463.040 für Kochfeld
605703
EGO 19.14463.040 Blitz-Kochplatte mit 4 mm Chromrand, 4 Schraub-Anschlüsse, für Kochmulden mit Massekochplatten. Ersetzt u.a. EGO 13.14463.040
Bei Energiesteuerung / Ersatz für Electrolux-Konzern 899661252800/1 mit der EGO-Nr. 13.14263.040 (Europart-Nr. 802809): Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 mit Verbindungsbrücke überbrücken.
- Anschlüsse: 1 - 2 - 4 - 3
- Protektor schaltet: -750W / Kl.1 Kochfeld
Lampenfassung 00055657
216643
Deckelscharnier 00498662
206076
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
154541
Rost 422x379mm 00116502
217068
Halter 00028201
281889
Halter Muldenabdeckung Bosch 00028201 für Herd
Dichtung Wrasenabzug Tuer 00028252
281893
Lampenfassung GRUEN, Anzeige 00026657
281855
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00163040 Seitliche Muldenabdeckung
283597
Gleitblech rechts BOSCH 00031650 für Herd
282055
Backofentürgriff für Bosch 00116581 Backofen-Griff
10079563
Türgriff 00116581 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türgriff 00116581
Glaslinse für Backofen BSH-Gruppe 00026654 Backofen-Scheibe
281854
11030235
Schiene für Bosch Ofen 00116455 Führung, Backofen
10048354
Schiene 00116455 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schiene 00116455
Backofen-Schiene für Bosch Siemens 00114461 Gleitschiene
217053
Kochbuch 00513804 Originalersatzteil von Bosch
10043824
Originalteil von Bosch Kochbuch 00513804
Gehäuseunterteil für Bosch-Ofen 00203366 Unterboden
10048360
Gehäuse-Unterteil 00203366 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00203366
Abdeckung für Bosch-Ofen 00116805 Hitzeschutz, Backofen
10048480
Abdeckung 00116805 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00116805
Drehgriff für Backofen Bosch 00032012 Edelstahl, 0-Stellung
10008230
Drehgriff 00032012 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Drehgriff 00032012
Sockelblende für Bosch-Ofen 00116456 Abdeckung, weiß
10048355
Sockelblende 00116456 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Sockelblende 00116456
Drehgriff 00031689
282057
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Feder 00152598
217222
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
Kochplatte 145mmØ Whirlpool C00033379 EGO 19.14453.002 für Kochfeld
610003
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00033379 482000026243
Kochplatte 180mmØ 1500W BOSCH 00080843 für Kochmulde
201934
4 mm Chromrand, 4 Schraub-Anschlüsse, für Kochmulden mit Massekochplatten. Kochfeld
Kochplatte 145mmØ 1000W 230V BOSCH 00080842 für Kochmulde
201933
OT: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080842 Kochfeld
Kontrolllampe weiß Bosch 00032704 für Herd
282095
Deckelscharnier links BOSCH 00498663 für Herd
206077
Ofenblende Bosch 00283337 Türverkleidung
10058961
Blende 00283337 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blende 00283337
Drehgriff 00032013
282070
00203419 LEISTE 49498108
1600018
00203419 LEISTE 49498108 Gehäuseteile
00203421 LEISTE 49498107
1600020
00203421 LEISTE 49498107 Gehäuseteile
00272672 BLENDE 72476108
1612319
00272672 BLENDE 72476108 Gehäuseteile,Blenden
00028274 HALTER
4967021
00028274 HALTER Federn
00044473 FUSS
4967691
00044473 FUSS Gehäuseteile,Fuß
00116578 FÜHRUNG
4973086
00116578 FÜHRUNG Führung/ Schiene
DICHTUNG FÜR SICHTFENSTER
1485368
DICHTUNG FÜR SICHTFENSTER Dichtungen
BO-TÜRDICHTUNG 73192405
1557005
BO-TÜRDICHTUNG 73192405 Dichtungen
00080842 KOCHPLATTE 145MM 1000W, 4MM
1564293
00080842 KOCHPLATTE 145MM 1000W, 4MM Heiz und Kühlelemente
00080843 KOCHPLATTE HINTEN 180MM
1564294
00080843 KOCHPLATTE HINTEN 180MM Heiz und Kühlelemente
TÜRSCHARNIER LINKS 44777408
2325397
TÜRSCHARNIER LINKS 44777408 Gehäuseteile,Scharniere
S. B. vor einer Woche
