Ersatzteile für Siemens HN322200/04
HN322200/04
154547
Mit Temperaturmelder.
Strahlheizkörper,Kochfeld
154546
367946
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
Heizelement Gorenje 616021 Unterhitze 1100W 230V für Backofen Herd Gorenje
154692
Heizelement gorenje 616021 Unterhitze 1100W 230V für Backofen Herd
Dieses Rillenrohrheizelement ersetzt die Rohrheizelemente-Ausführung auf Blech mit 1300 Watt, 230 Volt und den Maßen: Länge Bodenblech: 470 mm, Breite Bodenblech: 370 mm, Flansch Breite: 100 mm, Flansch Höhe: 22 mm.
Ersetzt auch das Einkreis-Rillenrohrheizelement mit 1100 Watt, 230 Volt, Länge 365 x Breite 315 mm, Flansch-Breite 105 mm, Flansch-Höhe 27 mm, mit Steckanschluss.
Zum Großteil passende Oberhitze: Europart-Nr. 804140 . Heizelement,Heizelement,Heizelement
155700
Türscharnier links / rechts Gorenje 166670 für Backofen Herd 109485
10004328
Dieses Metallscharnier ist passend für die linke sowie rechte Seite.
Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00183244 , Küppersbusch 566866 , Whirlpool 482000003399
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 109485
156126
249154
Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00436605 Heizelement,Strahlheizkörper,Heizelement
Türdichtung gorenje 593514 für Backofen Herd
10005505
Diese 4-seitige Rahmendichtung mit 8 Haken ist u.a. auch passend wie Candy 49003497 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00183224 , Küppersbusch 566795 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246668768
Sie ist in Elektro- sowie in Gasherden eingesetzt. Dichtung
Temperaturbegrenzer Gorenje 253745 für Backofen Herd
612866
Passend u.a. auch als Ersatz für BSH-Gruppe/Bosch.. 00418980 , Candy 49003507 , Küppersbusch 566894 Thermostat
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ 1800W 230V, NF! AT! 10.58113.032
602089
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ EGO 10.58113.032 1800W für Kochfeld
  • Gorenje 554328
  • Amica 8001771
603618
Abbildung ähnlich. Heizelement
155709
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00644726. Strahlheizkörper,Kochfeld
Türscharnier 00183244
202742
Türscharnier links / rechts Bosch 00183244 für Backofen Herd
Scharnier mit 2 Befestigungspunkten unten. In Einzelfällen ist im Gerät nur ein Befestigungspunkt.
Es ist u.a. auch passend wie gorenje 166670 , Küppersbusch 566866 , Whirlpool 482000003399 Scharnier
Temperaturregler 00604137
224827
Türscharnierlager BOSCH 00602990 für Backofen Herd
224736
Dieses Scharniergehäuse für die linke sowie rechte Seite ist u.a. auch passend wie gorenje 667800 , Küppersbusch 566787 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480121103834 Indesit-Company C00391333 , Candy 49016942 Scharnier
Grillrost Küppersbusch 566794 345x410mm für Backofen Herd
615166
Passend u.a. auch wie gorenje 414283 , CANDY 49003491 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481245858369 Indesit-Company C00621431 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00362040 Backofenrost
Heizung Unterhitze BOSCH 00362058 für Herd
219900
Ring 00427117 Originalersatzteil von Bosch
10058944
Originalteil von Bosch Ring 00427117
Energieregler 1kreis SIEMENS 00620995 EGO 50.77021.001 für Kochfeld Herd
252370
Energieregler, zur Regulierung der Kochplatten.
Passend u.a. auch wie Gorenje 156003 Schalter
Linse 00493886
292765
Linse 00493886
Kochfeld-Scharnier für Gorenje COM X607442 rechts/links
11009716
Anzeige 00611212
225351
Lampenglas 00616357
225895
Blende 00442496 Originalersatzteil von Bosch
10048322
Originalteil von Bosch Blende 00442496
Winkel 00183410 Originalersatzteil von Bosch
10048330
Originalteil von Bosch Winkel 00183410
Fettfilter 00481786
223390
Fettfilter
Gehäuse-Rückteil 00474305
250791
Lampenfassung 00615248
225809
Dichtung 00183249
285387
Blech 00217173 Originalersatzteil von Bosch
10048321
Originalteil von Bosch Blech 00217173
Flügelrad 00263487
218721
Bügel 00084050 Originalersatzteil von Bosch
10012423
Originalteil von Bosch Bügel 00084050
Gehäuse-Unterteil 00441755
221876
Frontglasscheibe 00474310
250793
Bügel 00084049 Originalersatzteil von Bosch
10012422
Originalteil von Bosch Bügel 00084049
Sockel 00362139 Originalersatzteil von Bosch
10048326
Originalteil von Bosch Sockel 00362139
Winkel 00183409 Originalersatzteil von Bosch
10048329
Originalteil von Bosch Winkel 00183409
Abdeckung 00362686 Originalersatzteil von Bosch
10048516
Originalteil von Bosch Abdeckung 00362686
Griff 00441765
249745
Innentür 00473179
250739
Gitter 00432437
221192
Ring 00426348
220866
Sockel 00362140 Originalersatzteil von Bosch
10048327
Originalteil von Bosch Sockel 00362140
10005288
00426335 BÜGEL
8936620
00426335 BÜGEL Befestigungsteile
00426336 BÜGEL
8936621
00426336 BÜGEL Befestigungsteile
10.58113.032 00647881 HEIZZONE-HIGHLIGHT 1800W/230V, 180MM
1927871
10.58113.032 00647881 HEIZZONE-HIGHLIGHT 1800W/230V, 180MM Heiz und Kühlelemente
S. B. vor einer Woche
